@wenga ok, dann werde ich das Script auch mal auf dem Raspberry installieren, mal sehen, ob ich es ans laufen bekomme.
@wenga OK, die Daten bekomme ich jetzt schon mal rein,mal sehen, was passiert, wenn ich in der App etwas ändere?
Kurze Frage, hab denn ganzen Thread jetzt nochmal überflogen habs aber wohl übersehen.
Ich meine einer hätte geschrieben, das der NOAH mit Hoymiles vernünftig läuft, weil er auf Load First 600/800W gestellt hat und die Leistungsregelung per script Open / Ahoy DTU macht. Somit würde man die App von NOAH evtl nur zum einrichten brauchen und dann nie wieder. Wenn man Ahoy DTU, Hoymiles Wechselrichter hat.
Damit ist man auch nicht von dem ganzen Blinken, Aufhängern, Wlan abriss des NOAHs betroffen (bzw es ist bei der HW config dann egal)
Ist das richtig so ?
Zweite Frage weil die ne WR Liste gepostet haben. Falls das obere ich richtig gelesen hatte, dann muss doch egal sein was auf der Kompatiblitätsliste an Hoymiles drauf steht (3 waren es meine ich), es müsste dann (fast) alle Hoymiles gehen (außer die Wlans, weil die von Ahoy noch nicht unterstützt sind). Denn die unterscheiden sich doch (nur) in der Leistung bezogen auf dieses Beispiel. (ja Funkmodul ist anders, die Anzahl der MPPTs)
Richtig ?
Ich komme leider mit der Anleitung zu noah-mqtt noch nicht zurecht.
Bei option 1 (Docker) kommt nach dem docker run ... Befehl "docker: invalid reference format".
Bei option 3 kommt nach dem go build ... Befehl "cmd/noah-mqtt/main.go:6:2: package log/slog is not in GOROOT (/usr/lib/go-1.18/src/log/slog)".
Habt Ihr Ideen, was ich falsch mache?
@komet zu Frage 1 kann ich dir sagen, dass ist richtig. Über diese Wechselrichter aus deiner Tabelle habe ich keine Ahnung.
@moriarty Leider nein, ich hatte Option 2 gewählt und die lief auf Anhieb.
@moriarty wenn Du Ubuntu hast, dann versuch vor dem Docker Run befehl mal sudo, also mit Adminrechten.
@komet Bei mir läuft die Kombination NOAH mit dem HM1500 bisher ohne Probleme. Seit gestern bekomme ich auch noch den Solar-Ertrag über die noah-mqtt zusammen mit dem SoC direkt vom NOAH. So kann es weitergehen.
@wenga Es läuft jetzt seit knapp einem Tag bei mir. Bisher ohne Probleme. Ganz unten auf der Seite (GitHub - mtrossbach/noah-mqtt: A tool for integrating Growatt Noah 2000 home batteries with Home Assistant via MQTT, enabling real-time monitoring and control of your energy storage system.) kann man es sehr leicht zu HomeAssistant hinzufügen. Da ich das ohnehin für alles mögliche nutze war es der leichteste Weg für mich.
Dazu habe ich noch kurz eine Automatisierung erstellt, die meinen Bezug/Einspeisung vom Stromzähler mit der eingestellten Leistung vom NOAH vergleicht und bei Bedarf entsprechend anpasst (1x pro Minute mit geglätteten Werten vom Zähler, damit es nicht bei einem Kaffee gleich wild regelt). Die Daten vom und zum NOAH kommen wie erwartet an und die neuen Werte zur Leistungsabgabe werden auch halbwegs zügig (ein paar 10s sind es schon) übernommen.
Mal schauen, wie es heute bei hoffentlich besserem Wetter wird.
Edit:
hier auch noch das aktuelle Regelverhalten. Man sieht ganz gut, dass der LowPass Filter die Spitzen von der Kaffeemaschine z.B. ganz gut wegnimmt und ansonsten schon ganz brauchbar auf Null ausregelt.
@VuDive sudo hatte ich schon probiert ![]()
@Wenga ich versuche mich gerade an Option 2. Habe mit wget den linux_arm64 release geladen und dann die .tar.gz fatei mit gzip und tar extrahiert. Jetzt habe ich eine "noah-mqtt" Datei, die ich wohl ausführen soll. Laut Anleitung "using the appropriate command for your OS, setting the necessary environment variables". Als Ubuntu-Neuling stehe ich jetzt da und sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Variablen sind klar (Nutzer + Pw wie in Shine, host die IP von dem ARM-Rechner, auf dem mosquitto läuft). Aber mit welchem Befehl kann ich das Teil starten?
@moriarty Da weiß ich grad auch nicht weiter. Bei mir lief die arm-Version auch nicht, die amd-Version schon, aber halt auf meinem Windows-Rechner. Der hat halt keinen RISC-Prozessor, das war der Grund.
@moriarty die Befehlsteile zum ausführen der Datei war aber auch in der Beschreibung angegeben. Bin heute auf Arbeit und kann dir gerade nicht weiterhelfen. Ich habe es gestern Abend mit Docker installiert und heute morgen hat es schon keine Daten mehr geliefert. Ich muss mich da mal am Wochenende drum kümmern.
@moriarty unter Punkt 3 findest du doch die Befehlsteile, die du unter Linux ausführen mußt.
GROWATT_USERNAME=myusername GROWATT_PASSWORD=mypassword MQTT_HOST=localhost MQTT_PORT=1883 ./Noah-mqttDa mein Broker mit Benutzername und Kennwort gesichert ist, musste ich die Vars auch noch hinzufügen.
Die wären dann MQTT_USERNAME= und MQTT_PASSWORD=
@vudive - ich habe ja alles umgestellt und die PV-Module direkt an den HM-1200 angeschlossen. Seit gestern liefert der Wechselrichter keinen Strom mehr ab. Die grüne LED blinkt zwar, aber der Zähler zeit 0 Watt. Alles abgeklemmt. Heute ist der EZ1-M 800W Wechselrichter eingetroffen und wurde sofort installiert. Zuerst mal wurden hier die PV-Module angeschlossen. Läuft wieder alles. Die App war auch sofort bereit. Jetzt lasse ich das System mal so und erst morgen werde ich den Growatt mit einbinden.
@VuDive die Zeile hatte ich gesehen, aber ich dachte, dass da ein Befehl vorne dran muss. Bisher waren Befehle für mich immer in der Struktur [Befehl] [Zusatzvariablen] [Datei].
Mit der linux_armv6-Version komme ich jetzt erstmals ein Stück weiter. Die Verbindung mit dem mqtt-broker klappt noch nicht, aber ich schau mal ob ich mich da reingefuchst bekomme. Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: Heureka! Ich habe Feuer gemacht!
Der mqtt-Broker läuft nicht über 1883, sondern einen anderen Port und mit mqtt-explorer und dem Node-red-flow von @Wenga als Hilfestellung werden mir die ersten Daten ausgespuckt.
@moriarty na das ist doch sehr schön, auf meinem Raspberry ist die Go Version zu alt, deshalb kann ich Noah-mqtt noch nicht installieren. Aber das wird schon, über Docker läuft es ja.
@johann_ von den dem HM 1200 habe ich keine Ahnung, ich magst lieber einfach.
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe mir nun ein Sytsme mit dem NOAH zugelegt. Dazu habe ich den Growatt Neo 800m-x und vier 440W Paneele von Trina, welche in der Parallelschaltung verkabelt sind. Mein Problem, welches ich habe ist, dass ich bei schönstem Wetter, Südausrichtung und 30° Neigung nur 600W generiere. Wir haben heute knapp 30 grad und Sonne, da müsste doch fast die Peak erreicht werden? Kann mir da eventuell jemand helfen? Wie finde ich gegebenenfalls heraus, ob etwas falsch angeschlossen oder sogar kaputt ist? Danke euch schon einmal, LG Simon
Nachdem jetzt die ersten Daten da sind finde ich es spannend, wenn wir die mal vergleichen.
Grün ist die Eingangsleistung, blau die Ausgangsleistung. Orange und gelb sind Lade/Entladeleistung, sind aber gerade 0.
Aktuell ist der SoC bei 100%, d.h. der Noah versucht 800W bereitzustellen. Mehr oder weniger regelmäßig (ca 30 min) läuft ein mppt-Zyklus durch. Der benötigt ca 10 min. Könnt Ihr das auch bestätigen? Habt ihr andere Werte? Evtl. hängt das ja auch mit dem WR zusammen (wenn also der WR den MPP im Noah sucht und nicht der Noah in den Modulen)
@simonfarber je zwei Module parallel an einem Eingang? Wenn ja, klemm mal die Eingänge einzeln an und schaue was die Leistung macht.
Wie ist der Neo angeschlossen? Über y-Kabel an beide Eingänge? Ist der Noah voll geladen?
