Technische gründe. Ist aber unerheblich da er sowieso nur 800 w ausgeben kann(darf)
Nicht ganz unerheblich im STACK !
Wenn Du nicht weißt das die Eingänge weg geschaltet werden, und du daran nach WESTEN ausgerichtete Module hast, wunderst du dich das keine PV Leistung mehr kommt, wenn die Noahs voll sind.( Nachmittags und Abends Sonne )
Bei 4 gleichen Modulen mit unterschiedlicher Ausrichtung am besten je 1 und 1 parallel pro PV Eingang am MASTER betreiben.
800W Ausgabe weil eben als BKW Speicher konzipiert, damit er konform ist..
vielen Dank.
na ja...wenn er denn auch 800W rauslassen würde... :worried:
es sind aber eher nur max. 400W (obwohl 2x 410 an PV1 hängen)...
Und ja, die funktionieren auch beide... wenn er den Akku lädt hatte er auch schon mal >1000W (mit dann eben 3 Modulen).
hobin
So steht es aber auch in der Anleitung! Wer es anders macht ist selber Schuld. 2ost an pv1 und 2 west an pv2
ach so...
wer also nur pure Süd Ausrichtung hat...Ost/West ist nicht.
muss was andres nehmen?
Ist doch Käse oder?
? Wenn du nur süd hast passt doch eh alles.
Also irgendwie versteh ich das Problem nicht
Ne warum, schließ dich mal ein OST und ein WEST MODUL an einen Eingang parallel an PV 1
Das dritte dann an PV 2
Parallelschalten aber nur mit gleichen Modulen :red_exclamation_mark:
Er hat nur südausrichtung
Ach so :joy::joy::joy:
Ich habe z.B. 800W Output eingestellt (weil es gebraucht wird).
Zu dem Zeitpunkt ist der Akku voll...und Sonne ist genug da...
Aber der Akku liefert nur max 400W an den WR und damit ins Haus.
Es wären aber mehr möglich... (alles mit "Verbraucher zuerst" Einstellung).
und ja, Noah und WR sind auf 800W eingestellt (der WR kann eh theoretisch mehr).
Aber wieso kommen nur 400 W :red_question_mark:
Am Noah Ausgang :red_question_mark:
Was fürn WR und was für Einstellungen , Batterie First , Last zuerst oder Smart
Also 1 Noah mit 3 Paneele und der Noah geht dann auf den Wechselrichter. ?
Yepp.... 3x410W auf Noah und dann >> Growatt MIC 1500TL-X
und im Moment "Verbraucher zuerst"
Und du gehst auch mit dem ausgang y Adapter auf 2 mppt des Wechselrichters?
Ja, wobei ich an dem WR ja nur einen Anschluss habe (ist ja einer für seriell, so hatte ich die Module vorher ja auch angeschlossen), heißt ein Anschluss ist ohne Gegenstelle (von dem Y-Adapter).
Und ja, die 2 Module am Noah sind parallel angeschlossen, nicht seriell (würde ja den Noah brutzeln).
?? Ok jetzt muss ich mir Mal die Daten des WR ansehen. Da hast wahrscheinlich eine zu niedere Spannung. Tippe auf falschen WR
Ja, den WR habe ich seit 2023, den Noah eben neu.
Ich war der Meinung das geht, weil ich bei meinen vorab Recherchen da nix negatives gefunden habe.
Ok. Gelöst. Das ist ein STRING WR!!!!!!!!!
Der wird nicht gehen. Da kannst sogar den Noah beschädigen und den WR. !!!!Das wird nicht klappen!!!!!
DC EINGANG SOLARSEITE (GLEICHSTROM)
Eingangsleistung 1250Watt – 1800Watt
Eingangsspannung 90V – 450V. !!!!!!!!!!!!
Max. Eingangsstrom – 10A. !!!!!!!!!!!!!!
MPP-Regelung – ja
DC-Anschlüsse – MC4
Hinweispflicht meinerseits!!!!!
Das musst du unverzüglich außer Betrieb nehmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stimme dem zu, daß das nicht funktionieren kann.
Der Noah hat je nach geforderten Leistungen, Spannungen zwischen 30 und 50 Volt am Ausgang.
Hol dir einen Neo 800, die Combo mit Noah läuft gut.
Oder einen anderen Microwechselrichter
Wichtig Mppt Spannung 16-60 Volt
Die sollten aber eigentlich alle haben die für BKW konzipiert sind.
Hoymiles 1600 mit Shelly . Da könnte er dann sogar 2 Noahs draufhängen sollte einer dazukommen und er hat gleich ne Nulleinspeisung.
