Das wäre die zukunft. Dass ich meinen überschuss direkt dem nachbar verkaufen kann. Der netzbetreiber ne provision bekommt. Das könnte alles automatisiert werden, bis hin zum örtlichen Abstand, bis zu dem das funktioniert.
Jetzt werden ja schon akku verkauft, die (laut werbung) "ohne Solarpanel" funktionieren. Da geht es darum, den Akku dann zu laden, wenn der Strompreis niedig ist, ergo wenn zu viel strom vorhanden ist. Das ist aber ohne einen smarten Stromzähler nicht zu machen.
Diese Akku könnten in jedem haushalt/Wohnung einfach aufgestellt werden. Man kann viele prognosen erstellen, wie sich das auswiken könnte. Geht man davon aus, dass 100 W grundlast von Akku von 18.00 bis 8.00 versorgt werden, das wären 1,4 kwh pro tag/nacht pro haushalt, mit der eine stromüberproduktion abgefangen werden kann. Ist natürlich ne viel zu kurz gegriffene Aussage, das zeigt aber, dass mit solchen speichern, wenn die denn flächendeckend eingesetzt werden, einiges möglich wäre.
So sachen werden nie kommen, es geht ums geld verdienen, nicht darum mit energie verantwortungvoll umzugehen.
