Also, bei climaway kosten die 3er mit WiFi um die 100 Euro,je nach Version auch etwas mehr. Und mit dem SCOP von 4,6 dieser DILOC Geräte wäre ich vorsichtig. Auf der deutschen Amazon Page sind die Dinger nämlich nur mit A+ versehen. Das kommt daher, dass es sich dabei um einen Sesonal COP handelt. Der sich innerhalb der klimatischen Zonen in Europa anders darstellt. Wärend Die laut EU Label im Süd und westeuropäischen Raum einen SCOP von 4,6 und damit A++ bewertet sind, werden sie im Norden oder Mitteleuropas Klimazone nur mir 4,0 und damit A+ Belabelt oder wie man das schreibt. Denn je nach klimatischen Bedingungen ändert sich die Grundvorraussetzung nach der der Kompressor arbeiten muss (alles immer auf dem Papier, da ja niemand vorhersagen kann wie das Wetter wird. Das Klima jedoch bleibt ähnlich) sieht man manchmal auch auf verschiedenen Labeln, da werden verschiedene Farben für die verschiedenen Teile Europas und dem zugehörigen SCOP und SEER Wert angezeigt.
Habt ihr keine Sorge, dass bei sehr kalten Temperaturen die Außengeräte vereisen? Funktionieren die Abtauautomatiken einwandfrei?
Die meisten sind bis -15 Grad freigegeben und haben eine abtauautomatik. Sollten die nicht funktionieren bin ich abgeschmiert ![]()
Ich möchte ja auch ganz auf Splitgeräte umstellen.
Daher habe ich auch keinen Plan B. Das muss schon gut funktionieren.
Das Abtauen funktioniert, vor allem bei feuchtem Wetter um die 0°, schlechter als bei reinen Wärmepumpen.
Es fehlt einfach einen Wärmequelle für "Abtauenergie". Die reinen WP nutzen dazu das warme Wasser in der Heizung.
Eine Klima hat sowas nicht und die warme Luft wäre zu unergiebig.
Also höhrt meine MHI 2 kW für runde 10 Minuten auf zu heizen und kehrt den Wämefluß um, was Zeit und viel Strom kostet.
Anschließen wieder umkehren auf Heizen und heftiger Stromverbrauch um die verlorene Wärme wieder nachzuheizen.
Am sparsamsten ist, bei mir, dabei ein durchgehender 24/7 Betrieb OHNE Nachtabsenkung oder Pausen.
Dann ist die Momentanleistung relativ niedrig und es dauert deutlich länger bis zur Vereisung.
Ich möchte ja auch ganz auf Splitgeräte umstellen.So sieht das bei mir auch aus 🤪
...Aber der durchgängige Betrieb hilft ja nicht gegen das Vereisen.
Bei 250 W vereist sie sehr langsam.
Bei 1000W vereist sie sehr schnell.
Wobei man das Vereisen nicht wörtlich nehmen darf. Es ist eher starker Reif und kein Eis.
Ok.
Geht beim Abtauen dann im Innengerät nur der Ventilator aus und der Wärmeübertrager wird kalt, ohne dass die Luft im Raum sich auch runter kühlt?
Auch in diesem Fall würde eigentlich sich sehr schnell eine freie Konvektion mit der abfallenden kalten Luft ergeben und der Raum wäre sehr schnell kalt.
Man sollte schon im -15C Auslegungsfall trotzdem 21C Innen Temperatur aufrecht erhalten können.
Kann ja auch mal sein, dass das Kleinkind oder man selbst schwerer krank ist und die Wärme benötigt.
Geht beim Abtauen dann im Innengerät nur der Ventilator aus und der Wärmeübertrager wird kaltGenau das passiert, bei mir wie geschrieben für ca. 10 Minuten.
Vermute das das bei anderen Geräten ähnlich ist.
Was mir noch aufgefallen ist, meine Billigklima (auch 2kW) in der Werkstatt vereist öfter als mein Mittelklasse Markengerät im Haus.
Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Kühlrippen beim Kühlgerãt enger aneinander liegen, als bei richtigen "Wärmepumpen".
Also, bei climaway kosten die 3er mit WiFi um die 100 Euro,je nach Version auch etwas mehr. Und mit dem SCOP von 4,6 dieser DILOC Geräte wäre ich vorsichtig. Auf der deutschen Amazon Page sind die Dinger nämlich nur mit A+ versehen. Das kommt daher, dass es sich dabei um einen Sesonal COP handelt. Der sich innerhalb der klimatischen Zonen in Europa anders darstellt. Wärend Die laut EU Label im Süd und westeuropäischen Raum einen SCOP von 4,6 und damit A++ bewertet sind, werden sie im Norden oder Mitteleuropas Klimazone nur mir 4,0 und damit A+ Belabelt oder wie man das schreibt. Denn je nach klimatischen Bedingungen ändert sich die Grundvorraussetzung nach der der Kompressor arbeiten muss (alles immer auf dem Papier, da ja niemand vorhersagen kann wie das Wetter wird. Das Klima jedoch bleibt ähnlich) sieht man manchmal auch auf verschiedenen Labeln, da werden verschiedene Farben für die verschiedenen Teile Europas und dem zugehörigen SCOP und SEER Wert angezeigt.Das klingt plausibel. Ich überlege nun, dass ja beide Klimageräte ( Hisence Italia und Diloc ) in Italien für den italienischen Markt vertrieben werden. also beide haben die gleiche Klimatische Umgebung, während die eine dort mit A++ und SCOP 4,6 und die andere mit A+ und SCOP 4.05 verkauft wird. Was du sagst macht ja Sinn, wenn man Geräte vom deutschen Makrt mit denen vom italienischen vergleicht oder?
Der "Markt" im Sinne von Land ist egal.
Italien liegt z.B. in allen 3 Klimazonen. Warm, Mittel und Kalt.
Hier mal ein krasses Beispiel wie man mit dem SCOP ganz legal bescheißen könnte:
Man kann das Teil also mit einem SCOP von 6,1 verkaufen obwohl in Dresden nur bescheidene 3,5 zutreffend sind.
Einfach im Kleingedruckten auf Seite 29 "trifft auf Klimazone Warm zu" reinschreiben.
Beim Vergleich von Geräten also unbedingt die Klimazone beachten.
... naja bei der Diloc steht SCOP 4,6 bei mittlerem Klima... bei der Hisense kann ich zum SCOP von 4,05 nix finden ...
Also, ich habe noch mal grob geschaut, die Hisense ist auf dieser Seite im mittleren Klimabereich mit 4,01 angegeben: https://www.convienesempre.it/hisense-climatizzatore-trial-new-comfort-3amw52u4rja-2-x-dj20yd00g-dj25ve0ag-inverter-p-c-7-7-9-gas-r-32.html . Das gilt in dem Beispiel glaube ich für die 62er 3er Split, sollte aber bei den anderen ähnlich sein, und das gibt auch die Downloadlinks mit den Technischen Daten her. Und die Diloc bei Amazon Deutschland ebenfalls: https://www.amazon.de/SPLIT-KLIMAANLAGE-KLIMAGER%C3%84T-DILOC-KOMPRESSOR/dp/B07CQGWNSY/ref=sr_1_2?c=ts&keywords=Split+Klimager%C3%A4te&qid=1651030599&refinements=p_4%3ADILOC&s=kitchen&sr=1-2&ts_id=3677550031 . In wieweit da beschissen wird weis ich nicht. Anhand der Karte ist auch schlecht aus zu machen in welcher "Klimazone" man sich so befindet. Für mich ist das eindeutig, da Schleswig-Holstein halt komplett Grün ist. Für Ostdeutschland und Süddeutschland sieht das wieder anders aus.
mal eine andere Frage. Wenn man das gesamte Haus mit Klimaanlagen beheizen möchte, wie läuft das dann im Bad?
Hier hat man ja höhere Luftfeuchtigkeit, Haarspray der Freundin, etc.
Setzen sich dann nicht schnell die feinen Lamellen zu?
Oder gibt es da eine (alternative) Lösung?
MfG Benny
Alternative wäre eventuell infrarot. Aber wenn man das Bad dauerhaft beheizen möchte wäre das sehr ineffizient.
Und wie beheizt man dann am besten die Bäder, wenn man das ganze Haus mit Splitklimaanlagen beheizt?
Ich bin gerade in der Entscheidungsfindung, aber der Punkt macht es mir etwas schwierig... :shifty:
MfG Benny
Ich wollte im Bad ebenso ein Split Gerät platzieren.
Wie ich glaube ich schon mal geschrieben habe...ich plane mit dem Gedanken in meine kleinen Bäder 5000er IE ein zu setzen. Infrarot käme für mich nicht in Frage weil gerade die Bäder eigentlich h immer auf Temperatur gehalten werden bei uns, und da wäre es nur mal eben schnell auf heizen mit infrarot oder ähnlichem nicht getan. Habe auch nicht das Gefühl, als wenn die Bedingungen in Bädern sonderlich anders wären als in anderen Räumen. Mit höherer Luftfeuchte kann ich mir z.B. auch vorstellen, dass weniger Stäube usw. umherschwirren. Im Zweifel müsste man das Gerät vielleicht häufiger Reinigen oder Desinfizieren.
