Prinzipiell wäre mir das auch am liebsten.
Aktuell nutzten wir während der Sanierungsphase nur ein sehr kleines Bad mit ca 3m² Grundfläche, meine Freundin nutzt sehr wenig Haarspray für ihre Haare, aber das bildet recht schnell mit dem üblichen Staub eine recht widerstandsfähige Schicht auf Ablagen und Flächen in Waschbeckennähe.
Das wird natürlich durch die kleine Raumgröße und das daraus resultierende kleine Luftvolumen verstärkt, aber ich denke auf lange Sicht könnte dadurch auch das Klimagerät mit einer klebrigen Staubschicht verdreckt werden?
Hat hier evtl jemand Erfahrung damit?
Oder ist meine Sorge da unbegründet?
Prinzipiell wäre mir das auch am liebsten.Diesen speziellen Umstand kann bestimmt kaum jemand beurteilen. Aber in Anbetracht der festen Kältemittelanschlüsse des Wärmeübertragers im Inneren, ist ein schnelles Auseinanderbauen und Reinigen/ Durchspülen bestimmt auch nicht so einfach.
Durch den speziellen Umstand ist mir bewusst geworden, was auch kleine Mengen Haarspray in Verbindung mit Staub für eine ich sage mal "widerstandsfähige Schicht" bilden.
In einem großen Bad ist mir das so nie aufgefallen, aber ich denke über Jahre würde sich das in den Lamellen der Klimaanlage dennoch festsetzen, da durch die Luftzirkulation ja die feinen Partikel schön durch das Gerät gezogen werden. Daher eben meine Frage, die vielleicht auch für andere Leute ein Denkansatz ist.
Die einfachste Lösung wäre wohl, das Gerät eben für die Zeit aus zu schalten. Das wäre auf jeden Fall effizienter als das Bad anderweitig elektrisch zu beheizen, sollte nur nicht vergessen werden und dann später Probleme mit der Reinigung zu haben. :?
Muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Haarspray Problem bei mir nicht sehe...einzig die hohe Luftfeuchtigkeit kann vielleicht zum Problem werden.
Muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Haarspray Problem bei mir nicht sehe...einzig die hohe Luftfeuchtigkeit kann vielleicht zum Problem werden.Dezentrale Lüftung ist die Lösung 🙂
Nur als kurzes Update - da sich meine Hauskaufpläne von dem ursprünglichen Haus wegbewegt haben werde ich das Thema nicht weiterverfolgen.
Viel Erfolg den andern hier im Thread ![]()
Moin moin,
Überlege mein Haus langsam auf LLWP umzustellen. Als Backup bleibt der alte Gaskessel noch im Keller.
Aktuell haben wir für 132qm ca. 14000kwh gas für die Heizung.
Da wir ein altes Haus mit vielen kleinen Räumen haben finde ich auch eine Multisplit sehr interessant. Würde gerne mit den ersten 5 Räumen beginnen.
Nach dem Lesen hier bin ich nun skeptisch ob Multisplit effizienz genug ist. Aber, ich habe eine PV, mit Ost West 8.5 kwp. Somit wäre die Übergangszeit kein Problem. Und im Winter kann ich ja bei schlechtem COP den Gaskessel wieder anwerfen.
Also 5 Geräte sollen es zum Anfang sein. Habe hier bei Daikin und Mitsubishi geschaut. Was würdet ihr da machen?
Gibt's Erfahrungen zu den innengeräten ob z.b. der Beworbene Coanda Effekt von Daikin sein Geld wert ist.
Und wo kann ich nachschlagen bzgl der Kombi SCOPs? Die, die ich gesehen habe sahen deutlich höher aus, habe ich falsch geschaut ?
Standort wäre dann das Rhein Main Gebiet.
Viele Fragen. Ich freue mich auf eine antworten, Meinungen und Anregungen, danke euch!
Ich empfehle für deine Frage einen neuen Thread zu starten.
Zu den Multisplit kann ich empfehlen, die Maximalbelegung von Innen- und Außengerät zu nehmen und dort die COP nachzusehen.
ZB. für Perfera von Daikin 71R mit 71R zu betrachten, da die Leistung vom Außengerät erbracht werden muss, das Innengerät verteilt nur die Energie.
Bei dem Gasverbrauch / Energiebedarf des Hauses sollte es aber auch eine 6-8kw WP tun und die Gas-Heizung kann raus.
Eine WP in der Leistungsklasse kann sogar einphasig betrieben werden und würde sich dann auch gut mit dem Batterie WR vertragen.
Herzliche Grüße
