johann81
(Johann81)
22. Januar 2023 um 09:22
1
ich hoffe hier Community kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe mit 64 Zellen EVE B 280ah bestellt jetzt bin ich am über legen wie ich die Zellen zu einem Akku verbauen soll hier mal meine Ideen und meine offen Fragen:
16s
BMS: Batrium Kosten ca. 1100 Euro
Aktie-Balancer: Neey 4A ca.400Euro
Vorteile: Einzel Zellen Überwachung, Kompaktere Bauweise
Nachteile: Mehrkosten da ich (2xBalancer 200Euro) mehr brauche,
Mehrkosten da ich (BMS2xCellMateK9 ca.300Euro) mehr brauche,
16s2p
BMS: Batrium Kosten ca. 850 Euro
Aktie-Balancer: Neey 4A ca.200Euro
Vorteile: Weniger kosten durch weniger Komponenten für BMS, Balancer benötigt werden.
Nachteile: Keine Einzel Überwachung von Zellen nur die (Parallen Zellen)schlechteres erkennen von Fehler
Sehr unhandlich durch doppeltes Gewicht
Fragen:
Durch das Parallelschalten erhöht sich nur die Kapazität von 280ah auf 560ah brauch ich dadurch eine höhere Sicherung und Kabelquerschnitt ?
wenn ich noch irgend welche Vor und Nachteile vergessen habe lasst es mich wissen!
ich tendiere zu 16s 2p
Die Akkus kommen an eine Victron Anlage 3xMultiPlus2 5000.
Elektrisch mag das ja alles richtig sein, was du da planst.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du die mechanischen Probleme löst?
Hast du den Platz, um 32 Zellen zu verdrahten und so dauerhaft stehen zu lassen?
32 Zellen lassen sich verschaltet nicht mehr bewegen. Wir reden da von der Masse eines ausgewachsenen Motorrades, nur ohne Räder.
Selbst mein 16 Zellen Block wiegt 116 Kg und ist mit zwei Erwachsenen kaum noch zu heben.
Bei mir kam bei dieser Aktion mein Werkstattkran zum Einsatz. Der hebt eine Tonne.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
johann81
(Johann81)
22. Januar 2023 um 13:34
3
@leverkusen3
Da hast du natürlich recht Größe und Gewicht sind da nicht ohne !
Ich würde die Zellen in ein Metallgehause verbauen bin Metallbauer und habe alle Maschienen dafür Blechschere Abkanten usw.
das ganze würde ich Modulare aufbauen zum Stapel und darunter Stahlrahmen mit Schwerlastrollen.
ich habe auch eine Radlader der sollte das ohne Probleme heben.
die Box hat nach meiner Planung eine Grundfläche von L:800mm B:ca 800mm H:350mm
16s 2p.pdf (283 KB)
Plane von der Kiste kommen noch.
aber wie gesagt ich bin mir noch nicht sicher lieber 4 Stück 16s oder lieber 2 Stück 16s 2P
Mit welcher Sicherung sollte man die jeweiligen Akkus absichern wie viel A?
Abgesehen davon, dass es fertige IP54 Schaltschranke in 800x800 gibt
Sieht dann so aus.
johann81
(Johann81)
22. Januar 2023 um 15:38
5
@stromsparer99
finde ich auch super Lösung muss ich sagen!
hast du zwischen den Zellen Isolations Platten ?
wie ist der Akku abgesichert?
Ja ich habe 0,8mm GFK Platten, Sicherung habe ich Megafuse, BMS REC.
@stromsparer99
ich hab mich auch für das REC BMS entschieden. Bin aber immer noch im System Aufbau. Zumindest 48v System steht nun komplett. Als Nächstes geht es an die 230V Ebene. Dann ans Programmieren und Parametrieren. Ich habe auch 32x 280AH Lifepo4 und somit immer zwei direkt Parallel nebeneinander. Hatte erst noch überlegt zwei getrennte Bänke mit je 16 Zellen zu machen aber hätte ja dann auch die Master Unit von REC benötigt etc etc. Zwei Zellen parallel dürfte ja ansich kein Problem sein. Welche Lade und Entladeströme etc Hast du bei dir eingestellt? Hast du auch ein ESS mit 3x Multiplus 2 5000?
viele Grüße Stefan
johann81
(Johann81)
23. Januar 2023 um 11:47
8
@stefan-muenster-nrw
Ich habe Fast das gleich Setup wie du 3X Victron MP2 5000 ich habe auch schon zwei Bestands AC PV Anlagen
26,5 kwp ost/west
8 kwp Südwest
Geplant ist noch eine
12 kwp Süd
Wegen Ladeströme und Endladeström habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. wahrscheinlich 200a
Bei mir werden es ja zwei Akkublöcke mit 16s 2p (560ah) x2 = 1120ah gesamt
was hast du bei dir so angedacht?
Aber dauert noch ich warten noch auf meine Vitron Komponente von der Sammelbestellung.
Hast du deine Victron Anlage schon in betrieb?
Grüße Johann
