Hab ich was anderes behauptet?
Recht hast du, da hatte ich einen Fehler drin. Das ist dann ja doch ganz schön Leistung, die man für Notstrom nutzen kann über einen nachgeschalteten Solarregler. Nur muss man die 1200 Watt irgendwie als Wärme abgeführt bekommen, falls der Solarregler selbst nichts abnimmt.
Ich kann mir sowas kaum vorstellen.
Für sowas würde ich den String in zwei Hälften teilen, mit umschalten oder umstecken von 2s auf 2p.
Und für 400 V gibt es doch sicher was zum akkuladen oder Inseln?
Vielleicht gibt ja mal für kleines geld gebraucht ein offgird wechselrichter zu kaufen, der mit ongrid wechselrichter auf der abgangsseite klar kommt. Der den ongrid wechselrichtern die 230V vor gibt. Mein victron smart 48/6000 solar kann das. Vielleicht gibts irgend nen china klon der das auch kann. Ist jetzt nur so ne idee von mir, ich hab auch nicht alle beiträge gelesen. Hat vielleicht schon jemand geschrieben.
Wortklauberei Insel/Ersatz/Notstrom interessieren mich wenig....
Verstanden habe ich - also bilde ich mir ein:
800V String und damit Bastelakku laden.
Studer Variostring 120. Sauteuer - der kann.
Es sei der bis 900V Stringspannung eventuell geeignet.
Lässt man den Labelaufkleber weg, sucht bei Alibaba oder AliExpress, findet man Fangpusun.
Ich habe den noch nicht in Benutzung, stehe vor vergleichbarer Aufgabe.
Zum VS wird noch das Display zum Parametrieren benötigt. Ist alles etwas verwirrend. Daher bei Studer informieren....
Nur zur Ansicht !!!!!!
Danke für den Link zum Fangpusun... sieht schick aus...
Wie soll das funktionieren, wenn der Ongrid ordentlich Leistung liefert, die gar nicht verwertet werden kann, weil keine Geräte gerade diese Leistung ziehen und auch die Batterie voll ist? Es müsste ja immer 100% der eingespeisten Leistung abgenommen werden.
mein victron zieht die frequenz hoch, schaltet so die Wechselrichter ab. Aber du hast auch recht, der offgrid wechselrichter wird ja auch sehr kleinen z.B. 48V Akku betrieben. Wenn der Akku voll ist und die Leistung des ongrid wechselrichtes nicht gespeichert werden kann, dann wird die Frequenz hoch gezogen. So lange genug Last eingeschaltet ist, dass die Leistung vom ongrid Wechselrichter nicht in den Akku muss, sondern damit erst mal die Last versorgt wird, ist alles gut. Sollte der Ongird auch nur die Last abgeben, die benötigt wird, passt das. Dann ist der offgrid Wechselrichter nur dazu da, um dem ongrid Wechselrichter die 230 V zu geben, dass er hoch fährt.
[quote data-userid="25317" data-postid="217722"]Krass 1000€ Marge für den Struder Aufkleber! WYLD!Lässt man den Labelaufkleber weg, sucht bei Alibaba oder AliExpress, findet man Fangpusun.
[/quote]
Das Teil könnte echt die Lösung sein. Gibts bei Alibaba aber wohl nur im Doppelpack.
