Frage bezüglich Leitungsweg für eine Klima
Hallo, danke erstmal für die vielen nützlichen Tipps, die man hier bekommt.
Ich würde gerne die Kupfer- und Stromleitungen vom Außengerät nach oben bis zum Giebel/Dachboden und dann durch die Dämmung und die Gipskartondecke wieder nach unten ins Zimmer verlegen. Ist das möglich? Muss man hier etwas beachten, weil die Leitungen erst auf der Dachbodendämmung liegen und dann durch sie nach unten geführt werden? Hauptgrund ist, dass der Giebel aus Holzverschalung besteht und deshalb die Leitungsdurchführung sich sehr einfach bewerkstelligen lässt. Die Kondensatleitung verläuft übrigens anders.
Danke und Gruß
Tip
Ich glaub, das ist keine gute Idee. Flüssiges Kältemittel müsste das Rohr hoch fließen. Auch der Ölrücktransport könnte sich schwierig gestalten. Also bei 30-50 cm Höhenunterschied wirds vermutlich noch nicht problematisch, aber darüber eher nicht.
Ist aber jetzt nur eine Vermutung, praktische Erfahrung hab ich diesbezüglich nicht.
Puh.Du baust einen grossen Siphon.Würde ich nicht machen,schau das du ansteigend zu Deinem Innengerät baust.Auch wenn es baulich schwieriger ist,aber du schliesst diverse Fehlerquellen aus.
Bei der Anleitung meiner Daikin Perfera steht max. 20m Länge und max. 15m Höhenunterschied.
Ich habe davon insgesamt 8 Stück an verschiedenen Häusern montiert mit Höhenunterschieden von bis zu 3m, bei den meisten haben die Kältemittelleitungen in etwa stetiges Gefälle oder Steigung aber bei einigen geht es auch mal deutlich über 50cm hoch und wieder runter.....
@win Bei uns hängt das AG einer Panasonic MS in ca. 2m Höhe und Leitungen gehen bis zum Spitzboden und dann in ein darunter liegendes Zimmer. Läuft einwandfrei.
Ich habe sogar eine Schleife am Außengerät gelegt weil ich die Leitung nicht kürzen wollte. Die Klima soll ggf. später umgesetzt werden. Keine Probleme.
Eine Schleife wird ja sogar teilweise in den Anleitungen empfohlen, bzw. bei geringen Leitungslängen gefordert, um Vibrationen im Innenraum zu vermeiden. Ich plane das bei meinen Leitungen auch um später etwas Reserve zu haben falls doch mal etwas geändert werden muss.
Wow. Vielen Dank für die vielen (und schnellen) Antworten. Ich bin darauf gekommen, weil in der Bedienungsanleitung einer Mitsubishi steht: "Maximaler Höhenunterschied 15 m, wenn das Außengerät höher als das Innengerät angebracht wurde, ist der max. Höhenunterschied auf 10 m verringert.
Und das wurde hier bestätigt. Danke auch für den Hinweis mit den Schleifen.
Tip
@xudabit
Huch, wusste ich gar nicht. Dann hab ich aus Versehen mal was richtig gemacht.
