Wollte nur Mitteilen dass es eine neue Firmware vom Hersteller Delong für die Batterien gibt ( 3.02T ).
Wo kann man die downloaden?
@jogi74 Hi, also ich würde davon abraten die Firmware zu benutzen. Wenn die Batterien nicht richtig voll werden mit den vorhandenen Einstellungen oder was du auch immer für ein Problem hast bist du besser beraten im BMS selber den Ladestrom zu erhöhen.
das war mal ein Test von mir aber normal kannst du ohne Probleme bis 57,8V gehen das funktioniert. Bei der neuen Firmware ist ein Ladestrom von 58V hinterlegt und das ist zu viel und führt zu unerwünschten Nebenwirkungen wie dauerndes laden und entladen. Wenn du die Batterien auf 56V haben möchtest musst du auf 56,3V -56,4V einstellen. Irgendwie gibt es da ein Problem denn wenn du auf 56V Ladestrom einstellst erreichst du die 56V nicht. Also um die 56V zu erreichen musst du 3-4 Zehntel höher einstellen.
