Moin Leute,
da bei mir das FW-Update via Fernwartung aus China nicht geklappt hat (Support weiß auch nicht warum) habe ich alle Infos und FW-Updatedateien bekommen um das selber vor Ort durchzuführen.
Das klappt ganz wunderbar sogar vom Handy aus. In diesem Beitrag möchte ich euch alle nötigen Infos und Dateien zur Verfügung stellen um erstens den Deye Support zu entlasten und zweitens allen ungeduldigen zu helfen.
Außerdem sind unten alle vorherigen Versionen zu finden um ein ggf. nötiges Downgrade (wiederherstellen) auf eine ältere Version durchführen zu können.
Dies könnte Sinnvoll sein, wenn bspw. in einer neueren Version kompatible Akkus(BMS) rausgeflogen sind oder ähnliches.
Bitte beachtet, dass das FW-Update NUR für die aktuelle Generation der 3-Phasigen Geräte geeignet ist. Alle anderen werden damit möglicherweise zerstört!
Auch die immer mehr verbeiteten 3-Phasen Hochvoltgeräte sind nicht unterstützt!
Weder das Forum, Ich oder sonst irgendwer übernimmt für Schäden die durch ein vermasseltes Update oder sonstige hiermit in Zusammenhang zu bringende Ursachen Haftung !
Laut Support ist das Update für alle 3-Phasenmodelle. Folgt dieser Anleitung also nur, wenn Ihr euch sicher seid einen der folgenden Wechselrichter updaten zu wollen:
- Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - selbst getestet
- Deye SUN-10K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
- Deye SUN-8K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
- Deye SUN-6K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
- Deye SUN-5K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
Die FW wird auf die folgenden Versionsnummern aktualisiert und wurde mir am 31.08.2023 übermittelt:
HMI: Ver 1001-C037 (muss nicht geflasht werden, wenn schon drauf)
MAIN: Ver 2005-1140-1807
Diese Infos findet Ihr im WR-Menü (Enter->Device Info).
Bei mir waren vorher diese Versionen drauf:
HMI: Ver 1001-C037
MAIN: Ver 2005-1139-1807
Es hat alles wunderbar auch vom Android-Smartphone geklappt, aber ein PC/Laptop mit W-Lan tut es genauso.
Kurzer disclaimer zu den Screenshots: Diese mache ich nicht nach jedem Update neu, daher weichen die dort gezeigten Versionsnummern von denen im Text ab! Die im Text genannten werden aber immer aktualisiert!
Vorbereitend ist anzumerken, dass nach dem zweiten Update der LOAD Ausgang vorübergehend deaktiviert wird.
Solltet Ihr dort systemrelevante Geräte dran haben, dann bedenkt, dass diese Ausfallen werden, sofern nicht anderweitig versorgt wird!
Das Update dauert alles in allem ca. 30-40 Minuten. Ganz wichtig: Geduldig bleiben!!!
Im Folgenden nun die Schritte. Bitte lest das gründlich, vorher und währenddessen lieber einmal zu oft als einmal zu wenig durch
C037 + 1140.zip (336 KB)
Hier die beiden FW-Dateien in einer .zip Datei herunterladen und entpacken:
- besteht aus (muss entpackt werden!):
1: MCU1-3PLV-Ver1001-C037-CK.bin
2: MCU2_SG12KLP3-V200x-1140-0824.bin
- Jetzt geht Ihr in eure W-Lan Verbindungen und guckt, ob Ihr den Accsesspoint eures W-Lanmodules (was ja beim WR dabei war und natürlich angeschlossen sein muss) findet. Das sieht dann z.B. so aus: AP_123456789. Wobei die Nummer hinter AP_ die gleiche ist wie die auf eurem W-Lanstick. Schaltet die Mobile Datenverbindung eures Smartphones ab, wenn Ihr es damit macht!
- Verbindet euch dann mit diesem Accsesspoint (Logindaten dafür findet Ihr direkt auf dem Modul). Warnungen, dass Ihr kein Internet habt könnt Ihr bestätigen. Bei Mobiltelefonen unbedingt auf "trotzdem Verbinden" klicken.
- Jetzt öffnet ihr einen Browser eurer Wahl, gebt die IP: 10.10.100.254 ein und drückt Enter. Die Logindaten lauten:
- Username: admin (bei mir nicht mehr, daher verpixelt)
PW: admin
- Nun solltet Ihr folgendes Menü sehen:
- Klickt auf den Punkt Upgrade und den Unterpunkt: Upgrade Inverter!
Nicht auf: Upgrade Firmware! (das macht zwar mehr Sinn aber funktioniert nicht. Habe ich mit dem Support durchgekaut)
- Nun Wählt Ihr als erstes die Datei: MCU1-3PLV-Ver1001-C037-CK.bin aus und klickt auf Upload. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.
(Davon habe ich leider kein Bild, daher hier das Bild bereits von Schritt 10)
Am WR seht Ihr nun "Fehlercodes" A0010, A0011… oder B0010, B0011 usw. durchlaufen.
Keine Angst, dass ist quasi der Status des Uploads/der Verarbeitung!
Nichts am WR drücken! Im Browser seht Ihr einen Statusbalken der sich langsam füllt. Dauert alles eine Weile also Geduld bitte.
- Nach dem der Balken voll ist, kommt eine Meldung, dass das Update erfolgreich war.
- Wenn alles wieder hochgefahren ist könnt Ihr den Browser einmal aktualisieren (ggf. noch mal neu anmelden) und dann seid Ihr wieder im Upgrade-Menü. Wenn nicht, geht dort wieder hin (Upgrade Inverter)!
- nun wiederholt Ihr Schritt 7 jedoch mit der Datei: MCU2_SG12KLP3-V200x-1140-0824.bin
- Schritt 8 wiederholen
- Schritt 9 wiederholen
- Fertig
Hinweis: Bitte installiert keine firmware updates die hier in den Kommentaren gepostet werden. Ich habe diese nicht getestet und möchte nicht, dass hier jemand Nachteile dadurch hat!
Ich versuche die Dateien 1x im Monat zu aktualisieren nachdem ich sie natürlich auch selber getestet habe!
Aktueller stand der o.g. Downloaddatei: 31.08.2023
HMI (Displaygrafiken): C037 (Achtung wer hier die zwischenzeitlich veröffentliche C03E drauf hat, bitte wieder auf C037 zurück gehen! Das könnte auch für zukünftige Updates wichtig sein, damit es nicht zu problemen kommt!)
Firmware-Historie zur Wiederherstellung von alten Versionen [downgrade], (nur von mir getestete Dateien):
April 2023
C037 + 1128.zip (334 KB)
Mai 2023
C037 + 1131.zip (338 KB)
Juni 2023
C037 + 1135.zip (336 KB)
August 2023
C037 + 1139.zip (336 KB)
September 2023
Dezember 2023
C037 + 1144.zip (338 KB)
Ungetestete Version, da hier im Norden momentan absolut keine PV-Leistung reinkommt:
Januar 2025
C04D + 1151.zip (347,8 KB)
Oder alle Versionen im Überblick auf Ionos
Deye gibt keinen Changelogs raus. Es ist immer ein Ü-Ei und nein ich versuche gar nicht erst herauszufinden, was die geändert haben!
