nicht ganz. Leider hab ich mich verwirren lassen. Eine kurze Zeit nach der Umstellung auf 0, bleibt das Display auch noch bei 0, wenn man die Einstellung wieder aufruft. Ich denke mal so ca. 15 Sekunden. Dann stellt es sich wieder zurück auf 20. Sorry. Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, die Einstellung wäre gar nicht möglich, weil ausgegraut.
Gleicher Zeitraum nur einen Tag später, gleiche Bedingungen und Einstellungen. Nur geupdated. Sonne da und Akku nie leer.
Da hat sich doch wohl offenbar etwas getan!? Werde morgen mal den Tagesvergleich vom Netzbezug machen, aber bisher habe ich schon alleine über die Nacht 0,5 kwh im Vergleich zur 1135 gespart.
Die Kurve wird bei mir immer nur etwas unruhig wenn mein Akku-Stapel bei 80% ist. Bei 90% kehrt dann wieder Ruhe ein. Das Ganze aber auch nur, wenn wieder einmal über 8kW PV-Leistung anliegen. Beim Solar Assistenten kann man das schön beobachten. Das hängt sicherlich mit der Regelung des BMS zusammen. Ab 80% wird ja die Ladeleistung enorm gedrosselt. Da das einige male hoch und runter geht, schalten dann meine Heizstäbe recht wild hin und her und verursachen das Ganze. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Zum Glück hat man auf diese Weise immer was zum basteln und es wird nicht langweilig.
Was mir noch positiv aufgefallen ist bei der 1144, die Lüfter fangen nicht pauschal bei 2kw PV-Leistung an zu drehen! Das schrieb hier mal jemand. Derzeit laufen meine Zusatzlüfter nicht, da das Netzteil dazu die Biege gemacht hat, daran liegts also auch nicht.
@solar_joker Ich würde sagen die Fangen pauschal bei ca. 5 kW an... Temperatur unabhängig. Früher war es anders. Da ging der Jet-Lüfter erst wenn die Temperatur über ca. 50° war, was mit meinen externen Lüfter praktisch nie der Fall war. Jetzt externe Lüfter hin oder her... ab ca. 5kW ist es unerträglich lauft und leider wieder spürbar hörbar.
MI ist bei mir eingeschaltet, damit ich Überschuss von einem anderen WR (der nicht an GEN Port hängt) speichern kann.
Ich überlege von 1144 zurück auf 1135 zu gehen. 1. wegen 20 Watt Geschichte und 2. wegen den Lüftern. bin mal aber gespannt die MI Geschichte mir sich bringt.
Alternative wäre auch Garantiesiegel wegzuhauen und den internen Lüfter zu tauschen. Aber ich will nicht auf die 10 Jahre Garantie verzichten... Hat Jemand schon mal geschafft den Siegen unbeschädigt zu entfernen?
Nun ja, in dem WR wird halt elektrische Arbeit verrichtet. Es bleibt nicht aus, dass auch mal ein Lüfter angeht, der die Wärme abführt. Da ich den WR nicht in der Wohnstube hängen habe sondern in der Garage interessiert mich das ungefähr so als wenn jemand in der Taiga einen Spaten verliert. Ich war letztens bei jemandem der hatte im Keller in einem Vorraum mit offener Wendeltreppe bis ins OG, 6 Growatt ES5000 als dreiphasige Inselanlage hängen. Das ist laut und kommt dem Verlust von 100% Lebensqualität gleich. Wenn da die Lüfter einmal an sind, gehen die auch nicht mehr aus.
Beim Deye mit der 1144 gehen sie ja wenigstens nach kurzer Laufzeit auch wieder aus. Na ja und das Hörempfinden ist halt auch bei jedem Menschen ein anderes.
@dxfranky Mein Gefühl kann mich täuschen.
Mein SUN12K hängt im Spitzboden direkt über einem Kinderzimmer. Dazwischen ist nur eine Rigipsplatte und OSB Platte. Man hört leider deutlich. Da ich keinen anderen Plarz für den WR habe muss ich damit leben. Ich werde noch Dämmung zwischen besagter Rigipsplatte=Decke und OSB-Platte=Boden einbauen, aber ob das richtig hilft, weiß ich noch nicht. Deswegen Suche ich nach der Lösung mit den Lüftern. Am Liebsten wäre mir einfach der Tausch gegen leiseren, von mir aus dar er dann 24/7 laufen, solange die Lautstärke in Ordnung ist.
Ach ja: gerade sind nur 4kW die Deye verarbeitet, Akku ist voll, WR Temperatur 43°, Jet-Lüfter ist an
Ich habe auf die Deye 12 v Lüfter drauf. Die internen Lüfter gehen seit dem nicht mehr an. Oben auf dem Deye einfach drauf gestellt. Bei den externen Lüftern das schwarze gitter muss aber weg.
Ich habe auch ( obwohl ich eh nichts höre aus dem Keller) 3 Lüfter drauf, hatte ich hier mal beschrieben im Forum, '
einfach passende Plastikkiste oben draufgelegt, 3 Lüfter reingeschraubt, und tempsensoren vom Shelly überwacht.
(kann man natürlich auch immer laufen lassen ... wird vielleicht im Winter "zu kalt" ?,
aber man hört die externen Lüfter 3m weiter schon nicht mehr .... im selben Raum :).
Mein Ziel ist es keine grossen Temp Schwankungen und hohe Temperaturen zu bekommen. (Lebenszeit des WR)
Ich habe seitdem meine WR immer zwischen 31 und 38 Grad .. gaaanz selten ( mittags wenns ballert mit 18kw und
die Akkus sich damit noch immer vollsaugen) gehts mal über 40 ° ... dann gehen die internen Lüfter auch ab und zu mal an.
Naja ...das waren 30 min basteln und ca 35 Eu Einsatz. /p>
Ich nehme es den Deye nicht krumm, dass man sie hört, gibt sicherlich genügend andere
( die weit weniger können, aber wesentlich teurer sind) die lauter sind.
Und wie gesagt, der Sound stört mich eh nicht, war nur mehr so die Lebenszeit ggfls zu erhöhen.
54° ist sicher nicht das optimalste für Elektronik. Vielleicht tuts das ja 20 Jahre,
aber mit 32-38 Grad sicherlich auch mindestens solange wie bei 54° ... oder länger /p>
Ja, dass mit den Temperaturen ist sicherlich richtig. Sehr kommt es darauf an, wo du deinen Temperatursensor installierst bzw. platzierst und welche Qualität dieser hat. Bei den Schätzeisen, die da teilweise auf dem Markt sind, kann die Messabweichung schon mal gern 5°C sowohl in die Eine, wie auch in die andere Richtung betragen. Es gibt wenige Bauteile bzw. Geräte die für 50°C oder darüber ausgelegt sind. Bei EU-Herstellern scheint es anscheinend nur 45°C zu geben. Wir haben auf Arbeit das gleiche Problem. Unsere Technik muss für einen Temperaturbereich von minus 30°C bis plus 50°C ausgelegt sein und ihre Funktion unter extremsten Bedingungen (Luftfeuchtigkeit) über den gesamten Temperaturbereich und dann auch noch bei wechselnden Lasten, für 72 Stunden nachweisen. Da (fast) alle Bauteile in der Technik nur für 45°C ausgelegt sind, bekommst du bei 50°C Außentemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von 90% ein echtes Problem, wenn du in der Technik keine Klimaanlage einsetzen kannst. Wenn du das aber hin bekommst weil du dir über Jahre der Entwicklungstätigkeit das nötige Wissen und Können angeeignet hast stellst du ein Produkt her, dass niemand sonst hat und liegst ganz weit vorn.
Wie genau der Deye das intern misst, ist mir auch garnicht sooo wichtig, denn ob z.B. die angezeigten 40 ° nun 38° oder 42° sind,
ist mir relativ egal
Er selber regelt ja erst bei um die ca 53° ab. Da scheinen die Hetrsteller also den kritischen Wert zu sehen.
Aber umsoweniger Schwankungen und umso geringer der max Durschnittswert, desto besser ( zumindest nicht schlechter)
wird es für Elektronik generell sein. Wenn man jederzeit um die 20-30° bleiben könnte, wäre es sicherlich das Optimum.
Der Aufwand wäre mir derzeit aber zu gross. Dann müsste man das Gehäuse öffnen und mehr regel und aktiv-Teile einbauen.
Und für die nichtmal 40 Eu ...halte ich das für eine recht effektive Maßnahme
Ich habe mich entschlossen, auch wieder etwas zu basteln und dabei den von dir vorgeschlagenen Lüfter verwendet. Zum Einsatz kommt das Steuerteil plus 2 Lüfter.
Das Ergebnis ist sehr befriedigend. Nachfolgend finden sich zwei Fotos, einmal ohne Lüfter und einmal mit.
Ich habe 3 Lüfter drauf. Vor kurzen habe ich die Lüfter noch upgedatet. Ich habe stärkere rein gemacht. Somit eine bessere Luftdurchströmung. Ich denke, wenn der Deye nur bei 35-42 Grad ist, dann ist die Lebensdauer der Wechselrichter auch höher....
Nun, ich werde das Ganze eine Zeitlang beobachten. Bisher zeigt die interne Temperaturmessung fast immer weniger als 40°C. Daher sehe ich erst einmal keine Veranlassung hier einen weiteren Eingriff zu machen. Die Temperatur wird bei mir, durch den Lüfter hinten oben links gemessen. Das Bauteil welches in dieser Gehäuseverpackung installiert ist wird ca. 10°C heißer wie die interne Temperaturmessung ausgibt. Ich lasse den Lüfter auf 40°C runter kühlen und bei 42°C wieder einschalten. Das ergibt dann 32 bis knapp unter 40°C je nach Betriebsmodus des WR. Bin da noch am testen aber so läuft es erst einmal ganz easy. Wenn die Sonne bei mir gut knallt, komme ich schon mal auf 13 - 14kW PV-Leistung. Die interne Temperaturmessung des Deye gibt dann max. 45°C aus und der Temperaturwächter am Lüfter meldet 52°C. Vorher waren es 53°C intern und 68°C durch den Fühler vom Lüfter gemessen. Nun könnte ich den Lüfter weiter runter kühlen lassen usw.......
Bisher haben wir ja noch so etwas wie Winter. Gestern hat es bei uns gut gescheit und es ist Ar..... kalt. Wie sich das Ganze im Hochsommer verhält wird sich zeigen. Vielleicht gibt es dann wieder Grund zum basteln.
Das kann ich bestätigen...Leute, es geht hier nicht um Lüfter per se...sondern im Upgrade versteckte (undokumentierte) Änderung.
Externe Lüfter habe ich auch, aber die sollten die "interne Kreissäge" zeitweise verhindern, bzw. hinauszögern...das ist mit dem Upgrade nicht mehr möglich, da die Lüfter jetzt leistungsgesteuert schalten und nicht temperaturgesteuert.
Es nervt auch nun in der Nacht...weil meine Wärmepumpe des Nachts zeitweise mal 4kW zieht (Heizstab)... da springt die Kreissäge an und der Deye hängt bei mir im Flur Untergeschoss.
