Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - Diskussion neu
Diskussionsfaden neu zu Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Hier keine anderen Themen !
der alte DiskussionsFaden ist hier : Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
ob hier noch was kommt, glaube ich mal so nicht, aber mal schauen.
gibt es schon die neue Version 1150? Angeblich soll diese schon im Umlauf sein. @solar_joker
Jetzt ist die 1150er Version für Österreich auf der Deye Seite: Link entfernt
Danke für die Info! Dachte nicht das die öffentlich zugänglich ist.
Ich habe gestern auf die neue 1150 Version für Österreich aktualisiert. Ich wollte mal nachfragen ob die Österreichischen Kollegen auch schon auf die neue Version aktualisiert haben.
Ich habe jetzt das Problem das ich im Menü keine Einstellungen mehr vornehmen kann! Teilweise sind die Eingabefelder grau hinterlegt und ich kann auch keine Hacken mehr setzten. Die Einstellungen die ich vor dem Update eingestellt habe lassen sich nicht mehr ändern.
Hat jemand auch schon die 1150 drauf und kann mir einen Erfahrungsbericht geben!?
DANKE
LG
EDIT: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! Mach dem Update auf 1150 sind alle Einstellungen gesperrt!!! Man muss den Hacken „Änderungen Sperren“ entfernen das Passwort eingeben und dann sind alle Funktionen wieder verfügbar! Die Einstellungen werden wieder Automatisch gesperrt wenn man nichts mehr am Display drückt.
Bleiben die Einstellungen beibehalten nach dem Firmware Update?
angeblich soll es die Einstellungen für das PE auf N Koppelrelais ausschalten, also Signal Island Mode ON mal kontrollieren.
Das ist aber ein Update für die Österreichischen Kollegen und nicht für die Rest-Europäer.
Die Einstellungen bleiben gleich. Also alle Einstellungen vor dem Update bleiben erhalten. Auch das Signal Insel Mode bleibt angehackt wie es vorher war.
Moin.
Habe mich heute den ganzen Tag durch den alten Fred gearbeitet. Ich fand die Abschweifungen auch sehr interessant, da sie mir Probleme aufzeigten, deren ich mir selber noch nicht bewusst war, dass ich sie habe :joy:.
So. Nun zu meiner Anlage. Ich habe letztes Jahr meine alte 7kWp Anlage um 15kWp erweitert und einen 12er Deye direkt aus China importiert.
An dem ganzen Gedöns hängen noch ein Ipanda MPPT und ein PowMr 5,6kw als Ladegerät um meinen Akku nötigenfalls mit meinem Generator laden zu können. (ja ich habe eine Vollmeise)
4 Pylontec US 5000 hängen auch dran.
Schönen Gruss an den Polnischen Zoll, bei dem meine 16Stück 300Ah Eve Zellen seit einem Jahr wohl einen neuen Verwendungszweck gefunden haben.
Ich habe meine komplette Anlage selber aufgebaut und nach langem Suchen einen Elektriker gefunden, der unterschrieben hat.
Seit Oktober ist die Anlage nun in Betrieb.
Ich habe einige Modi durchprobiert.
Leider macht der China Kracher nicht so richtig das, was er soll.
Momentan läuft er in Zero Export to Load und macht eigentlich das, was er unter Zero Export to CT machen sollte.
Und darum habe ich das alles hier gelesen. Morgen werde ich die HMI und die Main hier posten, da ich gerade nicht zu Hause bin.
Bin gespannt, welches Ei mir aus dem Reich der Mitte aufgespielt wurde und hoffe, dass ich mit 037 / 1040 klar komme.
Ich habe fast die komplette Hauslast am Load Ausgang.
Hmi Version 1001 - C42
Main 2005 - 1123 - 1807
ist jetzt drauf
Die C42 habe ich wohl bei meinem Versuch das Update der Österreicher drauf zu machen installiert. Die MUC 2 konnte ich wohl nicht installieren, weil die Datei Bezeichnung falsch ist.
Das korrigiere ich Dann die Tage, wenn ich Zeit habe und die Sonne nicht gerade zu sehr scheint.
oh, 1123 ist aber mächtig alt... ich nutze 1135 oder 1139 weil da noch die Nullregelung frei einstellbar ist (sogar negativ per Modbus).
Was genau ist jetzt bei der 1150 besser anders? Kann mal einer testen ob die MI Regelung besser geworden ist, was ich aber nicht wirklich glaube.
@linuxdep
Ja das würde mich auch interessieren :slight_smile:
das 1150 könnte ja evtl.endlich das Schattenmanagement der Einphasigen bekommen haben, aber wen interessiert das schon im Vergleich zur Nullregelung
gut, bei meinem Süddach ohne Schatten nicht wirklich interessant, einzig die kleine Anlage, da ist früh etwas Schatten von der Gaube drauf. Aber das ganze sehe ich eher als Marketing Argument. Da müsste mal einer nachmessen, wie viel das wirklich bringt. Mit Schatten würde ich eher zu Optimieren pro Modul oder gleich zu µWR greifen. Oder zur Kettensäge :wink:
Wichtig wäre mal eine vernünftige Regelung bei MI, damit das nutzbar wird.
Ich hatte in einem Beitrag in diesem Forum mal sehr viele verfügbare Softwareversionen zum Download gefunden.
Leider finde ich ihn nicht wieder. Aktuell habe ich die 1132 drauf mit C037 HMI.
Nachtrag: Ich habe ihn doch wieder gefunden: firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien-neu/
Ich würde gerne ausprobieren wollen, ob die Regelung auf 0W mit neueren Versionen besser funktioniert.
Aktuell schwankt es zeitweise doch sehr stark bzw. der Deye meint er regelt auf 0, aber mein Hauszähler sagt +-2-300W.
Dieses Verhalten ist dann nach einiger Zeit (evtl. 20 Minuten) wieder weg und der Deye regelt wieder um echte 0W (+-50W)
Ich habe 2 Deye, die ich zusammengeschaltet habe und beide per Modbus auslese (am BMS Port).
Bei einer Version soll die Kommunikation mit dem zweiten WR ja nicht mehr funktionieren?!
Leider scheinen in dem alten Thread viele gute Informationen gelöscht worden zu sein (oder ich bin zu blind um sie zu finden)
Eventuell könnt ihr mir helfen, eine gute Version zu wählen, die ich probieren sollte.
Danke und Grüße,
Olli
@olterion
Hallo Olli,
Ich habe auch zwei deye 12k pararell laufen. Master 1 und Slave2 Dee Slave übernimmt die Werte vom Master. Die Einstellungen werden nur vom Master gemacht.
Ich gabe aktuell die 037 und 1135 er Firmeware drauf. Diese funktioniert mit 0 Watt ausregelung ganz gut. Ab 1139 er Firmeware geht 0 Watt einstellen nicht mehr. Da ist Standart 20 Watt. Allerdings musst du achten, welche Batteriefirmeware du auf den Batterien hast. Diese beeinflusst die ausregelung auf 0 Watt.
Ich habe die Felicity Akkus und da hat der Deye nie auf 0 Ausgeregelt, sondern immer geschwankt bis sogar 0 - 150 Watt bezug. Nachdem ich mit dem Felicity Techniker eine neue Firmeware bekommen habe und diese installiert habe, regelt der deye sogar sauber auf 0 - 30 Watt aus. Schwankungen von 30 Watt sind dann ganz normal.
Dies wollte ich aber nicht so lassen, dadurch habe ich die Werte beim Deye auf - 40 Watt gestellt. Also bei zwei pararell laufenden Deye teilt er sich den Wert und jeder speist jetzt immer 20 Watt ins Netz. Gesamt 40 Watt. Dadurch habe ich jetzt keinerlei Bezug vom Netz mehr. Sondern nur wenn meine 40 kw Akku leer sind und absolut nichts mehr vom Dach kommt.
Bei Fragen einfach melden....
Gruß Gerhard
@giftzwerg82 wie kann man den einen negativen Wert setzen?
Mich stören die 0,5 kWh Verbrauch pro Tag auch.
