Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt
So, läuft erstmal wieder, nach diversen Häkchen setzen, ab und zu zickt der load Ausgang bisschen.
Bekomme aber immer noch nicht die Felicity 8, 7 Akkus ans laufen.
Kabel umgepinnt auch nichts, es ist zum verzweifeln...
Gruß Bernd
@bernd-p mach doch bitte einen Neuen Beitrag auf in dem du um Hilfe bittest. Ich denke da hast du eine größere Reichweite als hier!
Hallo,ich habe das Update heute auf einen Sun 10 aufgespielt und bin begeistert. Ich hatte das Problem dass er bei der PV Leistung immer die vollen 400v angezeigt hat aber 0 Ampere, Das System hat dann mit einem Fehlercode F31 reagiert. Seit dem Update läuft alles Danke für die Beiträge.
@reninschwarz
  • Welche Version die 1135-0609?
Gruß Bernd P.
@panicman Hi Jack,
wenn ich dein Update aufspiele erscheint hinterher die Version 2005-1135-1807 (kann das sein?)
und ich habe jetzt auch den Fehlercode F31 wie @bernd-p {green}:deceitful:
ja 1135 ist gut. F31 ist normalerweise nach ein paar minuten weg.
@alex_s Tag davor, direkt von Deye Support, also vom 12.06.
Keine Ahnung, habe das vorher nicht wirklich beobachten können, hier sieht man ganz schön wie die Lüfter arbeiten:
So sah das vor dem Update aus:
Also imho genau gleich. In einem anderen Forum habe ich gelesen dass manche, um dieses dauerhafte Einschalten des Lüfters zu mindern, oben einfach zwei 12cm Lüfter hingemacht haben, welche dauerhaft die Luft nach oben weg saugen, ob die jetzt mit 12V oder 7V laufen, muss jeder selbst entscheiden.
Das war in diesem Forum... Ein paar Bleche habe ich noch (mehr bestellt)
44 Bleche wurden geordert. Es gibt also genug, die sich einen leisen Deye wünschen :slight_smile:
@kawavali Ja, ich habe das Update gerade aktuell gemacht bei einem Deye Sun 10K-sg04lp3, hat super funktioniert und die EEG 70% sperre ist auch raus.
@solr_joker Hallo ! Ich benutze noch firmware 2005-1116-1807 und habe keine Spannung am LOAD Ausgang. Könnte ein Update der firmware helfen ?
@koschmidder
ja das könnte gut möglich sein! Bitte Anleitung genau lesen!
Ich habe eben bei mir auch auf 1135 geupdatet. Datei direkt von DEYE und in der zip Aktualisiert.
Keine Fehler, aber meiner hängt immer noch nicht am Grid!
Tolle Anleitung @Solr_Joker, vielen Dank für deine Mühe. Mein 10K hängt zwar noch nicht an der Wand, aber rechtzeitig alles zusammentragen ist besser als später hinterher laufen.
@supersimsonfahrer Ich habe genau die selbe version nach dem Update dastehen wie du, war auch verwundert aber das scheint zu passen.
Ich habe bei mir folgendes Problem. Ich hab nichts am DEYE hängen (nur die Panels) und es kommt Dauerhaft Fehler F35 no AC utility. Sollte der WR nicht einfach in den Offgrid Modus gehen? Akku habe ich auch keinen dran. Ständig versucht er sich mit dem AC Netz zu verbinden. Einmal in der Minute klickt ein Relais.
Am Load Ausgang kommt keine Spannung an.
Verbinde ich die AC Seite mit der einen Phase vom Hausnetz kommt der Fehler F31 wie bei dir supersimsonfahrer. Leider habe ich noch keine 3 Phasen anliegen momentan.
Die Strommesser habe ich montiert. Spinnt der WR wenn man ihn ohne Grid und ohne Akku betreibt? Wie sind eure Erfahrungen? Ich wollte ihn eigentlich noch nutzen bis endlich mal der Elektriker kommt.
Zum Thema Lüfter habe ich mir von Thingiverse 2 Halterungen gedruckt und mit 3 140mm Lüftern wie dort beschrieben bestückt. Nur die Ansteuerung (am besten über Temperatur) muss ich mir noch ausdenken. Ich habe leider 3 Pin genommen mit 4 Pin gibts bei Amazon Platinen welche Plug and Play passen sollten.
ich habe auch den Deye Sun 10K-sg04lp3 und ich hätte gerne eine Version, die auch die deutsche Sprache unterstützt..
Was ist derzeit die aktuellste EU Version und wo kann ich sie herunterladen?
Alex
Sind alle englisch
Weiß jemand, ob durch die FW 1135 nun auch die MPPT Begrenzung aufgehoben wurde? Ich kann mit dem Deye 8K lediglich pro MPPT 4500W erzeugen. Alles darüber wird runtergeregelt. Spannung und Strom sind absolut im Rahmen.
Oha... diese Info wäre für mich auch wichtig. Aktuelle Planung möchte ich 15x 400er Trina´s an einen MPPT packen. Das wären 6KW. Wobei bei Ostausrichtung und 46° dürften die 4,5 vielleicht sogar noch reichen.
( @even-de wollte gerade deinen Text aus dem Nachbarforum hier einfügen ? )
@solr_joker Hallo ! Was meinst du mit Anleitung lesen ? Da steht nix drin über den LOAD Ausgang. Könntest du mir bitte die aktuellen firmeware Dateien zur Verfügung stellen ? Vielen Dank für deine Hilfe !
Ja was soll ich da jetzt sagen. Die Dateien stehen in der Anleitung zum download bereit ?.
Mit genau lesen meine ich, dass du dich an jeden einzelnen Schritt halten sollst, dass nicht überstürzt machen darfst und so.
Denn wenn du es verbockst, weil du nicht aufgepasst hast, funktioniert der WR möglicher Weise nicht mehr.
Ja ich habe 16x Jinko N Type 430Wp Panels drauf und gestern um 17:30 hatten die noch an der 4500W Grenze gekratzt. Das hat man da schon sehen können. Habe aber über Nacht mal die 1135 aufgespielt. Mal sehen ob sich was getan hat. Im Nachbarforum hatte jemand angedeutet, dass das mit der 1132 behoben sein soll. Mal schauen. Werde nachher berichten.
