Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt
Update 12k lief sauber durch. Tausend Dank für die Dateien und die prima Anleitung.
Hi.
Mein Speicher tut nun.
Im Handbuch des Speichers war der CAN Anschluss missverständlich beschrieben. Einmal umgesteckt und schon hat der Deye sich mit dem Speicher unterhalten.
Wegen des Sontheimer hätte ich noch die Frage nach der Leistung. Bei mir am HAK ist mit 63A abgesichert. Die alte Absicherung waren 40 A Schraubsicherungen im Neozed Block.
Mein Elektriker hat mir das ganze ab SLS auf 35A "kastriert", nach dem neuen Zähler geht es mit einem 40A FI und einem 3pol LS 32A weiter auf den Deye.
Wie groß nehme ich dann den Umschalter, ich denke 32A oder kann ich den auch größer wählen?
Ich hab trotz 25A Sicherungen im HAK den 63A genommen, der hat evtl. die dickeren Kontakte, schaden tun die nicht, der Mehrpreis ist gering.
Ich würde auch einfach um bissel mehr Material dazwischen zu haben den 63er nehmen!
@gerry0815 ich habe den 63A trotz 35A SLS.
So, gestern Abend habe ich den 63A Sontheimer bei Amazon bestellt. Ihr habt mich also "rumgekriegt" ?
Hallo Sol@r_Joker,
Vielen Dank für deine Mühe.
Super Anleitung ?
Update Deye 10 K verlief reibungslos.
Vielen Dank für die tolle Anleitung und die Dateien. Update hat sehr gut funktioniert. Leider ist das Problem mit dem ständigen Wechsel von Laden / Entladen nicht weg. Bislang hat nur das Umschalten von GEN auf MI geholfen.
Hallo Sol@r_Joker, dein Beitrag hat mir wirklich den lang gesuchten Erfolg gebracht: "Null-Export an CT" läuft . DANKE! jetzt auf Main:2005-1135-1807
Ich habe mein gesamtes Haushaltsnetz am Grid-Anschluss des WRs, Ersatzlast -Anschluss ist frei.
Deine Fotos zeigen "off grid". Ist das eine Insellösung, also vollständig vom Netz getrennt oder hast du auch "Null-Export an CT" aktiviert?
Mein Bezug vom Netz tendiert zw. 10W-20W, ist also nicht glatt "Null". Ist das so richtig?
Da ich die Ersatzlast als eigenständiges Netz für den Noteinsatz verstanden habe, habe ich hier keine Verbraucher angeschlossen. Beim Umschalten der System-Einstellungen auf "Null-Export zur Last" hätte ich bei der Anzeige der Hauslast eine Änderung erwartet , es ist aber die gleiche Darstellung wie bei Null-Export an CT?
PS: z.Z. habe ich noch keinen Accu angeschlossen
Hallo Sol@r_Joker, vielen Dank für den informativen Tröt und die Mühe, die Du hineingesteckt hast ? ! Das Update am 12K hat wunderbar geklappt (kam von 2005-1116-1807) Leider behebt es nicht das Problem, was ich habe (Pylontech Batterie wird ganz gemütlich überladen und schaltet ab, wenn Solar Sell aktiv ist und Max Sell Power sehr klein eingestellt ist...)
Tja... bitte ne Mail an den Support von Deye, damit sie davon wissen. Dann können Sie es beheben... ansonsten weiß ich auch nicht.
So kann man den Load Ausgang verstehen.
Ich werde die komplette Hütte dort anschließen um den Notfall nicht abwarten und dann umklemmen zu müssen.
Das erspart mir auch gleich das Geraffel mit den CTs da der Deye intern Grid und Load misst. Im Prinzip betreibt man den Deye wenn Netz parallel am Grid hängt ohne seine für mich wichtigste Funktion, die der "USV".
Stromausfall interessiert dann nicht mehr so lange der Planet strahlt und der Akku noch Saft hat. Um die Bauteile in diesem "Dauerbetrieb" zu schonen habe ich den Deye auch fast zwei Nummern größer als benötigt gekauft.
VG
hab einen Deye SUN-5K-SG04LP3-EU - lässt sich wg. Fehlermeldung leider nicht in Betrieb nehmen, weshalb ich nun das Update versucht hab,
leider auch erfolglos. Nach Update (beide laufen durch) hab ich immer noch die Firmware MW4C_14_CSIP_1.14 angezeigt.
Hat da jemand eine Idee? Mach das Update via LAN-Anschluss (nicht Wifi) und PC
Dann gleich noch eine Frage: Das Display lasst sich nicht irgendwie auch im Browser so darstellen / bedienen? Finde das was der Webserver vom Inverter da abliefert etwas dünn..?!
Gruß / Danke
MountainMan
Moin MM,
also was genau soll das für eine Firmwareversion sein? Der Nummernaufbau hat rein gar nichts mit dem Aufbau der tatsächlichen FW auf den Geräten zu tun. Ist das vielleicht die vom W-Lan Stick?
Bitte mach mal ein Foto von deinem Deye Display -> Info, dort stehen die FW VErsionen vom WR.
Nein leider gibt es da noch keine Möglichkeit das über den Brwoser zu machen! Bei dem Gerät wurde sich halt auf die tollen technsichen Möglichkeiten fokussiert und weniger auf die Software. Dafür kann er halt Dinge die wir so an ihm schätzen. Software kann später immer noch verbessert werden... mal sehen.
Hallo Sol@r_Joker,
das Update hat, dank Deiner Anleitung, super geklappt. ? Vielen Dank hierfür.
Viele Grüße
@solr_joker
Vermutlich ist das die Firmware vom LAN-Modul (dachte, dass es die richtige ist, weil im Eingangspost davon auch ein Screenshot drin ist)
Update hat funktioniert ( mit 5k ) - Wechselrichter ist nun online - Vielen Dank dafür.
Das mit dem Web-Interface ist schade (Wechselrichter ist in anderem Gebäude, da bin ich zu faul um ins Dach zu steigen).
Gruß / Danke!
Hallo @Weiche16, was meinst Du mit "dann ins eigene WLAN eingebunden"? SSID und Paßwort ändern kann ich ja gerade noch :-), aber das mit dem Einbinden ins WLAN verstehe ich nicht ganz.
Was die Solarman App angeht ... es gibt mittlerweile auch eine App von Deye, die find' ich viel besser (und da geht auch remote Zugriff auf den Inverter über die Cloud).
Herzlichst,
Karsten
Hallo Karsten,
der WR unterstützt zwei getrennte WLAN
Hättest du einen Link?
Wobei ich immer skeptisch bin, wenn die Worte Cloud und China in einem Satz fallen ...
LG
Vielen Dank! Jetzt hab' ich's begriffen. Zugriff aus meinem Netz klappt jetzt. Aber limitiert auf das, was auch über 10.10.100.254 zu sehen ist, also nicht der Brüller.
Hier der Link zur App: <a href=" Link entfernt "> Link entfernt .
Gibt's auch (ähnlich) via web: Link entfernt
Über die Smartphone-App gibt es auch "lokalen Zugriff" (dafür muss man sich aber mit dem AP verbinden). Dann gibt's die Inverter-Daten quasi in Echtzeit. Und natürlich auch dann noch (hoffentlich), wenn die Cloud mal nicht funktioniert oder Deye in Konkurs geht.
Remote Zugriff auf den Inverter (lesen/schreiben) geht, wie gesagt, über die App. Einmal ganz normal über die Cloud (über "Device", dann "Remote Control"), aber auch über den "lokalen Zugriff". In beiden Fällen sehe ich mehr Parameter als am Inverter selbst.
BG,
Karsten
OK. Erster Link: https etc. play google com / store / apps /details? id = com.deyesolar
Zweiter Link: https etc. www deye - icloudhome . com / plant / infos / data
