Na ja, es geht ja nicht darum das immer NULL raus kommt, aber wenn du so viel misst, würde dir aufgefallen sein, die Regelung ohne MI am GEN port ist wesentlich besser als mit MI. Nur dies wird hier bemängelt und Deye scheint wenig bis nix dagegen zu unternehmen. Einen Youtuber wie Andreas, der das mal öffentlich macht, denn nur dann reagieren die Chinesen (siehe Relais), gibt es wohl nicht, Mr. Werbung preist nur an, der kommt da auch nicht in frage. Schade eigentlich, das ist eigentlich die wichtigste Funktion die ein Hybrid WR ordentlich machen sollte. Stromsparfunktionen noch und das wär es schon.
Verstehe ja das die Regelung im MI Modus recht komplex wird, aber selbst wenn die selben Bedingungen herrschen, schafft er keine ordentliche Regelung. es geht nicht um 20W, da sind Sprünge von 100-200W zu sehen. Das alles bei den gleichen Bedingungen, also gleiche ruhige Last, keine PV und keine MI Leistung die verarbeite werden müsste.
Trotz allem ist es wohl derzeit die beste Lösung einfach eine PV mit DIY NV-Akku umzusetzen. Wer viel Platz hat und Basteln will, ginge noch Victron.
@solar_joker hast du mal das register ausgelesen? Glaube bei der 1144 ändert er das zeitnah automatisch zurück. Darum nutze ich die 1135 und bin soweit zufrieden.
