Also meine Hütte hat: Stromzähler und Hauseingangsicherungen draussen, und drinnen einen Wartungsschalter, eine Überspannungsschutz und einen Deye Hybridinverter vor der Hausverteilung.
Wenn alles normal läuft hängt das Haus am Grid
Wenn irgend was ausserhalb der VDE4105 läuft koppelt sich der Deye vom Grid ab und versorgt das Haus aus der Batterie, unterstützt von der PV Anlage.
Die Hausdinge hängen alle unter einem Fi, wenn ich ein Kabel durchschneide (mit getrennten L) löst der häufig sowieso mit aus.
Ich halte dann aber immer noch mein Zangenmeter NCV-Test dran. Spannungsprüfer nutze ich fast gar nicht mehr, da sind immer die Batterien leer.
Der MP2 hat auch nen Schalter und selbst wenn er keinen hätte, könne man am Ausgang Sicherungen einbauen dafür da sind das Netz zu trennen.
Kostet halt ne Menge, ich selbst brauche das nicht.
Wenn man das für jemanden anderen umsetzt, ist man plötzlich in derselben Situation wie der Elektriker.
Ich war noch nie in der Situation und hoffe da bleibt auch so.
Dann lasse dir von deinem Elektriker einen Not-Aus Schlagtaster einbauen, der dann alle Stromkreise Spannungsfrei schaltet...
Bei mir wären das SLS + der verbaute Schalter am Deye / Alternativ der Netz-0-Notstrom Schalter auf 0
Aber hole dir am besten den Elektriker wieder auf den Hof der dir den Kram eingebaut hat und lasse dich vernünftig in deine Anlage einweisen, das gehört meiner Meinung zur Übergabe/abschließenden Unterschrift bei der Abnahme sowieso dazu...
