ich plane in unser Haus aus den 70ern Split-Klimaanlagen zum Heizen einzubauen (bisher sind nur Kachelöfen und Nachtspeicheröfen drin). Zum Test soll jetzt als erstes eine Anlage in die Küche eingebaut werden. Ich habe mir dafür von mehreren Handwerkern Angebote machen lassen.
Heute hat mich einer angerufen und gemeint, eine Split-Klima in der Küche wäre ganz schlecht, weil sich da sehr schnell das Fett ablagert und man dann nach ein paar Jahren das Innengerät tauschen muss im Härtefall. Zumindest würde er was günstigeres in die Küche einbauen und keine Daikin Perfera.
Nun meine Frage: Wer von euch hat Erfahrungen mit Split-Klimaanlagen in Küchen, die den gesamten Winter durchlaufen zum Heizen?
Die Küche ist 4x5 m groß und geplant ist es, dass Innengerät ca. 4 m entfernt von der Küchenzeile aufzuhängen. Außerdem gibt es einen Abzug über dem Herd, der die Luft nach draußen bläst. Eine Skizze gibts hier (Variante 2).
Ich habe ne Küche mit 5 x 7 m und ne Daikin Perfera seit 2 Wintern durchlaufen. Gibt Probleme mit Staub (regelmässig reinigen) aber mit Fett habe ich kein Problem Klebt auch nicht und nix. Allerdings ist meine Anlage ca 3 m vom Herd weg und ich habe eine Abzugshaube.
Also haber gerade nochmal nachgeschaut die Lamellen sind nicht verfettet, klebt nix.
Stefan
Kannst dir auch zusätzlich noch eine Filterbox bauen, die fängt dann mögliches Fett noch auf.
Bei so einer großen Küche und mit Abzug sehe ich wenig Probleme. Aber schau dir deine Schränke mal oben an, wo selten geputzt wird, ob die kleben oder dick Fett angesetzt haben.
Hab schon Küchen in Ferienwohnungen erlebt, wo die Schränke obendrauf ekelhaft klebten. Da konnte man mit dem Fingernagel das Fett runterschieben. Möglich ist das schon, aber meist liegts an der fehlenden Abzugshaube bzw. eine, die nur Umluft macht und schlecht gewartet wird.
Joa, mag sein, fällt bei mir dann unter die Kategorie "ganz andere Probleme".
Wäre nicht mal auf die Idee gekommen an Fett zu denken, bei der Installation.
Btw bei mir kommen auch nach und nach Split-Klima in die Bude, auch in die Küche.
Bisserl Offtopic, haben schon mitn Kaminski gesprochen, wir dürfen die Öl-Zentralheizung als "Notfall" drin lassen und dennoch ein kleinen Holzherd mit 120mm Rohr in der Küche betreiben. Da geht der Kamin der Zentralheizung durch.
Das finde ich schräg. Eine Ölheizung UND ein Holzofen am gleichen Kamin? Mein Schorni hat schon zwei Holzöfen am gleichen Kamin nur mit jeder Menge zusatzgedöhns zulassen wollen. Habe ich dann gelassen.
Ich hatte auch mit einem Nein gerechnet. Aber er hat sich darauf eingelassen, dass das Teil nur im Notfall benutzt wird.
Und wir schließen dann "nur" so einen Küchenherd an, man kocht ja schließlich nicht den ganzen Tag
Nachtrag:
Als wir die Bude gekauft hatten, waren 3 Holzöfen + 27kw Ölheizung an einem Kamin. Am 2. waren es 4 Holzöfen...
Aber so kleine Dinger, wie man se aus den 40/50 Jahren kennt.
Wir haben dann eine 16kw Ölheizung eingebaut und am anderen Kamin ist aktuell nur ein großer Holzofen im Wohnzimmer.
Mein Haus ist von 1904 da war das ähnlich. Die Kamine sind 70 x 50. Aber der Schorni hat blockiert. Du hast echt Glück
Heize jetzt nur mit Split Klima, was diesen Winter auch super funktionierte da nie unter -10 Grad. Aber das Jahr davor wars heavy. Da waren es 10 Tage unter -15 und da bekam ich nur mit nem zusätzlichen Ofen warm.
