Entkoppeln vom Netz / Anschluss aber behalten / Netzrückwirkungsfrei im Hausnetz
Nein. Dann würde kein Strom durchgehen.
Ein Trenntrafe macht den Ausgang potentialfrei.
Mit der Trennung im Sinne der Richtung des Leistungsflusses hat das nichts zu tun.
Ein Trenntrafo überträgt also Leistung in beide Richtungen.. und bei Blindleistung macht und muss er das auch.
Elektronische Ladegeräte haben in der Regel keinen Trenntrafo, sondern ein Schaltnetzteil. Wenn deines einen hat ist doch alles gut. Widersprochen habe ich nicht.
Auf den Rückfluss ins Netz habe ich mich nicht bezogen, dies muss man zusätzlich realisieren, was ich auch geschrieben habe. Es ging um die Trennung vom Netz und was Anmeldepflichtig ist und was nicht.
Warum fällt es vielen hier so schwer gründlich zu lesen und verschiedene Aussagen voneinander zu trennen?
Schreib doch einfach mal klar und deutlich, was du mit dem Trenntrafo erreichen willst: galvanische Trennung oder Anmeldefreiheit einer über den Trenntrafo am Netz hängenden PV-Anlage?
Netzrückwirkungsfrei im Hausnetz? So steht es im Titel.
Da nutzt der Trenntrafo genau nichts. Sekundär (Hausseite) Spannung angelegt wird Primär (Netzseite) eine Spannung ausgegeben.
@wollewolle
"Elektronische Ladegeräte haben in der Regel keinen Trenntrafo, sondern ein Schaltnetzteil." Da kontere ich:
"Warum fällt es vielen hier so schwer gründlich zu lesen..."
Ich habe nicht von elektronischen Ladegeräten gesprochen, sondern von fettem Kupfer- und Eisenpaket. :wink:
Und ich habe Anfangs nicht auf dich geantwortet sondern auf den Ausgangsbeitrag des Threads, bzw. auf OliverSo.
"Entkoppeln vom Netz", so steht es auch im Titel.
Wir sind doch von unserer Auffassung nicht wirklich weit voneinander entfernt, will hier keinen Streit vom Zaun brechen.
Entkoppelung vom Netz, darum ging es doch. Das alleine entbindet nicht von der Anmeldepflicht, was ich auch nie behauptet habe. In Kombination mit anderen Vorgehensweisen kann es das aber und ist Voraussetzung.
Dass die VDE hier nicht 100% genau definiert und es zu rechtlichen Streitigkeiten kommen kann ist denke ich jedem bewusst, der schon mit VDE und Netzbetreibern zu tun hatte.
