Empfehlung Raumluftentfeuchter
Hab gerade nochmal den Shinco vermessen, der macht 38-39 dB(A) in 1m Entfernung. Der ist schon sehr leise, viel leiser wird man da nicht finden. Oder wie sind die offiziellen Angaben im Vergleich, was du recherchiert hast? (Nachtrag 35 dB(A) hab ich recherchiert, da wäre der Meaco tatsächlich ein wenig leiser.)
Die 2 Lüfterstufen machen übrigens kaum einen Unterschied, da gehts maximal um 1 dB(A). Da liegen die beiden Lüfterstufen einfach zu nahe beieinander.
Wichtig wäre, dass du zumindest die Tür zum Schlafzimmer möglichst geschlossen hälst, damit die Feuchte der ganzen Wohnung nicht dorthin zieht. Und dann würde ich den Entfeuchter einfach nur tagsüber laufen lassen.
Kenne die Situation bei einer Bekannten. Die hat einen Raum über einer Hofdurchfahrt, im Winter auch ständig mit Feuchte zu kämpfen.
Falls du mich damit meinst, ich habe das Ding behalten. Es steht bei uns im Vorratsraum im Keller und ist zur Zeit ziemlich arbeitslos. Wann es läuft bekomme ich nicht mit, aber ich habe schon seit vielen Wochen den Behälter nicht mehr geleert und die Luftfeuchtigkeit liegt immer, wenn ich dort nachsehe, bei 55%rH +/- 3%-Punkte. Ich werde das Gerät demnächst mal in die Waschküche stellen, wo mein alter Comfee täglich 1 L abholt. Im Vorratsraum (ca 35m² wird wohl erst im Mai wieder Entfeuchtung notwendig werden.
Ich finde den Arete Two 12L sehr leise und könnte sicher auch daneben pennen, aber ich könnte mir auch etwas Schöneres vorstellen.
Den Vorschlag, das Gerät nur tagsüber laufen zu lassen, finde ich daher nicht schlecht. Wenn man PV hat, gibt es einen weiteren guten Grund dafür.
Wir sind leider in einer Mietwohnung ohne PV, daher müssen wir mit den Stromkosten auskommen.
Ich bin jetzt günstig an den so Meaco Arete One 6L gekommen, der hoffentlich Mitte nächster Woche ankommt. Dann werde ich auch mal entsprechende Verbrauchs-Statistiken zusammentragen und hier posten.
Ich weiß, dass der 6L im Vergleich zum 12L ineffizienter ist, aber er nimmt am wenigsten Platz ein (der Raum ist nur 2,4x2,8 und mit Schreibtischen Aktenschränken schon sehr voll). Daher habe ich die Hoffnung, dass er das schon packt und dabei auch sehr leise läuft. Knackpunkt wird vermutlich die offene (bzw. nur mit dickerem Vorhang geschlossene) Türöffnung zum Schlafzimmer.
Tagsüber laufen lassen wäre eine Idee, aber gerade nachts haben wir die größten Kondensationsprobleme durch den Temperaturanfall. Da wäre es natürlich schön, wenn der Entfeuchter genau in der Zeit das Wasser rauszieht und gleichzeitig noch etwas Wärme mit seinem internen COP von 1,4 verteilt.
Wenn es das eigene Haus ist, warum dann nicht eine Brauchwasserwärmepumpe installieren?
Wenn diese den Kellerraum als Wärmequelle nutzt, wird als Nebenprodukt der Keller entfeuchtet.
Wenn die Oberflächentemperatur an einer Stelle im Raum unter den Taupunkt sinkt, entsteht das Problem.
Daher gibt es 2 Möglichkeiten, den Schimmel zu vermeiden:
  • Den Taupunkt der Luft reduzieren (entfeuchten)
  • Die Temperatur der Oberfläche erhöhen
Letzteres habe ich bei einem ähnlichen Eck gemacht, indem ich Fermazellplatten wie Fliesen im Dünnbett an die Wand geklebt habe und darauf achte, dass zwischen Wand und Platte kein Luftraum entsteht, denn jede zirkulierende Luft würde hinter der Platte Schimmel erzeugen.
Da ihr im "gleichen" Raum schlaft, würde ich fast eine motorische Zwangslüftung empfehlen, aber bitte nicht die Geräte die die Luft durch den gleichen Wärmespeicher dauernd hin- und herschieben. Der Grund Eurer Feuchtigkeit liegt an der kondensierenden Atemluft am Fenster mit "kalter Kante" und an den restlichen Wänden.
Kann man versuchen und macht Sinn. Aber bedenken sollte man auch, dass Luftfeuchte stark gepuffert wird von allen porösen Sachen im Raum, wodurch es fast egal ist, wann man die Feuchte rauszieht.
Wenn du in einem Raum also die Feuchte von 70% auf 60% runterbringen willst, hängt vielleicht 1 Liter in der Luft, aber 10 Liter in allen porösen Baustoffen, die immer in Ausgleichfeuchte zum Raum gehen. Ziehst du kurzfristig nur den einen Liter aus der Luft und schaltest den Entfeuchter aus, hast du in 2-3 Stunden schon wieder die 70%.
Umgedreht dann genauso: Ist der Raum wirklich mal auf 60%, macht 1 Liter Wasser gar nicht viel aus, was die Luftfeuchte angeht, das diffundiert in die Oberflächen weg.
Was hast du denn bezahlt? Und wo gekauft?
Wir haben den Raum jetzt als erste Handlung komplett mit chlorfreiem Schimmelentferner an den kritischen Stellen behandelt, anschließend komplett mit Sol-Silikatfarbe („schöner wohnen“) gestrichen, zusätzlich sind zwei „Anti-Schimmel“ Wandheizpanels (je 50w) für die ganz fiesen Minusgrade gekauft worden um die Ecke auf Temperatur zu halten.
Als weitere Maßnahme kommt der alte dünne Teppich raus und dafür ein SPC Klick Vinyl von HORI + Secura Heat Spezialfußboden-Dämmung (5mm) darunter, zuvor natürlich eine Dampfsperrfolie und alles sauber an den Stößen verklebt.
Der Plan ist, dass der eiskalte Fußboden etwas entschärft wird und dadurch weniger Wärme unten in den freistehenden Eingangsbereich verloren geht.
Wie gesagt, ist leider eine Mietwohnung und kein Eigentum, die ganze Renovierung ist schon das höchste der Gefühle das ich da reinstecken möchte und kann. Sonst hätte ich natürlich über diese schönen Klimaplatten nachgedacht, die gerne für Innendämmung genommen werden.
@win Über Kleinanzeigen für 110€ als „neu“ deklariert, das war mir einen Versuch wert
