Empfehlung für DHH und Multisplit Klimaanlage
Was die unterste Modulation angeht, schau dir mal die Eurovent der jeweiligen Anlage an. Infos zu Eurovent findest du hier:
Den Artikel Eurovent verstehen. Da steht auch, wie du die Mindestmodulation herausfindest.
Was die Leistung angeht, die wird vor allem durch das AG vorgegeben. Wenn das 4kW schafft, kann es diese auch an 2 IGs abgeben, wenn das dritte ausgeschaltet ist.
Wichtig ist natürlich, die Anlagen in einem sinnvollen Leistungsbereich zu betreiben, insofern du Effizienz erwartest. Beispiel: Unsere 2,5kW Single-Split läuft beim Kühlen im Bereich von 150-300 W typisch, ab und zu auch mal bis 500 W. In diesem Bereich 150-500 W ist die noch recht effizient. Maximal könnte die bis 1300 W hochfahren. Gemeint ist hier die Aufnahmeleistung.
