Home Assistent läuft, wird aber noch wenig genutzt.
Die Sonnenbatterie spinnt, d.h. sie lädt nur noch bis ca. 80% und entädt nur bis ca. 30 %. Das macht sie auch, wenn evcc und HA aus sind. Leider bekomme ich das Installationspasswort nicht.
Der Solateur, der mir die Batterie verkauft hat ist seit 2025 insolvent, die Fa. Sonnen seit Okt. 2026.
Es gibt ein Angebot, die Sonnenbatterie zu reparieren, ich muss alber mit einem 4 stelligen Betrag rechnen.
Ich überlege daher, die Batterie zunächst zu ersetzen und suche daher eine Batterie mit rd. 7,5 kW, gerne auch als Bausatz. Voraussetzung: Voll selbst steuerbar, kein Cloudzwang.
7,5 kW reichen mir, im Sommer wird die Batterie nicht leer, im Winter nicht voll.
Plan ist, diese an Stelle der Sonnenbatterie in Betrieb zu nehmen und dann in Ruhe zu schauen, was man mit der Sonnenbatterie macht. (Reparieren, BMS tauschen, Verkaufen).
So siehts aus, oder du zerpflckst dene Sonnen batterie und baust diese um mit separaten BMS sofern möglich. Kennen ja den Aufbau der Sonnenbatterie nicht.
Vielen Dank für die Info. Nach meiner Erfahrung ist 30 kWh völlig überdimensioniert - bekomme ich im Winter nicht voll und im Sommer nicht leer. Ich suche konkrete Tipps für einen 7 - 10 kWh Akku.
Deine Schätzung mit 3000 € klingt gut, eine Reparatur des alten Akkus durch eine Fachfirma kostet wie gesagt geschätzt über 1000 € - mit allen Restriktionen: 9 Jahre alte Zellen, geschlossenes BMS, etc.
Hast Du einen konkreten Vorschlag? Die Vielzahl der "Standardakkus" überfordret mich...
Darum habe ich ja geschrieben DIY Akku dann kannst du die zellen selbst aussuchen, Ich würde die nehmen die einfach das beste Preisleistungsverhältnis haben , meist sind das eben die 280ah bzw 314 ah da die am meisten hergestellt werden dadurch wird dein akku zwar 14-15kWh groß so hättest du für die Zukunft auch etwas Puffer auch wenn dir 7-10kWh reichen
Ich habe mir gerade erst aus 12 Modulen einer Sonnenbatterie 2 neue Akkus zusammengebaut. Ist ein wenig Arbeit, da man die Zellengruppen einzeln mit Balancerleitungen versehen muß, aber die beiden Batterien laufen seit einigen Monaten unauffällig. Die Module waren unterschiedlich alt, 4 - 10 Jahre! Habe beide mit einem JK-BMS versehen, in eigene Holzkisten gepackt und mit Sicherungen etc. versehen. Wenn man ein wenig Bastelerfahrung hat, ist das alles kein Problem, kostet nur Zeit.
Ansonsten, wenn Du es wesentlich einfacher willst, schau mal bei Nkon.nl rein, die haben jede Menge LFP-Zellen in allen Größenordnungen. Haben faire Preise und waren bisher immer zuverlässig. Ich würde nach 280Ah Zellen schauen, die sind günstig und gut - Grade-A bevorzugt. Dazu eine JK-BMS 150 - 200A - für beides zusammen bleibst Du unter 1000 Eur.
Ansonsten hat Nkon auch fix-fertige Batterien in 5, 10 und 16 kWh. Wir haben die Ess Eco 16 kWh - wiegt allerdings gute 130 kg und braucht 4 Mann um sie in den Keller zu tragen.
Bevor es um Zellen geht, die entscheidende Frage: Welcher Sungrow ist es genau, SH (Hybrid) oder SG (reiner String-WR)?
SH-Hybrid: Dann kann ein Hochvolt-Akku direkt an den Sungrow, aber nur aus der Kompatibilitätsliste von Sungrow, und Lade-/Entladeleistung hängt am 6-kW-WR. Ob der Überschuss vom SolarEdge mit in den Akku geht, hängt davon ab, ob der Sungrow AC-seitig laden darf. Im Datenblatt/Handbuch prüfen.
SG (oder wenn du unabhängig von beiden WR bleiben willst): Dann bleibst du wie bei der Sonnen bei einem AC-gekoppelten System. Das ist eigentlich der direkteste Ersatz, denn die Sonnen sieht beide WR ja auch nur über den Zähler.
Für AC-gekoppelt und "voll selbst steuerbar, kein Cloudzwang" ist hier im Forum die verbreitete Lösung: 48-V-LFP-Akku (16s, DIY mit JK-BMS oder fertiger Rack-Akku) + Batterie-Wechselrichter mit eigenem Zähler am Hausanschluss, z.B. Victron MultiPlus-II mit Cerbo/Venus OS. Alles lokal per Modbus TCP/MQTT, Home Assistant und evcc können das ansprechen, und in evcc kannst du festlegen, dass der Hausakku nicht ins Auto entladen wird.
Zur Größe: Bei 16s legt die Zellgröße die Kapazität fest. 16 x 3,2 V x 100 Ah = ca. 5,1 kWh, x 230 Ah = ca. 11,8 kWh, x 280 Ah = ca. 14,3 kWh. 7,5 kWh wären ca. 150-Ah-Zellen, da ist die Auswahl klein. Die 280/314-Ah-Zellen sind pro kWh meist am günstigsten, deshalb landen viele trotzdem bei 14-16 kWh, wie schwarzermann schreibt. Wichtiger als die kWh ist oft die Wechselrichterleistung: Ein 3-kVA-Gerät deckt Grundlast und Abend, aber nicht Herd + Spülmaschine gleichzeitig.
Zwei praktische Punkte:
Neuer Speicher bzw. Tausch im Marktstammdatenregister eintragen und dem Netzbetreiber melden, der Speicher ist dort eine eigene Einheit.
Zum 80/30-%-Verhalten: Schau, ob in der Sonnen-Oberfläche eine Notstrom-/Backup-Reserve oder eine SoC-Begrenzung gesetzt ist. Von außen sieht das genau so aus. Kann auch ein echter BMS-Fehler oder Zelldrift sein, aber das würde ich klären, bevor du sie zerlegst.
Wie viel Leistung ziehst du abends typischerweise (aus HA oder dem Zähler)? Dann kann man die WR-Größe konkreter einschätzen.
Rein aus der Erfahrung heraus, ist das haus meist 3 Phasig ausgelegt somit darfs schon ein 12 kW Hybrid sein dann hat man pro Phase 4 Kw leistung zur verfügung.
Bei einphasigen sollte es mindestens 6 kW sein wenn nicht sogar mehr alles andere macht keinen Sinn
Klingt interessant! Aber das würde bedeuten, dass ich für die "Bastelzeit" keinen Akku habe.
Daher meine Idee, erstmal was anderes anzuschließen. Danke, dass Du Deine Erfahrungen ins Netz stellst.
Das ist ein SG5-0RT. Der Wechselrichter hängt in einer ca. 20m vom Haus abgesetzten Garage und versorgt die 12 x 450 Wp Module auf dem Garagendach. Die Garage ist freistehend und unbeheizt, d.h. z.Zt nachts -5 Grad kalt.
Der Akku steht im Keller bei konstanten 15 - 20 Grad und soll da auch bleiben. Hier versorgt ein SolarEdge die 12 x 380 Wp Module auf dem Hausdach.
Der SolarEdge kam mit der Sonnenbatterie und wird z.Zt. über die Sonnenbatterie gesteuert.
Ich muss noch prüfen, ob ich den direkt steuern kann (da bin ich leidenschaftlos, der kann auch weg). Im Zählerschrank ist ein Modbus Zähler für das Sonnen-Messkonzept verbaut (PowerMeter WM271) der müsste sich lt. meiner Recherche mit einem Adapter über TCP/IP in HA einbinden lassen.
Also vielleicht ein Selbstbau Akku. Ich hatte bisher eher auf einen Bausatz geschaut. Beim Selbstbau-Akku muss ich mich erstmal einlesen.
Danke für den Hinweis. Die Sonnenbatterie ist tatsächlich einphasig. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Normalbetrieb nicht relevant, weil der Zähler die drei Phasen summiert.
Im Notstrombetrieb ist das schon interessant. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Das Notstrommodul von Sonnen fand ich interessant, war mir aber zu teuer.
Ich beschreibe mal den Fehler, alle Daten aus evcc, mit der SonnenApp abgeglichen:
Die Batterie lädt nicht auf 100 % sondern bricht vorher ab und ich speise ein. Leider kann ich hier nicht weiter forschen, da die 10 kWp Solaranlage bei dem derzeitigen Wetter den Akku nicht voll macht.
Die Batterie entädt nur bis zu einem unterschiedlichen Niveau, zwischen 50 und 40%.
Ich habe gestern bei 49% und vollem Netzbezug die Batterie per api zum entladen gezwungen, das lief bis 40%, dann brach die Batterie erneut ab. Leider habe ich evcc danach neu gestartet, so dass ich das Log nicht auswerten kann.
Plan für heute oder morgen: Wenn die Batterie das entladen abbricht - evcc und HA abschalten (Raspi aus), Sonnenbatterie neu starten. Dann über die api zum entladen zwingen - ich kann die Batterie in der App beobachten.
Damit wäre dann sichergestellt, dass evcc bzw. HA nicht das Problem oder ein Teil des Problems sind.
Kannst Du irgendwie die Einzelzellenspannungen auslesen oder messen?
Das wäre hier sehr interessant.
Möglicherweise sind die Zellen stark aus der Balance, insbes. wenn der Akku länger nicht richtig voll geworden ist. Ich kenne das BMS in den Sonnenakkus nicht, hatte selber nur die Module bekommen. M.W. ist das gar kein richtiges BMS mit Balancing sondern nur eine 'Überwachung' - was immer das genau heißt. Wenn Du an die Anschlüsse kommst, einfach mal die Zellenspannungen messen, ich vermute das sind auch in 8s geschaltete Zellenreihen von 26650er Zellen, glaube je 14 parallel und 24V pro Modul, bei mir waren es 1kWh Kapazität.
