ELWA ist ein 2 kW Photovoltaik-Warmwasserbereitungsgerät und ist perfekt geeignet, wenn Sie Ihren Solarstrom ausschließlich für die Erzeugung von Warmwasser nutzen möchten. Der Gleichstrom aus Photovoltaikmodulen wird direkt in den eingebauten Heizstab übertragen und unmittelbar verlustfrei in Wärme umgewandelt. Der eingebaute MPP-Tracker sorgt dafür, dass der PV-Generator immer im optimalen Arbeitspunkt betrieben wird, ähnlich wie bei einem PV-Wechselrichter.
Nur mal so - dat Ding hat einen MPPT........
Damit ist 6kW PV ohne Belang, da auf 2kW abgeregelt wird, wie ein Beitrag vorher bestätigt.
Das bedeutet auch, direkt parallel können die nicht geschaltet werden, vermutlich gibt es ein paar Gimmiks ?
Genau das ist ja nicht möglich
Jeder Heizstab hat seine eigene PV
Könnten die miteinander reden, wäre ein Master/Slave mit "Uberschuss-Übernahme" und damit eine Kaskade zumindest vorstellbar - was ich mit Gimmik meine.....
Das ELWA-Teil hat einen MPPT der von 100 bis 360V arbeitet. Da kann man die Module einfach seriell anschließen. Die anderen haben Steckverbindungen MC4 und lassen sich somit parallel anschließen.
Man kann mehrere PV-Strings, aber gleicher Anzahl und gleichem Typs, parallel schalten.
Am besten über Leistungs-Schottky-Dioden.
Macht aber nur Sinn, wenn die Strings in verschiedenen Himmelsrichtungen zeigen.
Angehängte PDF zeigt eine Erweiterung meines ELWAs mit einem weiteren 6 PV-Strings in einer anderen Himmelsrichtung zur Abdeckung im Nachmittag/früher Abend.
letztendlich gilt: Du darfst die 360V nicht überschreiten.
Die ELWA DCs begrenzen den Strom auf 10A, bei mir pendelt sich das dann auf ca. 210Vdc ein, also 2kW.
