Moin, dachte mir ich erstelle für mein Projekt einen Thread wo ich auch fragen stellen kann ![]()
Ich habe mir 16x ELERIX Lithium Cell LiFePO4 Prismatic 3.2V 70Ah - 1.5C bei GWL in der Herbstaktion gekauft.
Der Deal war 36€ pro Zelle + Mwst + Versand - eigentlich gut für neue Zellen oder ?
Nun ist heute das Paket angekommen (2 Tage Lieferzeit - Respekt!) und habe direkt ne Sichtprüfung gemacht.
Dafür, dass das neue Zellen sein sollen haben Manche was viele Kratzer am Terminal. Aber vielleicht kommt das auch von deren Prüfung, weil jede Zelle hat ein Sticker mit (vermutlich) Innenwiederstand? und Ah.
Alle Zellen haben exakt 3,28V bis auf eine 3,22V (die 783-70.8).
Die Zelle mit 3,22V ist auch ein wenig komisch verklebt - muss aber nix heißen. Ansonsten sieht die genau so aus wie der Rest. Frage mich schon warum die direkt ne geringere Ladung hat.
Der Plan ist mit den Zellen ein 24V oder 48V System zu bauen, welches auch portabel sein könnte. Geht ja noch gerade vom Gewicht.
Fand den Deal verlockend und wollte was "kleines" erstmal bauen.
Ist hier im Forum vielleicht jemand so nett und verleiht mir ein Kapazitätsmessgerät (sowas wie EB Tester)? Das wäre spitze.
Als nächstes werde ich mich mal an die Qr-Codes setzen - vielleicht finde ich da noch etwas raus.
Die 3.22V Zelle hat den QR Code: 080CBB6101052TA770000084
Laut https://www.gobelpower.com/lifepo4_decoder.html ist das Production Date: 07/Jul/2020 :wtf:
080CBB6051053T99T0000282 Production Date: 26/Sep/2019
Sorry das ich den Hiob machen muss.
Wie das Datum schon sagt, nicht mehr neu, sondern gebraucht und aufgearbeitet. Der Sticker ist vom recycler, die testen und sortieren nach Kapazität.
Der Klotz auf dem Pol ist wahrscheinlich aufgesetzt, wegen des kaputten Gewindes darunter.
Vergiss die Kapazitätsmessung, viel wichtiger ist Selbstentladung und Innenwiderstand. Die Kapazität machst du, wenn sie im Block verbunden sind. Beschreibe ich gerade im Parallel Thread.
Seriell initialisieren, wie ich in meinem Wiki beschrieben habe.
Gräme dich nicht, ich hatte auch 2 Jahre alte bekommen, da war der Barcode noch nicht bekannt. Meine arbeiten ganz ordentlich, nur eine Zelle ist schlapp, die werde ich nochmal tauschen.
Also, neu ist das nicht, tausche alles um oder hole Rabatt raus.
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Oha! Damit habe ich jetzt nicht so richtig gerechnet. Habe extra bei GWL bestellt weil ich neue Zellen haben wollte.
Laut der Homepage von GWL: "All goods are supplied as new, directly from the manufacturer"
Suche jetzt momentan noch einen Fehler auf meiner Seite, aber im Angebot steht auch nix von gebraucht oder aufgearbeitet oder so.
Auf dem Sticker an der Unterseite steht was von 2022: MSDX20220200653
Könnte es sich bei diesem Datum um die Prüfung handeln?
Manche Zellen sind von unten auch relativ dreckig. So richtig Neu sieht mir das insgesamt nicht aus.
Hier übrigens das Datasheet: https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/StoItem/7883/ELERIX-EX-L70K-QuickDatasheet.pdf
Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, sind die unterschiedlichen geformten Druckanzeigen. Mal ausgebeult, Mal nicht.
Aiaia...
Hast du auch bei GWL die 2 Jahre alten bekommen oder wo anders ?
Habe ja nix gegen gebrauchte Zellen wenn die dann auch gut sind + so deklariert sind.
Scheinen Yinlong 3.2V 70Ah mit neuen Polen zu sein https://www.alibaba.com/product-detail/Yinlong-brand-new-3-2V-70Ah_1600240580987.html
Hätte nicht gedacht das GWL sowas ausliefert...
Gibt es was neues.... hast du GWL mal angeschrieben?
Ich meine 2 Jahre oder sogar 3 Jahre alte Zellen mit teilweiße aufgeblähten Überdruckventilen ist nicht so prickelnd.
Hatte auch erst bei GWL bestellt und sieht alles gut aus erstmal, aber waren Winston Zellen.
Ich bin bei solchen Aktionen immer skeptisch, irgentwo muss der Preis ja herkommen.
Ich habe GWL direkt angeschrieben und ein paar Fragen gestellt. Bis jetzt noch keine Antwort zu der Frage ob die Zellen neu sind.
Insgesamt habe ich 860€ für die 16 Zellen mit Schrauben/Separatorplates/Verbindungen/Tax/Shipping bezahlt.
Also ja es war ein guter Preis pro Zelle aber am Ende hat sich die Bestellung auch gut summiert.
Zum Thema aufgeblähten Überdruckventilen: In meinem vorletzten Post sieht man den Unterschied zwischen 2 Überdruckventilen ganz gut.
Siehst du das auch so, dass eines der Ventile aufgebläht ist ?
Zum Thema aufgeblähten Überdruckventilen: In meinem vorletzten Post sieht man den Unterschied zwischen 2 Überdruckventilen ganz gut.Ja natürlich, und ich denke das wird auch GWL so sehen ;).
Wenn es aufgeht ist die Zelle halt nicht mehr zu gebrauchen.
Hab vom Support seit 5 Tagen nix mehr gehört und nun ne mail geschickt und um Reklamation / Rücksendung gebeten.
Bin gespannt wie es ausgeht.
Das ist natürlich blöd, ich drück dir die Daumen das es für dich gut ausgeht :thumbup:.
GWL ist seit Jahren bekannt und eigentlich sehr Serös deshalb wundert mich das schon...
Habe nun endlich eine Antwort bekommen von GWL auf meine Fragen und den Rücksendewunsch.
Antwort auf die Frage zu den 2-3 Jahre alte Zellen:
Aufgrund des etwa halbjährigen Transports und der ebenso langen Produktionszeit kann dies vorkommen.Antwort zu den geblähten Überdruckventilen:
Allerdings wartet man aktuell sogar ein Jahr auf ein neues Auto. Die Garantie läuft ab Kaufdatum.
Die von Ihnen genannten Schönheitsfehler beeinträchtigen die Funktionalität nicht.Laut GWL sind die geblähten Überdruckventile also Schönheitsfehler.
Kennt sich hier jemand im Forum mit den Überdruckventilen aus ? Ist ein geblähtes Überdruckventil erst relevant wenn dieses geplatzt ist ?
Ehrlich gesagt bin ich massiv enttäuscht vom Support. Sieht so aus, als würde die sich quer stellen.
Mir fallen immer mehr Kleinigkeiten an meinen Zellen auf und sammele Mal weiter hier.
- Die aufgeschweißten Terminals liegen nicht immer auf. Ein schöner Spalt ist zu erkennen. Der Strom fließt dann wahrscheinlich nur über die dünne Schweißstelle.
- Die alten Terminals haben teilweise seltsame Oxidation. Ich vermute ausgelaufene Elektrolyte. :sick:
Ja gut, aber ich denke egal wieviel Mängel du noch findest - auf den Zellen wirst du sitzen bleiben wenn der Support so reagiert. Über PayPal hattest du nicht bezahlt?
Das die Terminals nicht ordentlich aufliegen ist natürlich optisch nicht so der Hit - aber selbst wenn würde der Strom sowieso immer über die Schweißnaht fließen. Die kannst ja mal die Schweißnaht ausmessen - So rein optisch würde ich auf mindestens 25mm Länge mal 3mm Breite schätzen. Wären also auch immerhin 75mm² Querschnitt.
Hast du ein wenig Mess-Equipment um die Zellen zu testen? Innenwiderstand wäre natürlich Interessant und die Kapazität. Idealerweise mit einem A40L oder A20L ermittelt. Ohne die Zellen nochmal ordentlich zu testen würde ich die so erstmal garnicht verwenden.
Es gibt halt nur zwei Wege...
Entweder du setzt dich durch und gibst die Zellen zurück ohne sie überhaupt anzufassen, weil du vermutlich nie Glücklich wirst damit.
Oder du behälst sie und testest wie es um die Zellen steht. Ich glaube GWL wird sich nicht querstellen wenn du klar schreibst das du sie wegen diesen Gründen zurück geben möchtest.
Ich habe 100ah in der Aktion bestellt , 1c
1423€ Für 18 Stück .Abholung in Prag !
Bei mir sehen alle gut aus , alle außer 3 hatten
3,25v
Die anderen hatten 3,39v ( laut Aussage gwl
Auf Kapazität getestet )
Bis jetzt habe ich alle auf 3,60v geladen und alle lagen
Bei 80 bis 81 amp .
Ich würde an deine Stelle , Nochmal mit mit
Filip Florian
Export Sales telefonieren
Dein Problem mit ihm klären , der redet deutsch!
Viel Erfolg !
Gruß bart
Hi danke für eure Tipps.
Ich hatte dem Support und dem Filip Florian klar und deutlich geschrieben, dass ich die Zellen zurückgeben will wegen den Mängeln. Darauf hin habe ich keine Antwort mehr bekommen.
Per Telefon habe ich es noch nicht versucht. {green}:serious:
Gibt es was neues?
Habe nach über nem Monat ne Antwort auf meinen Rücksendegesuch bekommen: Ich könne die Bestellung zurückschicken auf eigene Faust mit TNT.
Bei FedEx (war TNT) nachgeschaut und auf über 150€ Versandkosten (weil Privat) gekommen. Ich gehe davon aus, dass wenn ich das so machen würde auch die Versandkosten hin auch nicht zurück bekomme bei dem Laden.
Darauf hin habe ich versucht einen Deal auszuhandeln: GWL hilft mir bei der Rücksendendung / Rücknahme und ich bestelle dafür 16x 40ah Winston Zellen (da gehe ich dann Mal von aus, dass die wirklich neu sind und nicht 3+ Jahre alt und recycled).
Das neue Angebot habe ich dann auch bekommen aber in Sachen Rücksendung wollte der Herr von GWL dann nochmal nachfragen "bei der Spedition".
Ist dann natürlich wieder nix passiert und auch nicht nachdem ich dort angerufen habe und nachgefragt habe.
Definitive Warnung vor GWL und den Eleryx-Akkus! Ich habe da 4x 100Ah bestellt, beim ersten Laden (nach der einzelnen Initialladung) sind zwei der (wie im Thread schon beschrieben) bereits ausgebeulten Überdruckventile gebrochen. Bei GWL keine Antwort vom technischen Support noch vom "Reclaim"-Formular nach über einem Monat. Zurückschicken lohnt sich aufgrund der extremen Versandkosten sowieso nicht. Außerdem wollte ich ein Sicherheitsdatenblatt, weil Elektrolyt ausgelaufen ist, nicht einmal das habe ich bekommen.
Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass die einfach billige recycelte Akkus gelb bekleben und als neu verkaufen. Kompletter Müll.
Guten Tag. Was kosten 16 Zellen incl. Transport nach Deutschland. Wäre eventuell an 48 Stück interessiert.
