All maximum ratings must be understood as absolute limits, not standard operating values, which is why the simplistic reasoning suggesting that 4 cells in series can be charged at 4 x 3.65V = 14.6V couldn’t be more wrong.
Das ist der Grund, warum ich im Womo keinen 12 V Akku habe, und warum paralleles Top Balancieren Murks ist.
Grübel.... Wenn ich diese Bilder und Graphen sehe, beschleicht mich folgender Verdacht: (als Diskussionsgrundlage)
Der Memory Effekt ist eine "vorweggenommene" oder "nicht mehr notwendige" Relaxation (weil die Energieträger nicht aus ihrem "relaxten Bereich" entladen wurden).
Damit ist die Spannungdsdifferenz des Memoryeffektes der der Relaxation: und nicht kumulierbar.
Was bedeuten würde, dass auch der durch Nichtberücksichtigung der Spannungsdifferenz verursachte Ladekapazitätsunterschied nicht kumulierbar ist.
@Nimbus : Deine Meinung ?
@Baxter : Immer wieder nett, von dir was zu lesen.
Nutzt du den LFP Zellen für dein Ebike?
Dieser Memory Effect bezieht sich explizit auf LFP und wird durch das Kathoden-Material ( Eisen Phosphat ) verursacht:
"Die Ursache für den Memory-Effekt orten die Wissenschaftler in der Art und Weise, wie das Laden bzw. Entladen der Batterien auf der mikroskopischen Ebene vor sich geht. Das Elektrodenmaterial – in diesem Fall Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) – besteht aus einer Unzahl von mikrometerkleinen Partikeln, die eins nach dem anderen aufgeladen und entladen werden."
Zur Einordnung:
Diesen Artikel habe ich als Replik auf die Aussage, es gäbe keinen Memory Effect bei LFP verlinkt.
Ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass dieser Artikel den Memory Effect bei LFP abschließend und vollumpfänglich behandelt.
Ich bin mir auch bewußt, dass das, was ich bei meinen beiden Zellen beobachte, nicht 1:1 in diesem Artikel beschrieben wird.
Ich zitiere mich hier mal selber:
"Es gibt zu dem Thema aus den letzten Jahren hunderte Seiten Veröffentlichungen, die das vermutlich erklären: Stickwort "two-phase materials" ...
Ich habe im Moment leider nicht die Zeit mich da tiefer einzuarbeiten."
Hier einfach mal ein "beliebiger" Link auf ein ziemlich umfangreiches Dokument, das frei zugänglich ist. ( aber bitte keine Wertung des Inhalts meinerseits implizieren ) https://arxiv.org/pdf/2201.04940v1.pdf
Muss ja auch nicht sein. Ich will nicht zum Spezialisten werden, ich will versuchen, dass wir uns auf eine gemeinsame Ansicht verständigen, wie das merkwürdige Phänomen deines Akkuproblems erklärt und/oder beseitigt werden kann. Praxisbezogen, aber technisch einwandfrei.
Es stört mich einfach, wenn ich jemanden so Guten wie dich findet, und ich mich nicht mit ihm auf eine gemeinsame technische Betrachtung einigen kann....
Hab ich denn irgendwas in den falsche Hals gekriegt... Da war doch was von "20 Ah verloren", die zugeführt werden mussten,v um das top Balancing wieder zu erreichen?
Es sind keine 180 mAh sondern 180 mA.
Diese 180 mA sind der maximale Balancing-Strom, den meine HW liefern kann, wenn keine benachbarten Zellen gleichzeitig gebalanced werden.
Wegen der Booster Schaltung muss ich benachbarte Zellen im Zeit-multiplex balancen und habe dann gemittelt nur 90 mA zur Verfügung.
Bis vor wenigen Tagen hat mein Balancing Algorithmus, sobald die erste Zelle mit ihrer "elektrochemischen Spannung" über 3400 mV lag, für alle Zellen über 3400 mV einen individuellen Balancing-Strom berechnet, um alle Zellen mit mehr als 3400 mV an einem gemeinsamen zukünftigen Zeitpunkt X auf die gleiche Spannung zu bringen. Für alle Zellen unter 3400 mV wurde in der Vergangenheit bei mir der Balancing-Strom immer auf 0 gesetzt.
Wenn nun beim langsamen ( mit 2-5 A über viele Stunden ) Vollladen für die letzten 20 Ah 14 Zellen fast die ganze Zeit unter 3400 mV liegen, zwei Zellen aber irgendwo bei 3450 - 3550 mV, hat mein Balancing Algorithmus diesen Zellen 1 - 2 Ah entnommen ( z.B. 180 mA für 8 h = 1.44 Ah )
Nachdem die beiden Zellen dann nach Stunden relaxiert haben ( z.B. auf 3350 mV ) und über Nacht durch meinen Hausverbrauch 20 Ah entnommen wurden, beginnt am nächsten Morgen erneut das Laden.
Der Memory-Effekt der beiden Zelle wurde aber am Vortag zurückgesetzt, so dass diese Zellen nun kaum noch eine Spannungsüberhöhung zeigen und in der Plateauphase der anderen Zellen schnell auf Spannungen < 3400 relaxieren, während die anderen Zelllen bei z.B. 3420 liegen.
Jetzt entnimmt mein Balancer also den 14 Zellen etwa die 1.44 Ah, die gestern den anderen beiden Zellen entnommen wurden. Dann liegen alle Zellen bei ~ 3420 mV.
Mangels eigener Erfahrung mit solchen Zellen mag das für dich alles unplausibel klingen, so läßt sich das hier aber seit vielen Monaten reproduzieren.
Wie soll sich ein Memory Effekt solitär auf zwei Zellen auswirken, aber auf die anderen nicht? Ein Memory Writing Cycle würde sich auf alle Zellen auswirken.
Für einen memory release wären nach dem Nature Artikel eigentlich Zellspannungen über 3,5V erforderlich.
So ganz bin ich bei der "Memory Effekt" Theorie noch nicht an Board.
Das hatte ich ebefalls schon angemerkt. Hängt natürlich davon ab, ob memory effekt durch Alterung oder Schäden sich verändern kann. Raten würde ich zu nein, aber Raten ist nicht wissen.
Da steckt aber in der ersten zeile, ich habs kursiv markiert, immer noch eine Unlogik drin.
Da das Balancieren nach deiner Rechnung auch 8 h dauert, müsste die Relaxierung schon während der Balancingzeit abgeschlossen sein. Das wiederum sollte den balancer unter 3,400 V abstellen, vorzeitig bzw. rechtzeitig.
Ich zweifele nicht an deiner beobachtung. Aber ich finde es merkwürdig, wenn 2 zellen azyklisch zu den anderen laufen. Und selbst wenn sich das erklären lässt - da du kompletten durchgriff auf den Bal. Algorithmus hat, sollte sich das Schwingen verhindern lassen - es ist ja nichts anderes als eine "Schwingneigung" über Totzeit-Effekte .
Eigentlich sehr Interessant. und komisch ist, dass ich sowas noch nie gesehen habe. Allerdings habe ich auch sehr häufig den balancer garnicht an, wenn die Zellen das erlauben. Mit meinem alten Akku ging das leider nicht mehr.
Ab wann beginnt bei dir das balancing, gibt da auch einen Maximalstrom oder geht es nur nach Spannung ?
Mein (Halb)wissen zum Thema Relaxation bei Kondensatoren und Akkus habe ich über die letzten Jahre aus verschiedensten Quellen aufgeschnappt. Da kann ich aus dem Stegreif leider keine Referenzen zu liefern.
Ich muss mir vermutlich auch eingestehen, dass ich hier oft implizit davon ausgegangen bin, dass andere Details zu meiner Anlage bzw. Anlagennutzung kennen, die sie schlicht nicht kennen können:
Ich habe hier eine echte Insel.
Der Nachtverbauch liegt in der Regel bei 20 Ah ( pro Akku-Pack )
Im Kernwinter versuche ich die Akkus tagsüber auf ~ 95% zuladen ( also ~ 14 Ah unter voll ). Ich weiß, dass das nicht ideal ist, aber es könnten ja 7 Tage Schnee kommen...
Das heißt aus der Nacht komme ich dann mit ~ 88% SOC ( also ~ 34 Ah unter voll )
Tagesüber wird geladen, alle Überschüsse werden verheizt.
Es ist also nicht untypisch, dass ich gegen 12:00 die 95% wieder erreicht habe und ab dann praktisch alles verheize.
Es gibt dann also bis ~ 15:00 nur noch Mikrozyklen, da ich die Heizleistung in 500 W Stufen schalte.
"For a memory effect to appear, an incomplete charge cycle followed by a rest period and a discharge must have taken place earlier (memory-writing cycle)."
Die "rest period" gibt es bei mir also praktisch jeden Tag.
"When a memory-writing cycle has been completed, an abnormal increase in voltage can be observed afterwards as the charging process approaches the point where charging had stopped earlier; this creates a bump in the charging curve"
Die Beschriebung ist praktisch genau was ich hier sehe:
Wenn ich im Kernwinter grob bei 14 Ah unter voll aufhöre zu Laden und dann im Frühjahr ab etwa 20 Ah unter voll Spannungsüberhöhung sehe, paßt das für mich plausibel zueinander.
"The memory effect was found to strengthen with the number of incomplete charge cycles performed before the erase cycle. It was also strengthened when a partial charge was followed by a shallow discharge, rather than a deep discharge."
Genau was hier passiert.
Folgendes klingt dann sogar so, als könnte der Effekt noch viel stärker werden, als bei mir aktuell, wenn man nicht regelmäßig gegenreagiert:
"An absence of memory-release cycles caused by ineffective charging allows the voltage bump caused by the memory effect to grow over time. If the absorption voltage and/or the absorption time are insufficient to overcome it, the charging process gradually terminates earlier and earlier. This has a compounding effect as memory-writing begins to occur at lower and lower values of SOC over time and the available capacity of the battery can disappear almost completely without any loss of lithium or chemical degradation as such" @Baxter Vielen Dank fürs Verlinken. Die Seite kenne ich zwar, habe den Teil zum Memory Effekt aber entweder nicht wahrgenommen, oder das ist solange her, dass ich das damals noch nicht mit meinen eigenen Erfahrungen verknüpfen konnte.
Nach meinem Verständnis findet Relaxation (vorwiegend!?) auf der Anodenseite statt ( deswegen gibt es das auch bei NMC ... ), während der Memory Effect spezifisch für die Eisen Phosphat Kathode ( wegen der olivine Struktur !?) ist.
@nimbus4 Danke für die ausführliche Erklärung deiner Betriebsart des Akkus.
Es erklärt für mich noch nicht ganz, warum du dieses Verhalten nur bei 2 Zellen beobachtest (zumindest hätte ich dich so verstanden). Natürlich können diese zwei Zellen eine andere Historie haben, aber du schreibst im Winter ja reichlich memory zyklen auf alle Zellen. Ich würde da ein entsprechendes Verhalten auch bei den anderen Zellen erwarten.
Wie @Carolus spreche ich dir deine Beobachtungen nicht ab. Das scheint mir alles fundiert zu sein. Ich sehe unser kleines "peer review" nur als Chance es besser zu verstehen und die Theorie zu härten, oder wir finden vielleicht noch eine andere/weitere Erklärung.
Macht mir auf dem Niveau auf jeden Fall grad sehr viel Spass {green}:inlove:
Meine Motivation ist auch nicht, einen "Ehrendoktor in Akku-Chemie" zu bekommen, sondern ich möchte die Phänomene nur so gut verstehen, dass ich sie in Algorithmen für mein BMS packen kann, damit ich mich zukünftig nicht mehr mit "manueller" Akkupflege darum kümmern muss.
Das Video und den 2ten Teil kenne ich natürlich.
In den Faden hab ich wohl auch schon mal reingeschaut.
Jetzt weiß ich wieder, wo ich das mit > 80 Jahren Lebenszeit bei niedrigen Temperaturen gelesen hatte.
Ansonsten viele interessante Infos und Anregungen zum Weiterstudieren. Wenn nur der Tag nicht nach 24h vorbei wäre ...
Die Zellen habe ich als "naives Greenhorn" im Spätsommer 2021 bei ali als neue, ungebrauchte A-Klasse 310 Ah gekauft.
Inzwischen weiß ich, dass ich da nach Strich und Faden verar.... wurde.
Nachdem ich im Sommer 2021 bei dem Hochwasser in NRW für eine Woche keinen Netz-Strom hatte, war mir das damals aber auch im Detail alles nicht so wichtig.
Ich wollte einfach schnellstmöglich eine autarke Stromversorgung zu realistischen Kosten haben ( 2 kWp PV zum Testen hatte ich damals schon auf dem Dach )
Dass die Zellen gebraucht waren und einige damals schon deutlich unter 310 Ah ( z.B. 290 Ah ) hatten war schnell klar.
Ich vermute, dass die Zellen in China schon in Bussen eingesetzt wurden.
Die zwei Zellen werden aus einem anderen Bus stammen als die anderen 14.
Nach der Terminalform sind das wohl CATL Zellen. Ich könnte aber nicht einmal mit Sicherheit behaupten, dass die 16 Zellen der exakt gleiche Typ von CATL sind.
( Die QR-Codes sind zerstört und unter neuer blauer Folie versteckt, Reste der Original-Folie in gelb findet man da auch noch drunter. )
Möglicherweise wurden die beiden bei tiefen Temperaturen zu schnell geladen oder bei geringem SOC lange stehengelassen oder ...
Dabei wird sich etwas in den Zellen verändert haben.
Ich betreibe zu diesem Pack einen zweiten Pack mit EVE (wirklich neue) Zellen aus 2022 parallel. Die Zellen in diesem Pack verhalten sich viel homogener und zeigen nur minimalen "Memory Effect".
Man muss also wohl davon ausgehen, dass sich die Neigung zum "Memory Effekt" stark von Hersteller zu Hersteller und möglicherweise auch mit Alter und Misshandlung der Zellen verändert.
