Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)
Hier mal unser täglicher Stromverbrauch am Zählerschrank gemessen, heisst alle Verbräuche der WP sind mit eingeschlossen. Dazu noch die durchschnittlichen Tagestemeperaturen der letzten 30 Tage (den letzten Tag nicht beachten, das ist heute und der Tag ist ja noch nicht vorbei).
Der Vergleich zeigt ganz gut, dass sich AT und Stromverbrauch im Reziprokwert abbilden.
Leider kann ich die Auswertung realer Stromverbrauch und Stromverbrauchsangabe der WP nicht im obigen Diagramm abbilden, darum noch eine dritte Grafik. Der Unterschied ist meines Erachtens schon erheblich und wird von den WP-Herstellern gerne weggelassen, denn das drückt gewaltig auf den tatsächlichen COP.
Hi, die 300W differenz kommen mir bei dir recht hoch vor. Hab bei meiner grad gemessen:
Verbrauch komplette WP: 1261,5 W
Werte der WP (223V, 5,1A): 1137,3W
Differenz: 124W
Die KI meint aber das 1137,3W die Scheinleistung ist und nicht die Wirkleistung die abgerechnet wird. Die 1261,5W sind aber die Wirkleistung. Da wäre die Differenz dann größer, hast du da was berücksichtigt?
AT war bei der Messung 1,5 Grad. Weil die 124W kommen mir bei mir auch zu viel vor für Pumpe, Lüfter und Elektronik. Die Bodenheizung kann es bei mir nicht sein, habe die nur beim Abtauen an. Die Wärmetauscherheizung messe ich extra und die zeigt 0 Watt Verbrauch an. Wäre noch die Kompressorheizung und die solle erst bei -2 Grad AT anspringen.
Muss ich mal beobachten.
Da kann ich nichts berücksichtigen, das sind die im HomeAssistant aufgezeichneten Verbrauchswerte, dass sie stimmen muss ich einfach annehmen.
Bei der Stromaufnahme der WP wird nur der Verdichterverbrauch angegeben.
Lüfter, Pumpe und Nebenheizungen sind immer suplement. Der Heizstab ist bei uns nur als Notheizung vorgesehen und auf einem anderen Messzähler. Meine WP arbeitet im Werkszustand, sprich die Nebenheizungen und Abtauvorgänge sind (noch) nicht optimiert weil ich erstmal Erfahrungen sammeln will was sie "out of the Box" leistet. So habe ich dann einen längerfristigen Vergleich, sollte das Bedürfnis zur Optimierung im Raum stehen.
Unten noch ein Bild der aktuellen Werte bei 5Grad AT.
Der COP und die thermische Leistung wird in HA mit Durchfluss und realem Stromverbrauch errechnet. Er wird nicht ganz stimmen, weil ich den Durchfluss nicht genau kenne, gibt aber einen guten und vergleichbaren Anhaltspunkt wo man steht.
Gruss
Edit: hier noch unsere aktuellen Temperaturwerte
