Wenn du einen EM 24 oder ET340 SmatMeter verwenden kannst du deinen Shelly weg geben, denn für dein SmartHome kannst du die Daten per Modbus oder MQTT einbinden. Kommt jetzt darauf an was du für ein SmartHome OS verwendest.
Ja das mit dem EM24 könnte ich so machen wenn ich noch Platz im Schrank finde. Hab mir jetzt das 300A JDK BMS mit RS485 Modul und einen USB RS485 Adapter bestell. Damit will ich dann JDK an das Venus OS und somit am Multiplus anbinden.
ich habe es mir dem Shunt von Victron gemacht, und läuft perfekt. Akkus haben so gut wie keinen Drift und dafür ist auch immer noch der Balancer da. Sonst bin och mit dem JK BMS Auch zufrieden ausser das die Daten zwischen dem BMS und dem Stunt schon ab und an stark auseinander gehen, gerade wenn es um die entnahme aus den Akkus geht, bezüglich Ampere, da scheint der Stunt von Victron schon etwas genauer zu Arbeiten.
Ich hab da auch mal eine Frage zum Multiplus, bzw. den weiteren Victronkomponenten. Gibt es da so etwas wie installer Installateur Admin Ebene, wo man nur mit besonderen Account/Passwort reinkommt? Victron scheint ja an mehreren Ecken bewusst zwischen Professionals und Endbenutzern zu unterscheiden. Hab ich da als Amateur überhaupt eine Chance die Produkte im vollen Potenzial zu nutzen, wenn ich diese im DIY verfahren Beschaffe und installiere?
Du hast immer vollzugriff als Benutzer, einzig eine Umstellung des Gridcodes benötigt ein Passwort.
ich plane auch gerade die Erweiterung meiner Anlage um einen zusätzlichen Speicher welchen ich rein AC-Ladetechnisch über ein Inverter ansteuern möchte wenn Überschüsse in meinem Hausnetz vorhanden sind. So hab ich dass ja auch aus dem Video von Andreas Kumpel entnommen.
Jetzt mal ne blöde Frage, ist diese Funktion so besonders, dass nur der Victron Multiplus II das kann? Oder gibt es da noch alternativen auf dem Markt? (Sollte vielleicht noch dazu schreiben, dass ich wie Vorredner Hier ein 16s System aufbauen möchte mit 280AH Eve Zellen...
Und weil Ihr hier darüber sprecht, darf man den "Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 Wechselrichter 48V 230V" denn jetzt in Deutschland einsetzen oder gibt das Stress mit dem Netzbetreiber weil die 5000VA auf einer Phase bringt und das Probleme mit der Blindleistung geben könnte? Habe schon gehört dass manche deshalb zwei "Victron Energy MultiPlus-II 3000VA 48-Volt 230V" benutzen...
Danke und Grüße
Rossi
Alternative wird es schon geben nur wie effektiv und mit so einer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet die dann arbeiten ist eine andere Sache. Victron sind nicht gearde günstig aber man hat ein zuverlässiges System auf Jahre.
Was den MP2 5000 in DE angeht da kann ich nicht viel dazu sagen, aber es wurde hier schon den öfters erwähnt das es da Probleme gibt.
ich plane auch gerade die Erweiterung meiner Anlage um einen zusätzlichen Speicher welchen ich rein AC-Ladetechnisch über ein Inverter ansteuern möchte wenn Überschüsse in meinem Hausnetz vorhanden sind.Genau so mache ich das auch. Aus dem ersten Kleinkraftwerk sind im Laufe der Zeit mehrere geworden, die über mein Grundstück verteilt sind. Eine DC Verkabelung zu einer Zentrale wäre aufwendig und da die alle dezentral AC erzeugen, ist das die einfachste Lösung.
Ich habe mich tatsächlich aus den genannten Gründen für den MP2 3000 entschieden: keine Schieflast, günstiger als der MP2 5000 und durch die Erweiterbarkeit ist mein System auch skalierbar, falls ich das mal brauchen werde. Da ich aber weder E-Auto noch WP habe, ist dafür noch Zeit.
Alternative Geräte gibt es natürlich. Der MPI 10k wird aktuell in einem alternativen Thread genau wegen dieses Features netzparallel AC abgreifen diskutiert. Hat mir zuviel StandBy Verbrauch für mein kleines System. Andere Hersteller tun sich schwer, alle Systemparameter freizugeben oder man muss dafür extra zahlen. So ists halt Victron geworden.
Ich habe zwei 3000er auf einer Phase, also 6000VA, und das war problemlos.
Der VNB hatte damals bei mir nachgefragt. Ich habe ihm erklärt dass sich die Leistung auf 4,6KVA begrenzen lässt.
Damit war er zufrieden.
Abgesehen davon gibt es ja noch genug ältere Häuser die komplett einphasig am Netz hängen.
kannst du da mal ein Bild von den Einstellungen machen, ich nutze ja auch einen envertech neben den den Victron Laderegler aber auf null bekomme ich den envertech nicht, der speist weiter ein wenn der Akku voll ist :oich plane auch gerade die Erweiterung meiner Anlage um einen zusätzlichen Speicher welchen ich rein AC-Ladetechnisch über ein Inverter ansteuern möchte wenn Überschüsse in meinem Hausnetz vorhanden sind.Genau so mache ich das auch. Aus dem ersten Kleinkraftwerk sind im Laufe der Zeit mehrere geworden, die über mein Grundstück verteilt sind. Eine DC Verkabelung zu einer Zentrale wäre aufwendig und da die alle dezentral AC erzeugen, ist das die einfachste Lösung.
Gruss Udo
Den Envertech kann der Multiplus 2 nicht wegregeln, egal was man einstellt. Bei meinen diversen Hoymiles ist das genauso: wenn der Akku voll ist und ich nicht genug verbrauche, läuft der Strom ins öffentliche Netz. Irgendwo muss er ja hin, Energieerhaltung und so :mrgreen: :mrgreen:
Soweit ich weiß, kann der Multiplus 2 nur Kostal WR runterregeln. Aber mir ist das wurscht, soll das Zeug doch ruhig eingespeist werden. Vom Runterregeln habe ich ja auch nix.
Vielleicht interessant: Man kann solche MikroWR aber auch an einen der AC OUT hängen, bis zu 2,4 kW beim Multiplus 3000. Vorteil: Die werden da automatisch runterregelt durch Frequenzerhöhung, wenn der Akku voll ist und das Netz weg. Damit sind dann auch MikroWR notstromfähig, weil auf dem AC OUT dann faktisch eine Insel entsteht. Das habe ich auch erst vor kurzem rausgefunden (dank des Forums) und finde das ein sexy Feature. Auch wenn ich das eigentlich aller Voraussicht nach in meinem Haus nicht brauchen werde, der längste der seltenen Stromausfälle in den letzten 20 Jahren hat grad mal eine knappe Stunde gedauert.
Den Envertech kann der Multiplus 2 nicht wegregeln, egal was man einstellt. Bei meinen diversen Hoymiles ist das genauso: wenn der Akku voll ist und ich nicht genug verbrauche, läuft der Strom ins öffentliche Netz. Irgendwo muss er ja hin, Energieerhaltung und so :mrgreen: :mrgreen:Also verstehe ich dich richtig, das ich den Envertech einfach an den Out 2 Anschliessen kann, und er dort die Leistung über das interne Ladegerät an die Akkus gibt, die Leistung aber nicht über den AC In ins Netz gehen ?
Am Out 1 Plane ich einen Notstrom Ausgang den ich aber erst bei einem Ausfall aufschalten will, da es mir momentan nicht ganz klar ist ob der Strom verbraucht wenn er Eingeschaltet ist, da dort immer wieder was von 2- 10 Watt steht.
Oder muss ich um den Envertrech auch im Notstrom nutzen möchte, diesen an den Out 1 anschliessen.
Aus manchen Beschreibungen werde ich in der Anleitung einfach nicht schlau.
Gruss Udo
Ich begrenze die Zellen bei 3,4 Volt nach oben und 3 Volt nach unten.
Gesamt sind 16S 100 Ah LiFePo4 Zellen die klassischen Blauen Blöcke.
Was ich aber ganz vergessen habe zu Fragen, aktuell läuft meine Anlage ja also die 3 Victron 100/20 an dem Resberry PI3 alles perfekt seit Monaten, benötige ich dann überhaupt den Cerbo DX oder kann ich die ganzen einstellungen nicht über den PI machen, da ist ja noch ein USB frei, die anderen drei sind belegt von den Laderegler und läuft auch schon im VRM Portal
Grossartige Sonderfunktionen benötige ich eigentlich nicht. Hat da noch jemand eine Erfahrung gemacht ?
Gruss Udo
Moin Udo,
wo hast du genau welche Einstellungen vorgenommen um die Spannung zwischen 3 und 3.4V zu begrenzen, habe genau das gleiche System im Aufbau wie du. Im JKBMS, im Multi und im MPPT Laderegler ?
Grüße Martin
