Ich denke du hast die Funktion nicht verstanden.
Der EM24 ist 3 Phasig und wird direkt nach dem Stromzähhler vom Netzbetreiber installiert. So kann er messen was rein/raus geht.
Den Multi klemmst du aul LI an AC-IN
Wenn du jetzt auf L3 1500Watt verbrauchst dann schiebt der Multi auf L1 1500 Watt ins Netz, damit sich der Verbrauch ausgleicht (Saldieren)
Das funktioniert aber nur wenn du den EM24 installiert hast.
Alternative:
Du klemmst dein ganzes Haus einphasig auf L1 gehst am Multi auf AC-In, und vom AC-out1 aufs Haus.
Dann würdest du kein EM24 brauchen.
Aber Vorsicht: Vorher deinen Elektriker fragen ob das bei dir im Haus so einfach geht. (Null-Leiter)
@stromsparer
Genau die Funktion vom EM 24 hatte ich auch so verstanden,
aber vielen dank das du mir das mit dem Out 1 so erklärt hast. Ja klar ich gehe da nicht dran, ein bekannter ist Elektriker Meister und der soll da erst mal einen Blick drauf werfen.
Das würde aber auch heissen das der Notstrom dann auf L1 komplett Funktioniert.
Kann man denn dann immer noch einen Microinverter von einem PV Modul betreiben der dann zb am tag wenn nur 80 Watt benötigt wird den Überschuss in den Akku abgibt, und man immer noch die Null Einspeisung hat oder besser gesagt in der Wohnung bleibt.
Die Frage ist natürlich benötige ich überhaupt für das Vorhaben einen MPII oder gibt es auch da eine Alternative ? und ich sehe den Wald vor lauter bäumen nicht.
Gruss Udo
Du kannst PV Microwechselricht am AC-Out1 anschliesen, du darfst nur nicht die Max Leistung vom Multi überschreiten. 1:1 Regel.
Damit funktioniert die PV auch bei Netzausfall weiter
es sind max 600 Watt die dann über einen Micro Wechselrichter angeschlossen werden, mein altes Balkonkraftwerk.
Also wenn ich jetzt alle zusammen Würfel und ich es bei meiner Verkabelung in der Wohnung umsetzen kann,
schliesse ich den Akku 16 S an den MP2 die drei 100/20 bleiben wie gehabt über BMS im Ladebereich,
den MP2 klemme ich hinter den FI und schliesse von dort L1 NE und Null an den In vom MP2
Den Out 1 Klemme ich dann auf die L1 Schiene und den NE und Null, vorausgesetzt der Elektriker gibt sein Ok das ich keinen gemeinsamen Null mit L2 und L3 habe.
Oder kann ich wenn der Elektriker sagt es klappt nicht, das ich dann Out 2 verwenden kann und verzichte auf den Notstrom so das ich mir aber für den Fall X eine Steckdose an Out 1 mache und darüber zumindest ein Notlicht oder etwas anderes Betreiben kann wie wenn ich mit einen anderen 48 Volt zu 230 Volt Inverter zulege.
Dann lasse ich weiter meinen Microinverter auf L1 Arbeiten und den Überschuss welchen ich ab und an haben werde, geht nicht zum Zähler sondern kann über das Ladegerät vom MP2 in die Akkus über das vorhandene BMS eingespeist werden.
Den MP2 werde ich dann bei rund 2000 Watt begrenzen, und alles was da drüber benötigt wird, soll dann aus dem Stromnetz bezogen werden, sprich die Micro benötigt 2500 Watt kommen 2000 vom MP2 und 500 von draussen über den Zähler
sollte jetzt der Strom ausfallen was hier leider immer öfter vorkommt übernimmt der MP2 erst mal alles vorausgesetzt der Akku ist voll.
Diesen kann ich ja wenn im Winter zu wenig Solar vorhanden ist über den Internen Lader des MP2 auf ca 70% Leistung halten. Ab Mitte Februar kann er dann wohl wieder in den normalen Zyklus gehenund ich würde nur noch 30 % laderhalt einstellen.
Was mir Halt wichtig ist das kein Strom in das Netz eingespeist wird, und ich selber so viel wie möglich selber nutzen kann.
Gruss Udo
Du kannst PV Microwechselricht am AC-Out1 anschliesen, du darfst nur nicht die Max Leistung vom Multi überschreiten. 1:1 Regel.Ist das so?
Ich dachte bisher, an den AC-Out1 könne man nur Fronius WR nach der 1:1 Regel anschließen mit dem Hintergrund, dass der MP2 einen Fronius bei Netzausfall runterregeln kann.
Wenn man da auch Mikro-WR anschließen kann, wäre das auch für mich eine interessante Alternative.
Bislang hängen in meinem Konzept 1600VA Mikro-WR auf einer anderen Phase vor dem EM24.
Der Strom wird zwar gespeichert, aber logischerweise bei Stromausfall ist alles tot.
Die Doku vom MP2 gibt dazu aber nicht allzu viel her. Ich frag mich halt, was macht der MP2 mit den 1600W im Sonnenschein, wenn die Batterie voll ist und das Netz weg.
Herzliche Grüße
Hans
Es geht hier nicht um Kommunikation zwischen Wechselrichter und Multi.
Es geht um Frequenz-Schift.
Bei Notstrom gibt der Multi das Netz vor, deshalb können Wechselrichter am AC-Out1 weiter laufen.
Wenn der Akku voll wird muss der WR die Leistung reduzieren, das macht der Multi mit Anhebung der Frequenz.
Darauf sollte man achten, dass WR am AC-Out Frequenz-Schifting unterstützen. Ältere WR können das eventuell noch nicht.
Die Geschichte mit Fronius und der Kommunikation betrifft die übermittlung der PV Leistung im Remote Desktop und im VRM Portal.
Fronius und SMA können so über Modbus ihre Erzeugungsdaten an Victron übermitteln ohne den Umweg über einen Energymeter.
Es geht aber Vorsicht man kann nicht jeden Micro Wechselrichter dazu verwenden. Ich habe mal den AEConversion dran gehabt und ein Zeit lang so betreiben. Kann aber nicht sagen welche Micro Wechselrichter dazu geeignet sind.
Es geht um Frequenz-Schift.Das ist ja cool, davon wusste ich bislang noch nichts.
Ich verwende Hoymiles WR aus der HM Serie, 2 HM-400 sind installiert und ein HM-1200 ist im Zulauf für 4 weitere Module im Irgendwo auf meinem sonnigen Grundstück. Die HM-400 hängen an einer meiner normalen AC Leitungen. Dem HM-1200 könnte ich mühelos eine extra AC Leitung zum MP2 verlegen, den würde ich dann vielleicht an den AC-OUT1 anschließen für die Notstromfunktion.
Erst mal checken, ob die Hoymiles HM Serie dieses Frequenz Shift unterstützt. Weiß das hier jemand?
vielleicht einfach noch mal zu Meier Fragestellung zurück ? ![]()
vielleicht einfach noch mal zu Meier Fragestellung zurück ? ;)Welche Frage wurde denn noch nicht beantwortet?
Ich hatte das ja oben noch mal so aufgeschrieben, wie der Plan ist.vielleicht einfach noch mal zu Meier Fragestellung zurück ? ;)Welche Frage wurde denn noch nicht beantwortet?
Und noch einen Zusatz, der Victron macht auch keine Probleme bei der Anmeldung der Anlage ?
Anbei habe ich mal den Text welchen ich oben geschrieben habe.
Gruss Udo
Nach oben
OnlineOnline
Hallo Zusammen
mein Projekt ist weiter und es ist dann doch ein MP2 mit einem EM 24 geworden, danke an die Firma Panda Solar, 2 Tage Lieferzeit in der Aktuellen Situation Top.
Mit dem BMS bin ich nicht wirklich weiter gekommen und möchte da erst mal mein Aktuelles weiter verwenden. Damit der MP2 eine Volt angabe hat, ist ein 500 Ampere Stunt dazwischen gebaut der jetzt alles versorgt und über den PI3 mit der Cerbo Software alles weitergibt.
Gestern habe ich den MP2 aufgehangen und erst mal mit dem PI3 verbunden, klappe sofort perfekt und auch das Software Update verlief wunderbar.
Dann hat es mich Dach etwas gereizt den MP2 mal in Aktion zu sehen, und ich habe einen Verbraucher an Out 1 angeschlossen. die 16S vom Akku natürlich vorher fertig gemacht usw, was soll ich sagen es klappt wunderbar,
Einziges was ich finde es ist immer ein manchmal unangenehmes Brummen zu verzeichnen, jetzt weiss ich natürlich nicht, geht das weg wenn mein Elektriker da war und mir den AC In angeschlossen hat und alles mit dem EM 24 verbunden ist? oder ist das so etwas das Eigenleben des MP2 ?
Er brummte auch unterschiedlich ja nach Verbraucher, also zb Kaffe Maschine leichtes Brummen trotz 1600 Watt, oder ein Lötkolben 180 Watt mit recht starkem Brummen.
Wie sind da eure Erfahrungen ?
Der nächste geplante schritt ist schon mal das Vorbereiten auf das ESS. Frage kann ich das auch schon so machen, oder muss ich dafür ein Kabel an den AC Out machen, und wenn ja kann man dort ein Kabel mit Schuko Stecker anbringen, oder muss es fest verkabelt sein ?
In Betrieb soll der erst gehen wenn der EM24 Installiert ist, und mein Elekrtikermeister der bei Westnetz abnehmen darf sein OK gibt, vorher wollte ich nur alles einstellen.
Gruss Udo
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USB
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USBja klar das mit dem ESS war klar und wird auch so gemacht wenn der EM24 angeschlossen wird, dann werde ich einfach die paar tage noch warten und den Multi etwas über den Out 1 Nutzen, kann ich die Wärmepumpe / Klima was dran laufen lassen und schon mal sehen wir er sich bei 1500 Watt verhält.
Bezüglich des Lüfter habe ich schon etwas von Panda Solar gelesen der da wohl einen recht Ruhigen Vertreter gefunden hat den man 1:1 austauschen kann, beim Brummen werde ich mal versuchen das ganze an der wand auf eine Bauschutzmatte an den Auflagepunkten zu Montieren, vielleicht bringt das ja auch etwas.
Zwei Sachen muss ich mich auch noch mal schlau machen was ich an SOC Spannung eingeben werde bei meinen 16S da ja kein CanBus BMS, und ob ich es hinbekomme das ich im Winter den Akku immer nur zu 70 Nutze und dann auf Landstrom umgeschaltet wird, so das ich immer 70% Akku habe falls der Strom weg ist und mein Out 1 für ein paar Stunden gabelten wird.
Gruss Udo
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USBDazu braucht man kein MK3USB, du kannst im VRM-Portal die konfig downloaden, auf deinem PV mit VEConfig bearbeiten und dann wieder im Portal hoch laden.
Mk3USB ist vorhanden, werde dann morgen mal die Einstellungen vornehmen.
Was ich aber immer noch nicht weiß. Wo trage ich meinen Akku ein da ich ja kein canbus bms habe sondern über den shunt Messe. Als unteren Wert wollte ich 48 Volt geben also oberen 55,3 Volt Erhaltungsspannung 55,1 Volt. Und was muss ich dann fur ein BMS setzen, wenn ja keins vorhanden ist in dem connect Menü.
Das stimmt schon nur wenn mal was schief geht und funktioniert Online nicht, dann ist es immer gut wenn man einen hat. Hatte ich alles schon. ;)Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USBDazu braucht man kein MK3USB, du kannst im VRM-Portal die konfig downloaden, auf deinem PV mit VEConfig bearbeiten und dann wieder im Portal hoch laden.
ich möchte einen 16X 280 AH DIY Speicher mit EVE Zellen bauen. Bin mit shenzen Basen in Kontakt. Den Multiplus 2 5000 und Mk3 habe ich schon bestellt. Venus OS auf dem Raspi mit meinem bereits vorhandenen Shelly 3EM (der 3phasig den Verbrauch misst) verbunden läuft.
Jetzt bin ich am Überlegen welches BMS ich nehmen muss. Welche BMS können mit dem Multiplus über Venus OS kommunizieren? Welche Grösse? 16S ist mir klar. Aber wenn die Batterien 280A haben muss das BMS dann nicht mehr abkönnen als die Batterie hat?
Gruß,
Thomas
Wenn ich doch schon so viel Geld in die Hand nehme warum verwendest du dann keinen EM24 der perfekt in das Cerbo auf dem PI3 passt ? Ich sehe es als einfacher an wenn man bei solchen Systemen alles aus einem Guss verwendet, und was hier auch zigfach erprobt und für gut befunden wurde.
Beim BMS gibt es viele Möglichkeiten, ich habe mich gür die Variante Smart Stunt 500Ampere von Victron entschieden das am VE Direkt auch am PI3 und nutze weiter mein JK BMS, läuft bei mir alles nach Plan schaltet sauber ab, misst die Spannung zuverlässig usw,
Gruss Udo
der Shelly ist schon länger in der Installation vorhanden und wird von meinem Smarthome Geräten benötigt. Ausserdem ist nicht viel Platz im Zählerschrank.
