Weil ich mir vor 2 Jahren ein Balkonkraftwerk gekauft hatte, wurde bei mir so ein Stromzähler installiert, der normal meinen Verbrauch mißt aber auch die eingespeiste nichtverbrauchte Energie aus dem Balkonkraftwerk.
Nun meine ich hier gelesen zu haben, wenn man eine eigene Stromleitung zum Zählerkasten legt, der Zähler nicht mehr anzeigt, wieviel Strom ich ins Netz eingespeist habe.
Ist das so richtig ?
Da ich die Zählerstände ja jedes Jahr ablesen muss, möchte ich aus einem bestimmten Grund nicht, das der eingespeiste Wert gesehen wird (falls mal eine Ablesung von jemandem anderen kommt). Den Wert werde ich mit Hilfe des Einbaus eines Shellys in meiner App ablesen können-glaube ich, muß ich mich noch einlesen.
Das wird schwierig. Du könntest den Messstellenbetreiber bitten, dir einen Zähler mit Rücklaufsperre einzubauen.
Es gibt solche Dinger, hab auch so ein Teil, es ist noch mein ehemaliger Baustromzähler, mit mechanischem Zählwerk.
Auch wenn du keine Vergütung bekommst, interessiert den Netzbetreiber die Menge die du einspeist. Der muss schließlich damit umgehen.
Den Energie-Versorger kümmert sich gar nicht um die Einspeisung. Bei mir war letztes Jahr ein Ableser vom Versorger da und hat nur den Verbrauch aufgenommen.
Eine Woche nach der Jahresabrechnung bekam ich dann ein Schreiben von Netzbetreiber, daß ich auch noch die Einspeisung melden muss.
Ich hab mich gewundert, weil bei mir Energie-Versorger und Netzbetreiber der gleiche Verein ist.
Und nein, eine extra Leitung hilft nicht.
Die müsste schon vor den Zähler angeschlossen werden, damit die Einspeisung nicht gezählt wird. Dann wird aber die Erzeugung auch nicht mit Verbrauch saldiert.
Es gibt keine einfache Möglichkeit, den Einspeisezähler nicht zählen zu lassen. Einzig eine Nulleinspeiselösung hilft da, die relativ aufwändig in der Umsetzung ist. Bei Überschuss und ohne Akku müsste deine PV-Anlage abgeregelt werden, so dass nur erzeugt wird, was verbraucht wird.
wenn eine grobe Umsetzung reicht, ist es relativ leicht umszusetzen. Oder man verzichtet sogar etwas auf Ertrag und regelt schon früher ab. Also schon bei leichtem Netzbezug. Ist es überhaupt anders möglich?
