Eigenbau Akku Anmeldung beim Energie Versorger
[quote data-userid="14465" data-postid="154479"]
Woher kommt diese Interpretation was mit "ortsfest" gemeint ist und was nicht? Welche Quelle?
Jeder kann das machen wie er will, ja. Art 2 GG.
Einschränkungen nur aufgrund einer gesetzlichen Grundlage. Nur welche trifft hier zu?
[/quote] Quelle ist die Bundesnetzagentur, die nur Daten sammelt, damit einer den Überblick behält wer ins Stromnetzt einspeist:
Jepp genau so.
Und nocheinmal, das ist bei der BNA so überhaupt kein Problem. 3 Mauskliks völlig ohne Zertifikat oder sonstetwas. No Problem.
Jetzt muss ich mich doch noch mal melden. Es bezweifelt doch niemand, dass die BNA die Anmeldung von ortsfesten Speichern vorschreibt, nochmals, ein Akku mit Rollen und Steckern ist nicht ortsfest.
@wollewolle Vielen Dank, das du das nochmal bestätigt hast. In der Verordnung steht ".... betrieben wird". Wenn ein Akku zwanzig Rollen hat und neben einem Wechselrichter steht, nicht bewegt wird, ist er Ortsfest! Hier geht es doch um einen selbst Bau Akku für eine PV Anlage! Nicht um einen Akku auf Rollen, den man auch schonmal seinem Schwager ausleiht.
Es ist völlig egal wie du das siehst, wichtig ist hier nur wie ortsfest im Maschinenbau, DGUV, VDE etc. definiert ist. Kann etwas leicht von A nach B bewegt werden, ohne Werkzeug oder Hilfsmittel, ist es ortsveränderlich. Wie er betrieben wird interessiert hier nur zweitrangig, da das nicht prüfbar ist.
Hat zufällig jemand Erfahrung, wie das Bremen mit dem Netzbetreiber läuft? Mein Elektriker der mich grandios unterstützt hat da leider auch noch keine praktische Erfahrung mit, aber Wesernetz ist hier generell ziemlich zickig.
Wie hast du den Akku angeschlossen? Der Netzbetreiber interessiert nur die AC Seite, also der Wechselrichter. Wenn der alle Anforderungen erfüllt, ist der Speicher egal.
Allerdings komme ich nicht aus Bremen.
Zitat DGUV Vorschrift 3 §5 Abs. 1 Nr. 2:
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind (siehe auch Abschnitte 2.7.4 und 2.7.5 DIN VDE 0100 200).
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, daß sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlußleitungen betrieben werden (siehe auch Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7 DIN VDE 0100 200).
zitat Ende
hier würde ich einen Akku mit Stecker, Rollen und Griffen auch als ortsveränderlich ansehen, sofern das Kabel lang genug ist.
an meinem sind bsp. 3m Flexibles Kabel dran.
da hat man schon eine relevante Ortsveränderlichkeit.
und ich kann ihn ohne Probleme mitnehmen und in mein Wohnmobil packen und dort betreiben, wenn ich eins hätte… ?
Wobei es in der Richtlinie nicht um einen ortfesten Akku geht, sondern um einen ortsfesten Betrieb. Das hingegen würde ich bei einem Haus schon so sehen.
Und die ortsfeste Anlage an der er betrieben wird, ist ja die Elektroinstallation des Hauses.
Und was bringt es dir.......?
Drei Mausklicks weniger bei der Anmeldung gegen 2x3 m flexibles 30-70 mm2 Kabel.
Das doch Quatsch
@sarowe1972 Dann mach doch die 3 Klicks, hält dich niemand von ab. Ich mache sie nicht, da sie nicht nötig sind.
Werde ich nicht machen....habe ich....hat so überhaupt nicht wehgetan
Ich habs auch angegeben. Diese Info dient doch nur der Statistik, damit überhaupt mal jemand einen Überklick hat, wieviel Speicherkapazität im Netz hängt. Wie soll den die Zukunft über benötigte Kraftwerke geplant werden, wenn alle auf "Geheim" machen. Ach ja, mir hats auch nicht weh getan. ?
Hier mal der relevante Auszug von meiner Anmeldung des Speichers. Hat niemand nachgefragt. Werde jetzt noch die Erweiterung "nachmelden", weil wohl unser Netzbetreiber bald wechseln wird.
Ich hab meinen nicht angemeldet, hat überhaupt nicht weh getan ?
@roli84.....das ja schon wieder eine Anmeldung beim Netzbetreiber. Meiner Meinung geht die nur der Wechselrichter was an.
Ich bezog mich auf die Anmeldung beim Marktstammdatenregister.
Für alle die es nicht anmelden wollen. Habt ihr schonmal überlegt wie leicht man das theoretisch berechnen kann anhand eurer Zählerstände? Ob ihr ein Akku habt oder nicht?
Google Bild Ausrichtung der Anlage, Ost Süd West > KwP habt ihr ja beim WR angeben > Mittelwert Autarkie grad mit und ohne Akku >
z.B.
1.8.0 120Kwh 778Kwh
2.8.0 1900Kwh 1900Kwh
Akku kein Akku
aber das wird niemand auffallen das da kein Akku dran ist ...
Meinst du ernsthaft, da hat momentan einer Zeit das nachzurechnen....?
Also in der Regel kennt dein Energieversorger dein Bedarf 2000kwh oder 4000kwh, jetzt baust du dir eine Anlage mit Solar Speicher oder ohne, dann weis der Energieversorger doch das du mindest noch 800 kwh ohne Batt und meinetwegen 200kwh mit Bat Bezug hast. Da brauch man bei den meisten nicht viel rechnen um zu 80 richtig zu liegen.
Nochmal und wie eigentlich schon die ganze Zeit hier im Threat. Den Versorger geht es aber nichts an und hat ihn auch nichts zu interessieren. Meine Akkubank ist auch nicht beim Energieversorger gemeldet nur der einspeisende Wechselrichter.
Wenn ich von der Anmeldung des Akkus spreche, dann ist das die Anmeldung beim Marktstammdatenregister und die interesiert nur ganz ganz am Rande mein Verbrauch
