EFH PV mit 9,6KWh Speicher
Es kann auch das "Problem" geben, dass du eine Schieflast erzeugst.
Wenn du auf einer Phase 5KW einspeist und auf eine weiteren Phase 5KW beziehst, hast du eine Schieflast von 10KW erzeugt. In Deutschland sind aber nur 4,6KW erlaubt. Es macht also durchaus Sinn, bzw. wird es je nach Anlagengröße auch gefordert, 3-phasige WRs zu nutzen. Es hat aber erstmal nichts mit deinem Verbrauch im Haus zu tun, denn dem Zähler ist es egal, auf welcher Phase du einspeist und auf welcher du aus dem Netz beziehst. Der rechnet nur einfach alles ein- und Ausgänge zusammen.
OK, es macht ja auch keinen Sinn 5KW für 8 Cent einzuspeisen und gleichzeitig für 30 Cent wieder zu kaufen!
Es soll eine Anlage sein die das was benötigt wird ohne Zähler ins Hausnetz bringt.....
Du musst trennen zwischen einer "physikalischen" und einer "finanziellen" Sicht.
Physikalisch verlässt bei einem einphasigen WR der Strom dein Haus, gleichzeitig nimmst du von den anderen Phasen dein Strom für deine Verbraucher.
Finanziell ist das aber völlig egal. Denn solange die Summe aller drei Phasen 0 Watt ist, nutzt du "finanziell" den ganzen Strom für dich.
Erst wenn du auf einer Phase mehr einspeist, als du auf allen Phasen gleichzeitig gerade verbrauchst, zählt der Zähler Einspeisestrom, also 8ct Strom.
Wenn du "ohne Zähler" ins Hausnetz einspeisen möchtest, dann benötigst du ein Inselnetz. Das Funktioniert ohne irgendeinen Netzanschluss. Da gibt es aber wieder andere Vorraussetzungen
Hmm, ich glaube ich habe das ganze noch nicht richtig durchschaut. Kann ich den Batterie WR so programmieren, dass er zuerst die Akkus lädt, dann auf den Zähler geht?
Verträgt denn der saldierende Zähler mehr als 16A auf einer Phase?
natürlich meinte ich Voltronic und nicht Victron, danke für die Verbesserung :smiley: :thumbup:
Ich werde das oben malkorrigieren, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
Jeder haushaltsübliche Stromzähler ist saldierend, sogar die alten Ferraris-Zähler mit Drehscheibe. Und ja die können alle mehr als 16A, in der Regel 3x 63A
Saldierend heißt hier beispielsweise:
L1 = 1.000W Verbrauch
L2 = 500W Verbrauch
L3 = 1.500W Einspeisung
der Zähler zeigt 0 Watt an bzw. ein Drehscheibenzähler bleibt dann einfach stehen.
Dem ist es egal, ob auf einer Phase eingespeist und auf der anderen verbraucht wird, der zählt nur die Summe.
Und genau danach wird dann auch abgerechnet.
Wenn Du im obigen Beispiel 2.000W Einspeiseleistung hast gehen rechnerich 500W ins Netz, und genau die bekommst Du mit 8 Cent vergütet.
Wenn Du stattdessen auf L2 1.000W Verbrauch hast dann beziehst Du in der Summe 500W aus dem Netz - und musst genau diese 500W bezahlen. Mehr nicht.
Einen WR mit Batterie kannst du so einstellen, das er nur ins Netz verkauft (8ct) wenn die Batterie voll ist und gerade zu wenig verbraucht wird im Haus. Dafür wird nach dem Stromzähler ein Strommessgerät installiert der den aktuellen stromfluss/Stromverbrauch misst (Summe aller drei Phasen) und dies an den WR weitergibt. Der versucht in erster Linie den Verbeauch aus der PV zu decken und einzuspeisen (egal ob 1 oder 3 pahsig). Damit bleibt der Zähler einfach stehen. Wenn die PV nicht genug liefert, dann nimmt er noch etwas aus der Batterie hinzu, wenn mehr PV als Verbrauch, dann wird mit dem Überschuss die Batterie geladen.
Ah ok. Ich verfolge gerne die Videos eines amerik. Kollegen, hab jetzt gerade den Namen nicht parat, der hat den Growatt neulich getestet und war begeistert...für den Preis....heute kommt ein Elektriker aus dem Bekanntenkreis und schaut sich den Zählerschrank an. Auf was muss ich ihn ansprechen/hinweisen?
Das kommt auf dein genaues Vorhaben an. Nun möchtest du ja einen selbst gebauten Speicher nutzen und "wahrscheinlich" einen netzsynchronen WR einsetzen. Damit musst du die Anlage auch abnehmen lassen und beim VNB anmelden. Um die 8ct du bekommen, benötigst du auch noch ein Abnahmevertrag.
Wird dein befreundeter Elektriker die Abnahme machen? Bei Selbstbau-Speicher ist die Abnahme halt oft das Problem, deshalb solltest du dir jemanden ins Boot holen, der dich dabei unterstützt. Oder, du machst die Abnahme ohne Speicher, und klemmst den Speicher später dran. Allerdings solltest du wissen, das der Speicher beim MaStR auch angemeldet werden soll.
Es gibt auch Leute, die so etwas gar nicht anmelden, das ist aber natürlich nicht erlaubt
Ich bin da sehr pragmatisch...dann wird eben ohne Speicher gemeldet und später geklemmt. Was soll das auch?
Aber, soviel ich weiß, muss der WR zugelassen sein...Welche WR netzsynchron wären das denn z.B.?
Ganz Pragmatisch gesehen: Ein Wechselrichter mit CE Kennzeichen und zulässig für das deutsche Stromnetz (VDE-AR-N 4105) und jemand, der das auch so unterschreibt. Es gibt meines Wissens keine "Liste für erlaubte WRs".
Angebot heute MPP solar: 5KW inverter 1600$ + MWSt, 10KW 2300$ + MWSt direkt aus Taiwan......scheint mir ehrlich gesagt ziemlich teuer.....
Welches Modell denn? Ein MPI?
Bei den MPI Modellen kann Stefan etwas zu den Preisen sagen. Aber mehr als 1000€ werden die kosten. Und die 10KW 3p werden sicherlich mehr als 2k kosten.
Mit welchen Kosten hast du denn gerechnet?
https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/MPI%20HYBRID.pdf
ja, MPI 5KW plus bzw 10KW.
Ich hatte mit Preisen deutlich unterhalt von Growatt oder gar Victron gerechnet. Haben die überhaupt VDE?
Haben 4105 und CE und und und ... wobei ich das meiste, von 4105 abgesehen, für Marketinggeblubber halte. Ähnlich wie Fairtrade :roll:
Einfach Erfahrungsberichte im Netz lesen, das bringt mehr als 100 "Zertifikate".
Ja, aber es muss auch abgenommen werden vom Meister...und da wird der doch wahrscheinlich nach der VDE fragen, oder?
Am Ende von Nicks verlinktem MPP Dokument stehen doch alle "Zertis" drinne, also alles vorhanden für den Elektrischen.
Ich habe vor ein paar Jahren rund 900€ für den (baugleichen) 3k bezahlt.
Wenn ich sehe was der 5k besser kann (plus Inflation), finde ich um die 1,6t€ voll ok.
(2 Mpp statt einem, 900V PV statt 500V, 10kWp statt 4,5kWp PV und vor allem 100A Akkuladeleistung statt 25A)
die MPI sind in Deutschland alle zugelassen und haben die notwendigen Zertifikate.
Und die Preise sind normal, ich hatte für meinen 5.5k rund 1.000€ all incl. gezahlt und für den 10k waren es 2.500€ all inc.
Preislich gibt es da kaum Alternativen, Victron schonmal garnicht. Zumindest nicht bei gleicher Leistung.
Growatt ist preislich ähnlich, aber nicht günstiger, sind auch aus China. Aber zu den Geräten gibt es im DIY-Bereich kaum Erfahrung.
Der 4kW Batterie-Netz-Hybrid "SPH 4000" kostet auch 1.900€ @ Bautech
und bei 6kW Leistung ist Schluss, zumindest als Hybridgerät
Traue mich jetzt gar nicht zu sagen, dass ich einen EASun Power Hybrid 5kW bei Ebay für 470€ gekauft habe :silent:
Ich hoffe der taugt. Leider konnte ich diesen noch nicht in Betrieb nehmen.
wie siets mit dem eigenverbrauch vom mpi 5k aus?
der 10k soll ja recht durstig sein, hab ich mal gelesen
den blauen?
der hat bei mir schon 850kwh in den keller verheizt ohne akku zwischenspeicher
siet soweit gut aus
wie heißt das Modell denn genau bzw. hast Du einen Link?
@ voltmeter:
etwa 150 Watt.
Die Voltronic Geräte brauchen alle etwa 50 Watt je Phase
@ voltmeter:
etwa 150 Watt.
aber der mpi 5k hat doch nur eine phase?
