Moin, erstmalig hier aus Hamburg, bin kein Elektriker, aber interessiert...Grundkenntnisse für E-Kasten fehlen...
habe mir 2x Ecoflow Delta pro und 1x Smart home panel gekauft samt Generator, wg. Notstrom und auch Solar, Stromsparen etc.
Ecoflow-Anfragen dauern ewig und kommen meist auf englisch. Das Panel ist erst seit einigen Monaten erhältich und es gibt da wohl wenig Erfahrung.
Ich dachte, unser Elektriker schließt das Panel an den E-Kasten kurz mal an ... so einfach ist das wohl nicht, gibt Probleme mit den FIs, die nach Wiederanschalten des Netzstroms rausfliegen (aktuell sitzen die FIs wohl zwischen Netz und Panel). Ecoflow zeigt in einem Video, das alle Ausgänge des Panels auf 1(!) FI geschaltet werden; dann ist die App mit 10 Stromkreise eigentlich nicht mehr so sinnvoll; außerdem ist bei einem Stromproblem dann fast das ganze Haus ausgeschaltet.
Habe rumgefragt, folgendes erhalten: "das Panel kann nur mit einem FI arbeiten weil alle Neutralleiter intern verbunden sind. Allerdings kann man auch ohne Fi ins Panel rein - und nach dem Ausgang dann in der UV Fi/LS einbauen"
Habt Ihr da Erfahrung oder könnt Ihr den Aufbau weiter erklären? also zB Netzstrom->Panel-> zurück in E-Kasten auf 10x FI/LS->die einzelnen Zimmer
Vielen Dank schonmal, Gruß von Carsten
Hey Carsten1,
hast du mittlerweile was basteln können ? Ich hab tatsächlich das selbe Problem ??
sorry das ich hier so einfach plumb rein schreibe, hab die Google Suche verwendet und direkt auf dieses Forum gestoßen ?
gruss Sven
Verstehe ich das richtig, dass ein Solarpanel direkt an die Hausinstallation angeschlossen wird? Und das hat ein Elektriker gemacht? Normale Solarpanele liefern Gleichstrom (DC) und im Netz befindet sich Wechselstrom (AC). Das kann so nicht funktionieren und der FI löst zu recht aus.
Nein ? von Ecoflow das Gerät zum anschließen an den Verteiler heißt Panel, also genau genommen Smart Home Panel
Hab mir deren Seite mal kurz angeschaut. Schon die FAQ sagt doch, dass man FI nur hinter den Ausgang des Panels setzen kann und nicht vor den Eingang.
Die max 10 über das Panel zu führenden Kreise müssen also vor dem derzeitigen FI abgegriffen werden, über's Panel und dann über andere FIs ins Hausnetz. Das Panel kann so wie es aussieht eh nur einphasig (wäre für USA typisch), daher planen die nur einen FI.
Ihr müsst also wohl auch noch die Phasenverteilung umplanen, damit die 10 Kreise sinnvoll sind (und Schieflast vermeiden). Oder 3 Panels ![]()
Riesen Aktion für wenig Mehrwert. Bin froh, sowas nicht zu haben ![]()
Moin Mola,
danke für die Hilfe :), über den Mehrwert lässt sich streiten ? jedoch find ich das System für mich genau passend zudem noch die Möglichkeit, dass mobil mit dem Camper zu betreiben ?
Also aktuell hab ich einen FI im Verteilerkasten der für warmwasser, herd und ein zwei Steckdosen angeschlossen und einen FI der für das Panel zuständig sein soll.
Seltsamerweise bleibt der FI für das Panel drin und es fliegt der andere für o.g Geräte raus.
Mit der Phasenverteilung das stimmt so nicht, die Eingänge kann man jeweils mit 220v einzel abklemmen aus welcher Phase ist dem Gerät egal ?
dann werd ich mal schauen den FI, für das Panel raus zu holen und mal schauen was dann passiert.
Geplant sind noch einzelne FI an den Ausgängen von dem Panel, obwohl das Panel dieses umsetzt und den Strom abschalten und wieder zuschalten kann…
sicher ist sicher ?
Joa, Haus und Camper sind bei mir getrennt versorgt und können beide autark. Aber klar, wenn's passt ist's gut. Viel Erfolg!
Moin, erstmal VIELEN DANK für die Antworten, morgen kommt der Elektriker, ich berichte dann…
Hallo Carstens,
ich verfolge dein Einbau mit grossem Interesse, da ich hier in der Schweiz dasselbe Problem mit den FI's habe.
Hast du schon Neuigkeiten nach dem "Elektrikereinsatz"......
Lieben Dank für deine Mühe und Rückmeldung
Pfiffero :silly:
Guten Morgen zusammen.
Ich klinke mich hier mal ein, da ich seit kurzem auch im Ecoflow Kosmos unterwegs bin und wir letzten Samstag (29.01) das Smart Home Panel installiert und in Betrieb genommen haben.
Mein bisheriger Setup:
2x Ecoflow Delta Pro mit jeweils 1x Akku Erweiterung
1x SHP - Smart Home Panel
Aktuell zum Test (4x Trina Solar 415W Panels, jeweils 2 in Reihe und je ein String pro Delta) temporär auf Bodenhöhe aufgeständert. (Kommen bei gutem Wetter dann aufs Dach)
Ich habe mich dazu entschieden, die Ecoflow Gerätschaften aufgrund Platzbedarfs und durchaus hörbaren Lüftergeräuschen (unter hoher Last) in einen Technikraum zu bauen und demzufolge haben wir mehrere Leitungen aus dem Hausverteiler (HV) verlegt.
Kurze Zusammenfassung für die Interessierten:
2x 7x1,5 mm2 um die bis zu 10 Außenleiter aus dem HV zu verlängern
1x 5x6mm2 als Zuleitung zu einem abgesetzten Aufputz-Verteiler (2x Null/2x Außenleiter (Phase) / 1x PE (Erde))
Das ganze landet in einem Aufputzkasten, und geht dort auf je Vorsicherungen und auf 10 LS (via 2 Phasen verteilt)
HINWEIS: Bitte kommt nicht, wie ich auf den Gedanken am SHP die Leitungsbrücke (grüner Stecker) zu entfernen, wenn Ihr 2 Delta Pros anschließt. Ich hatte das in der Anleitung falsch verstanden und dachte die Brücke muss rein, wenn nur 1x Delta Pro angeschlossen ist, aber Nein! In Europa muss die immer drin sein. Sonst geht das Panel bei der Ersteinrichtung auf „Error“
Weiter sollte Euch bewusst sein, dass im Fall der Umschaltung auf Batterie, das gesamte 10 Stromkreis System 1-phasig wird, unabhängig davon, dass es von der Netzseite her 2-phasig angesteuert wird.
Bisher fehlt mir noch die Sonne um es richtig testen zu können, was das Nachladeverhalten betrifft, jedoch ist die Funktion der Ausfallsicherung und vor allem die Umschaltung zwischen Grid & Delta Batterie sehr schnell.
„Wo Licht ist, ist aber auch Schatten“
Habe natürlich auch noch wenig Erfahrung damit sammeln können und noch offene Tickets bei Ecoflow
APP ist einfach gruselig, was die Stabilität und Erreichbarkeit des SHP angeht und die sie macht noch häufig Zicken
APP ist zudem nicht wirklich großzügig, was die Automatisierungen angeht (sehr begrenzte Möglichkeiten). Jedoch ist das Software und somit noch Ausbaufähig.
Sorry wenn der erste Post (neben dem Vorstellungspost letztes Jahr) von mir hier gleich etwas länger wurde. Ist aber auch ein komplexeres Thema ![]()
Viele Grüße
Sascha
Hallo Sascha,
zuerst, gratulation für deine super Zusammenfassung und Mühe uns da draussen etwas "know how" weiterzugeben. Darf ich dich fragen wie du das Problem mit den FI's gelöst hast.
Wäre es möglich einige Fotos beizulegen, bin leider nicht allzu bewandert mit Strom.
- Habe auch 4 x Trina Solar 375Watt, je 2 in Serie und es funktioniert gut so.
- NOCHMALS DANKEEE für dein Beitrag und Hilfe.
- Grüsse aus dem Tessin
@pfiffero60 Hallo Andreas, vielen Dank für Deine Nachricht. Bin heute unterwegs und komme eventuell später dazu Bilder zu machen. Jedoch vorneweg… die 2x 6mm2 (Außenleiter) vom HV zum SHP gehen bei mir nach dem 1. FI weg.
gruss Sascha
Edit: Jetzt wollte ich gerade noch ein Foto vom Smartphone hochladen, finde aber keine Funktion dies zu tun. Brauche ich dafür evtl eine Berechtigung?
Hallo Sascha, frage mich auch wie das geht mit hochladen von Fotos......
Hast du nicht das Problem, dass es die FI's im HV "rausknallt" wenn der Strom von HV auf die SHP umschaltet? So wie ich es verstehe muss der FI neu nach dem SHP sein, fliesst doch neu auch der Strom vom Netz über die SHP ins Haus.
schöner Sonntag
Andreas
Hallo Andreas,
bei mir ist der FI des HV bisher nicht geflogen.
Bin mit aber jetzt nicht 100% sicher, ob ich deine beschriebene Situation verstehe.
Was ich bisher getestet habe war:
umschalten einzelner (auch mehrerer) Stromkreise von Grid nach Akku über die App = geht
zurückschalten = geht auch
Simulation eines Stromausfalls durch manuelles ausschalten des 1. FI‘s im HV = geht (dank aktiver EPS Funktion sogar nahezu unterbrechungsfrei)
Strom wieder da vom Netz = SHP schaltet die Kreise wieder zurück zum Netz
gruss Sascha
Ist der Null hinter dem Ecodingsbumms komplett von dem Null des EVU Netz getrennt? also wirklich komplett? wenn nicht, würde das den fliegenden rcd erklären!
@mscholz1978 das geht leider aus der Dokumentation des SHPs nicht hervor.
Die 2x Nulleiter welche man aus dem HV zum SHP legen muss sind aus meiner Sicht nur für die Aufladung der 2 Delta Pro‘s notwendig. Aber das ist wie gesagt nur meine Vermutung. Die (bis zu) 10 Stromkreise der einzelnen Räume haben ja ihren Null und PE nach wie vor aus dem HV. Nur die Außenleiter werden ja so geändert dass sie entweder über das Stromnetz, oder aber über aus den Batterien versorgt werden.
Habe mal unten für die interessierten die Installationsdoku angefügt
- Hey so lieb von Euch, mir zu helfen mein FI-Problem zu lösen....... ;)
- Ja, wenn Strom vom Akku via SHP ist der Netzstrom kompl. unterbrochen, wie bei einem Stromunterbruch vom Netz.
- Auf dem YouTube Film von EcoFlow entfernt man den FI im HV und ersetzt ihn mit einer normalen Sicherung um den FI NACH dem SHP wieder einzubauen.( YouTube: -EcoFlow Smart Home Panel installation w/GFCI&AFCI breakers Electrician Installation Guide)
- und du Sascha, was hast du alles im Aufputz nur Verteiler oder auch FI's? Klappt es eventuell doch noch mit einigen Bilder??
- warme Tessinergrüsse Andreas
Hallo Andreas, ich habe nach dem FI im abgesetzten Kasten die 2 Vorsicherungen je 32a und hinter denen jeweils 5 Leitungsschutzschalter
So genial Sascha,
vielen Dank für die Bilder, das wird mir und meinem Elektriker sicher helfen das Problem mit den FI's zu lösen...... ![]()
viel Vergnügen mit der EcoFlow und auch sonst so im Leben?
Cari saluti Andreas
