Ecoflow Powerstream und Delta 2 max, Automation
Konfiguration meines Balkonkraftwerks:
  • Ecoflow Powerstream mit zwei 435Wp Modulen,
  • Ecoflow Delta 2 Max, mit 2 weiteren 435Wp Modulen,
  • Verbindung der Powerstream zur Delta 2 max. über den Ecoflow-Seitenanschluss (mit BKW-Kabel).
Ich habe die Anlage im März 2024 installiert. Von Mitte Juni bis Mitte November 2024 gab es wiederholt Probleme mit dem Einstellen der Einspeisesteuerung und dem Einstellen des Haushaltstrombedarfes. Seit Mitte November 2024 läuft das System stabil, und ich hoffe, dass dies auch weiterhin so bleibt.
Aktuell wird die Delta 2 max. sowohl von den beiden direkt angeschlossenen Modulen als auch von der Powerstream geladen. Die Leistung der direkt an der Delta 2 angeschlossenen Module ist eigentlich ausreichend für das Laden. Der Akku wird jedoch zusätzlich durch die Powerstream geladen, wenn die Leistung, der an die Powerstream angeschlossenen Module, den in der App eingestellten Haushaltsstrombedarf übersteigt. Diese überschüssige Ladeleistung geht verloren.
Um das Laden der Delta 2 durch die Powerstream zu reduzieren, kann ich heute den Haushaltsstrombedarf mit der App, MANUELL an die Leistung, der an der Powerstream angeschlossenen Module, anpassen. Der Akku wird dann weniger über die Powerstream geladen.
Mein Ziel ist es, dass die Delta 2 max. nur über die direkt angeschlossenen Solarmodule und nicht über die Powerstream geladen wird. Außerdem möchte ich sicherstellen, dass die Delta 2 max. tagsüber nicht entladen wird. Diese Einstellungen sollen über eine Automatisierung in der Ecoflow-App erfolgen, ohne dass zusätzliche Geräte wie Shellys oder Smartmeter erforderlich sind.
Die Verbindung zwischen der Delta 2 Max und der Powerstream soll weiterhin über den seitlichen "Ecoflow-Anschluss" hergestellt werden.
Für eine Unterstützung bei der Umsetzung dieser Anforderungen wäre ich sehr dankbar!
Der Powerstream hat leider das grundsätzliche Problem, dass bei erreichen des eingestellten Grundbedarf die Leistung nur noch in die Batterie fließt und wenn diese voll ist wird alles über dem eingestellten Grundverbrauch abgeriegelt.
Daher wirst du bei Ecoflow ohne eine Leistungsmessung nicht weiter kommen.
Hallo Floppy525,
wenn bei deinem Ecoflow-System die Einspeisesteuerung ausgeschaltet ist und bei voller Batterie die Leistung über den eingestellten Grundverbrauch hinaus abgeriegelt wird, dann hat dein System einen Bug. Ich habe im Juni bis November auch das Problem gehabt. Siehe oben oder auch hier: Daten in der ECOFlow APP für Powerstream für mich nicht schlüssig - Bug?
Danke für den Link.
Offenbar bietet Ecoflow keine direkte Automatisierung für Ihr Setup. Möglicherweise müssen Sie den Strombedarf des Haushalts in der App manuell anpassen. Es könnte hilfreich sein, die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten und nach neuen Funktionen zu suchen. Es kann hilfreich sein, den Ecoflow-Support zu kontaktieren. Mein Fototeam muss oft Tausende von RAW-Bilddateien an Kunden senden. Wir haben versucht, Cloud-Speicher zu verwenden, aber der Download war zu langsam. Dann sind wir auf Filemail umgestiegen, und das war ein Wendepunkt. Jetzt können wir hochauflösende Bilder sofort versenden, ohne uns Gedanken über Dateigrößenbeschränkungen machen zu müssen. Es ist ein Muss für Fotografen!
Hallo LuMel,
ich hatte schon vor langer Zeit deswegen ein Ticket bei Ecoflow offen und in diesem Forum berichtet. Damals hatte ich aber noch keine Delta.
Mir wurde eine neue App und Firmware versprochen, es hat sich aber nie etwas geändert. Der Wechselrichter hat über Hausverbrauch immer abgeriegelt. Jetzt habe ich auch noch einen Shelly in der UV und da ist es nicht mehr so relevant.
Durch Zufall habe ich noch einen zweiten, neuen Powerstream hier liegen. Eigentlich wollte ich das Siegel nicht öffnen, aber ich werde diesen wohl doch mal testen.
