Hallo.
Wie hoch soll ich mit den Tester hochladen und wie tief runter und mit welche Settings? Damit ich die richtige Kapazität rausbekomme und nix zu schaden kommt?
Mfg Danke Andi
Wenn du die richtige Kapazitär messen willst, findest du dazu die Herstellerangabe zum Test im Datenblatt Seite 2, Punkt 4.
https://www.evebattery-germany.de/wp-content/uploads/2021/11/LF280K-Product-Specification.pdf
also doch bis 3,65V hochladen und bis 2,5V runter entladen
in den Video laden sie nur bis 3,6V
https://www.youtube.com/watch?v=whohbwqjsPw
also doch bis 3,65V hochladen und bis 2,5V runter entladenwas willst du denn "testen"?, das stellst du am Tester ein ....
beantwortest du dir kurze Frage, dann weisst du auch was du in die Settings packen musst....
AUF KEINEN FALL über die im Datenblatt genannten Grenzen hinausgehen.
Wenn du den Daten des Herstellers nicht traust,
warum hast du dann seine Zellen gekauft?
Klar, mit 140A zu messen wird im Hausgebrauch selten möglich sein.
Wenn du glaubst, deine Batterien sind rohe Eier und du willst nur zwischen 3.3 und 3 Volt messen, dann mach es so.
Du kannst nicht beides haben.
Aber wenn du bis 2.5 gehts, lass sie nicht dann unten stehen,
lade sie dann wieder bis in den flachen Teil der Ladekurve.
ich will Zellen von Gobelpower testen ob sie auch wirklich top sind.
Klar ich halte die Grenzen ein.
Und Lagerung sollte so bei 3,3V wieder sein oder? So 50% Ladung oder? Ist es wirklich so schlecht, die Zelle auf 2,5V entladen zu lassen? Muss sie gleich geladen werden oder reichts ein paar stunden später, wenn ich wieder anwesend bin
ok also bin ichs falsch angegangen. vorher entleeren. So klingt das gut.ich will Zellen von Gobelpower testen ob sie auch wirklich top sind.einmal leer (2.5V), "Restingtime nach Datenblatt" einmal voll (3.65V), - erstes Messergebniss "Restingtime nach Datenblatt" zweitesmal leer (2.5V) - zweites Messergebniss (muss mit dem ersten nahezu identisch sein) 2 oder 3 h aufladen @ 3.65V (40Ah oder 60Ah Lagerinhalt "Spannungsunabhängig" - Auslieferungszustand sind ca. 100Ah) nächste Zelle
Leider schaffe ich keine Verbindung mehr zum PC. Habt ihr auch das PRoblem? hab nur den kleinen Tester. Treiber oder Adapterproblem?
idR aktualisiert WINDUMM den Treiber AUDUMMMATISCH, Updates deaktivieren, alten Treiber für den USB-Stick einspielen
idR aktualisiert WINDUMM den Treiber AUDUMMMATISCH, Updates deaktivieren, alten Treiber für den USB-Stick einspielenalso updates deaktivieren und dann noch einmal alles löschen und installieren hilft da? Muss ich da den alten Treiber bereinigen, weil drüber installieren ist bis jtzt mit Updates aktiv nicht gegangen.
Sag was muss ich bei den LF280K für einen Cutoff einstellen? 14? Was bedeutet dieser Wert? Wenn nur mehr 0,05C fliessen, dann ist Ladeschluss?
Sag was muss ich bei den LF280K für einen Cutoff einstellen? 14? Was bedeutet dieser Wert? Wenn nur mehr 0,05C fliessen, dann ist Ladeschluss?so besagt das Datenblatt?, ja dann muss Cutoff auf 14A gesetzt werden, und wenn dir 10A rein optisch besser gefällt, dann machst deine Tests halt mit etwas positiver Stimmung, das ergebniss ist dann ebenfalls etwas positiver.
was deine comporttreiber angeht,: https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-automatische-treiber-installation-verhindern-deaktivieren/#treiber5
aber dann stimmmt ja das ZKE Tester Video vom Marcus Rönz gar nicht. Der geht auf Cutoff 0,5A und nicht 14A. Der lädt ja dann zu lange und dass ist schlecht fürn akku oder wie?? ich mein 14A ist nocht viel. das ist wirklich die untere Grenze? Ich kann ja gar nicht händisch im CHG-CV Modus 2 stellig eingeben oder?Sag was muss ich bei den LF280K für einen Cutoff einstellen? 14? Was bedeutet dieser Wert? Wenn nur mehr 0,05C fliessen, dann ist Ladeschluss?so besagt das Datenblatt?, ja dann muss Cutoff auf 14A gesetzt werden, und wenn dir 10A rein optisch besser gefällt, dann machst deine Tests halt mit etwas positiver Stimmung, das ergebniss ist dann ebenfalls etwas positiver.
Ich lade zb mit 5A, bis 3,6V, 0,5Cutoff. So ist das im Video. Oder was soll ich dann eingeben?
Moin zusammen!
Ah, da beschäftigt sich ja jemand aktuell mit dem EBC- A20, prima!
Ich grätsche da mal mit ner Frage dazwischen: ich messe mit meinem Fluke eine deutlich andere Batteriespannung als auf dem PC-Bildschirm angezeigt wird. Ich hab schon versucht über die Kalibrier Funktion den Fehler zu kompensieren, klappt aber nicht. Die Spannungswerte des EBC liegen fast 0,5V zu niedrig.
Habt Ihr schon mal die Messung gegen geprüft?
Was zeigt Euer Multimeter an? Passt das? Oder mache ich grad nen Denkfehler... ![]()
Gruß, Joern
EBC 20 macht keine 4 LeiterMessung... , die Spannung wird immer vom Strom abhängig schwanken.
Würde mich auch interessieren weil der A20 läd ja nur mit 5A dann wären 14A cutoff doch recht schwierig einzustellen oder kommt der cutoff dann aus der Kombi Volt erreicht und unter X Ampere?
Hallo uzi
Schau Dir doch mal die Videos von Off Grid Garage bzgl. Batterie- und Kapazitätstest an.
Ich fand die recht aufschlußreich.
Die Spannung sollte die gleiche sein, da diese durch das Material LiFePo4 vorgegeben ist.
Nur die Lade-/Entladezyklen und evtl die Saturierung dauern länger, weil OffGrid nur nen 100Ah Akku getestet hat.
Herzliche Grüße
Moin!
Braucht das eine 4Leiter Messung?
Es gehen da vier Strippen raus, Die fetten für Lade- und Entladestrom.
Die dünnen zum Messen. Genau so, wie die "dünnen" meines Messgerätes.
Ich kenne nun nicht die Schaltung des EBC aber da sollte kein Messfehler entstehen.
Ich hab nun einige Videos durchgeguckt, nirgendwo sehe ich da ein Messgerät zum Gegentest.
Kann das vielleicht einer von Euch mal kurz machen???!! Nur mal eben die angezeigte Spannung checken?
Da wir auf Zehntelvolt genau laden u entladen wollen beunruhigt mich ein Messfehler in dieser Ordnung schon stark.
Ich hab versucht, das "weg zu kalibrieren", da komme ich aber nicht weiter.
Die Ströme zeigt das EBC übrigens korrekt an.
Ev ist ja auch mein Gerät fehlerhaft...
Hallo Joern.
Hab meinen Tester gestern leider jemand aus dem Forum verliehen. Sonst hätte ich das geprüft. Ich kann ihn aber auch mal fragen, ob er das auch überprüft.
Ich meine bei meinem Tests mit nem Agilent Multimeter wäre da kein (großer Messfehler).
Wenn ich in ca. 2 Wochen das Gerät wieder habe, werde ich es selbst nochmal überprüfen.
ich kann mal mitn Multimeter nachmessen, ob die Entladespannung die selbe ist, wie auf der Anzeige. Derzeit läuft das Gerät stand alone ohne PC. SChaff das nicht zu verbinden.
Aber man kann ja max 10A Cutoff einstellen und keine 14A. Und die 14A erreicht er doch ur früh oder?. Ich hatte jetzt die Stadardeinstellung 0,5 also das wären nur 0,5A oder? Das wär sehr wenig und entladet den Akku zu stark wahrscheinlich oder irre ich mich? bin leider kein Akku Profi und recht neu mit den Akkus und könnte euer Wissen gut gebrauchen und mein Elektro Hirn damit füttern.
Leider kommt ich dank Kind und Arbeit gerade nicht effektiv dazu, dass ich mich so richtig damit beschäftigen kann.
DAnke ![]()
also derjenige, an den ich es ausgeliehen habe hat nachgemessen und es war kein großer Unterschied (Messwert MM - Messwert Tester) erkennbar.
Bei mir ging es auch nicht, aber ich hatte gerade irgendein Testprogramm am Laufen. Versuch mal den Tester neuzustarten und dann die Verbindung herzustellen.
Beim Entladen konnte man doch gar kein Cutoff-Strom einstellen, sondern nur beim Laden, oder? Beim Entladen hört er auf, wenn er die Entladeschlussspannung erreicht hat. Beim Entladen kann es ja auch keinen Cutoff-Strom geben bzw der bei so einer niedrigen Entladeschlussspannung, dass der Akku kaputt geht.
Ja, dieses 0,05C = 14A einzustellen wird nichts bringen. Der Tester kann ja nur mit ca. 5A laden.
