ms27a
13. Februar 2025 um 11:54
1
Hi Leute,
ich installiere bald meine Duosplit Klimaanlage. Welche Größe für die Kernbohrung benötige ich wohl? Durchpassen muss:
2x 1/4 Kältemittelleitung Armacell Tubolit
2x 3/8 Kältemittelleitung Armacell Tubolit
Kondensatschlauch 16mm
2x Stromkabel
Ich habe ne 82mm Bohrkrone (eig eher für Steckdosen), eine 102mm Bohrkrone und eine 132mm Bohrkrone, wobei die letzt genannte vllt was groß ist. Tendiere zur 102mm, da sie lang ist und ich vermute das alles durchpasst. Sollte sie doch zu klein sein, bohr ich halt noch ein Loch für die Stromkabel oder so.
win
(Win)
13. Februar 2025 um 15:20
2
Bei einer Split-Klima kommst du ja mit 65mm aus. Ich gehe stark davon aus, dass bei 2 Stück dann 82 mm reichen.
Ich würde mir eine CAD-Programm nehmen und mal austesten. Die Außendurchmesser der Leitungen findest du hier ganz unten:
Split Klimaanlagen - Auswahl und Installation
[grafik]
Auswahl Anlage
Moderne Anlagen sind durchweg Inverter-Geräte. Bei diesen kann der Kompressor seine Drehzahl und damit auch Leistung in gewissen Grenzen modulieren. Läuft er langsam, verbraucht die Anlage wenig Energie und erzeugt auch nur wenig Leistung. Läuft er schnell, hat die Anlage eine hohe Leistung und einen hohen Verbrauch. Bei älteren Anlagen gab es nur einen An-Aus-Betrieb. Der Kompressor lief also immer auf voller Drehzahl, die A…
Wenn kein CAD-Programm verfügbar, dann schneide dir aus Papier ein paar Kreise aus und lege sie aneinander.
Solltest aber schon eine längere Bohrkrone nehmen.
82 mm reicht auf alle Fälle. Mein Klimatechniker hat (angeblich) 70 mm gebohrt, ich habe es nicht nachgemessen. Da passt für 2 IG alles durch.
