Ich stand vor dem gleichen Problem und habe gemessen. Erstens habe ich Akku und 3 Victron. Die bringen 12 kw. Durchlauferhitzer benötigt 14 bis 17 kw. Ich dusche meist vormittag oder nachmittag. Im Sommer Solaranlage ca 14 kw bei Sonne.
Sprich Wir brauchen etwa 2 bis 5 kw um den Durchlauferhitzer zu betreiben. Mein Duschen ist kostenlos weil meist diese von Solar zur Verfügung stehen. Frau duscht ca 5 bis 8 minuten bedeutet 2 bis 5 kwminuten.
Ich komme (mit dieser sehr überspitzten und nur im Sommer gültigen, im Winter habe ich wahrscheinlich nicht genug Energie) auf weniger Verbrauch mit dem Duschen, als mein Bruder der eine 350 l Bwwp hat, die das Wasser warm hält und Legionellenprogramm fährt. Da er zudem viel längere Leitungen hat, da er wie ich 3 Stockwerke versorgen muss, (35m im Vergleich von 12 m bei mir) braucht er auch deutlich mehr wasser, da er ja laufen lässt bis warmes kommt (keine Zirkulationsleitung weil abgeraten wurde).
Durchlauferhitzer MUSS also nicht die schlechteste Lösung sein. Wenn ich jeden Tag 4 Personen habe, die 300 l Wasser zum Baden verwenden und 100 kwp Solarplatten die das ganze Jahr zu viel Strom liefern, ist die BWWP sicher die bessere Lösung.
Somit muss jeder schauen was für seine Situation passt.
So viel wirst du nicht brauchen. Im Sommer braucht unser DLE mit 6l Mengenbegrenzer 8kW. Im tiefen Winter sind es 12kW. Wir duschen etwa 5min, aber ohne das Wasser abzustellen. Das macht 0,7 - 1 kWh.
Was bei den elektronischen DLE auch sehr schick ist: Ich kann gradgenau einstellen. Also kein Zeitverlust, bis ich die richtige Wohlfühltemperatur gefunden habe. Und natürlich sofort Warmwasser nach etwa 5 Sekunden und damit wenig Wasserverluste.
Unser erster war ein Stiebel Eltron für 450 Euro, der ist leider nach 8 Jahren kaputt gegangen. Der neue jetzt ist ein deutlich günstigerer Vaillant ohne Display und weiteren Schnickschnack. Der läuft jetzt seit 4 Jahren völlig problemlos und wir haben gemerkt, dass wir kein Display und andere Spielerein brauchen. Das Wichtigste ist, dass das Gerät die Temperatur genau hält und das der Einstellknopf bei einer Position immer genau die gleiche Temperatur bringt. Wir mussten nur noch ein paar Markierungen auf den Einstellknopf anzeichnen, so funktioniert das alles sehr gut.
Ich würde dem TE ebenfalls dazu raten bei DLE zu bleiben, aus folgenden Gründen:
Wenn EG vermietet, dann einfachere Nebenkostenabrechnung
Keine Leitungs- und Speicherverluste
Die Leitungen liegen ohnehin schon
Sofort warmes Wasser
Einfach Austauschbar: Ich habe mal einen Stiebel Eltron aus den 70ern gegen einen aktuellen getauscht:
Die Bohrmaße und Abstände der alten Halteplatte waren mit dem neuen Gerät kompatibel, ich habe lediglich eine andere
Hahnverlängerung benötigt.Die ganze Aktion war an einem Nachmittag erledigt.
Was DLE angeht habe ich allerdings eine vorgefasste Meinung: Ich nutze selbst seit 6 Jahren DLE in Küche und Bad und habe
mal bei Steibel Eltron gearbeitet. Die Qualität deren Produkte ist wirklich klasse. Ob das bei den BWWP fernöstlicher Herkunft auch so
ist kann ich nicht sagen - bezweifel ich aber.
Wenn man jetzt ohnehin eine Kernsanierung plant, kann man sich natürlich über alternativen Gedanken machen. In der Situation des TE würde ich aber definitiv beim DLE bleiben.
Ja, die meisten können das. ,,Unter der Haube" sind die Serien identisch. Die Unterschiede innerhalb der einzelnen Serien liegen primär bei dem Bedienelement: Während man in der untersten Preisklasse die Temperatur nur in festen Schritten vorwählen kann (z.B. 35°C, 43°C, 50°C etc...) haben die Modelle im oberen Preissegment einen aufwendigen Bad-Computer mit Wifi, Radio uvm. dabei. Einen einfachen Drehschalter für die stufenlose Temperaturwahl gibt es im mittleren Preissegment.
Wir haben unseren DLE z.B. auf 45°C stehen. Wenn ich in der Dusche voll auf heiß stelle ist es so gefühlt die obere Grenze was noch auszuhalten ist (1-2°C würden vielleicht noch gehen - das ist aber ganz subjektiv). Der Vorteil ist, das dann das Warmwasser nicht mit Kaltwasser gemischt wird (bzw. werden muss), d.h das Kaltwasser wird dann auch nur so stark erwärmt wie nötig.
Die Frage ist halt hast du morgens um 6 wenn die Sonne noch flach steht schon genug Strom um den DLE damit zu betreiben? Stromspeicher haben meist auch nicht genug Ausgangsleistung um schlagartig 20 kw freigeben zu können.
