Hallo Phillip,
deine Angebote scheinen mir OK, du musst halt sehen was bei dir gewollt ist.
Das E - Auto in die jetzige Kalkulation zu beziehen erscheint mir nicht sinnvoll,
lediglich eine Erweiterungsoption sollte includiert sein. Es ist in der Praxis viel
besser den Stromer bei genug Sonne zu laden, da spielt die grosse Batterie eher
eine untergeordnete Rolle. Du fährst nicht genug und daher diese Betrachtung!
Die beiden letzten Anlagen haben Aiko Module und einen sehr hohen Wirkungsgrad,
ich würde das bevorzugen und dann ist die Frage, wie weit soll deine Anlage schon
Smart Home fähig sein?? Möchtest du hier eine hohe Vernetzung, dann ist Huawei
mit seiner Emma sicher weit vorne und bestimmt kommt hier noch mehr. Damit wirst du
sicher viel vernetzen können und direkt an die PV Leistung koppeln, die Geräte laufen
dann nur, wenn genug Solarstrom vorhanden ist oder der Speicher bereits voll ist.
Das du dann ggf. entsprechende Geräte oder schalbare Steckdosen brauchst sollte klar sein.
Ob und wie dieses System dann ständig mit China Daten tauscht ist halt die Frage,
ob und wie du es möchtest solltest du dich selber fragen, Huawei ist hier ja oft im Focus.
Aus meiner Sicht ist eine grosse Batterie nur sinnvoll, wenn mit dynamischen Stromtarifen gearbeitet wird oder die Wärmepumpe oder eine Klimaanlage im Spiel sind. Dann möchtest du eventuell über die Nacht kommen und benötigst somit Volumen.
MfG
Volta
