Hallo liebe Mitglieder,
gleich zu Anfang mal ein Problem. Ich habe einen DPM8624, der direkt beide Eingänge vom DEYE Sun 600 versorgt. Immer wenn ich den Wechselrichter anschließe, fällt der DPM in den CC Mode und die Spannung geht gegen 0V. Der DPM ist auf 50V eingestellt und testweise auf 11 A oder andere Werte. Ziehe ich den Wechselrichter ab, geht der DPM8624 wieder in den CV Modus. Aufbau: DPM bekommt 54,8V Spannung von der Batterie. Kommt auch an. DMP Ausgang auf DEYE SUN600 mit y-Kabel auf beide Eingänge. Wechselrichter hängt am Stromnetz des Hauses. Kontrollleuchte des WR geht nie an.
