DIYBMS V4 Sammelbestellung
Hi
ich bin gerade dabei mir das DIYBMSV4 + Controller von Stuart bei JLCPCB zu bestellen. Da ich den Controller gleich mitbestücken lassen würde, habe ich 4 Stück über die ich gerne gegen Selbstkosten + Versand abgebe. Wer hätte Interesse? Würde die Woche noch bestellen.
Für 5 Controller und 30 V440 komme ich auf 180 EUR, es fehlen aber ein paar Kleinteile / Controller die ich bei Aliexpress bestellen werde. Der Controller macht jeweils 21 EUR aus, kommt also gesamt auf knapp 25 EUR pro Controller.
beinhaltet der controller alle chips und smd bauteile?
ich würde einen controller nehmen
Liste:
Contoller
voltmeter 1x
BMS Module
jeder der was möchte die liste kopieren und fortführen
die bauteile liste von LCSC für relais usw
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=6146#p6146
Was möchtest Du dann für ein 16S-Set in Summe haben?
Mhmm, so ein Komplettset für 2 P 14 S würde ich auch nehmen, aber nur wenn ich daran nichts mehr löten muss, besonders keine SMD-Bauteile.
Natürlich die Frage was dies kosten würde. Gibt es da auch diese Shunts ?
MFG Uwe
Hi
es scheint in meinem Beitrag oben nicht deutlich geworden zu sein: ich wollte 5 Stück bestellen, und Übriges (das ich wegen Mindestmenge mitbestellen muss) zum Selbstkostenpreis abgeben. Sollte mehr Interesse bestehen, dann kann ich mir das gerne überlegen.
@voltmeter: ja ich plane die Bauteile vollständig zu haben, und würde daher auch die Teile die jlcpcb nicht vorrätig hat gleich in entsprechender Ausführung beim Ali bestellen. Da ich blutiger Anfänger bin und mich in die Materie erst einmal rantesten will, würde ich mich freuen wenn Du als Profi vor der Bestellung noch einmal drüber schaust. Ich habe die BOM, jlc und Gerberfiles aus dem aktuellen Github verwendet.
Welche Bauteile sind aktuell bei JLCPCB nicht vorrätig, und müssen daher von Hand gelötet werden:
Controller:
SN65HVD75DR (https://de.aliexpress.com/item/1005002625973110.html)
TCA9534A (https://de.aliexpress.com/item/4000220262145.html)
22uF 6.3V (https://de.aliexpress.com/item/4000558813340.html)
TCA6408APWR (https://de.aliexpress.com/item/1005002438578179.html)
V440:
SMBJ5.0A: (https://de.aliexpress.com/item/1005002276080010.html)
ATtiny841-SSU (https://de.aliexpress.com/item/1005001603382699.html)
Stand jetzt kostet ein Controller ca. 25 EUR, ein V440 2,50 + jeweils die fehlenden Bauteile. Also mit 30 EUR je Controller und 5 EUR pro V440 ist man überschlagsmässig auf der sicheren Seite. Was das für welches Set bedeutet müsst ihr bitte selber ausrechnen. Ich kann die V440 nur im 30er Set bestellen, und möchte auf nix sitzen bleiben. Bedeutet wenn ich am Ende 29 übrig habe würde ich das auf die Gesamtbestellung umlegen. Ich lasse das bis Sonntag laufen, dann bestelle ich.
siet mir nach fake chips aus
originale haben das ti logo aufgedruckt
![16898=3540-chips.jpg|833x244](upload://mxDsPePNAeR2WlT9AP0CJlhWsdB.jpeg)
im diybms thread bei open energy monitor haben einige davon berichtet dass sie fake chips erhalten haben
es ist zur zeit lukrativ für betrüger in diesm segment zu agieren
ich würde höchstens direkt bei lcsc kaufen oder bei mouser wenn die beiden nichts haben dann gibt es nichts
Ja das sind ziemlich sicher Fake Chips, aber heisst dass die funktionieren dann tatsächlich nicht? Ich denke mal das sind schlicht China-Kopien.
Bei Mouser und LCSC sind die meisten auch ausverkauft, ausser man geht zum Beispiel von SN65HVD75DR auf SN65HVD75DRBR. Da weiss ich nicht ob das so ohne weiteres möglich ist.
*edit: SN65HVD75DRBR ist ein anderer Footprint, geht also nicht.
Fake Chip ist ein Chip der kein innenleben hat. So was wie billige Kopien wie es von Marken Klamotten oder so gibt, gibt es da nicht.
ich würde trotzdem einen controller abnehmen ohne die fake chips eben
weil das ist mir zu heikel das zeug da anzulöten nur um festzustellen das nix geht
finde dann mal da den fehler bei 4 chips bei denen man nicht weiß ob die tatsächlich funktionieren oder nicht
du solltest den controller jetzt bestellen bis auf 2 chips und die 2 kondensatoren ist jetzt alles verfügbar
ich musste die rotation einiger bauteile abändern
die files im anhang
aber kontrollier das nochmal vor auftragserteilung
die teile liste für kontakte und relais hatte ich ja im 2ten post schon angehängt
bei ti sind die chips noch nicht lieferbar
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TCA9534APWR&keyMatch=TCA9534APWR&tisearch=search-everything&usecase=OPN
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TCA6408APWR&keyMatch=TCA6408APWR&tisearch=search-everything&usecase=OPN
ich habe die 2 chips bei einem verkäufer bei alibaba gefunden
das könnte man riskieren
https://www.alibaba.com/product-detail/Shenzhen-KWM-Interface-IC-TCA9534APWR_1600405913390.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Shenzhen-KWM-Interface-IC-TCA6408APWR_1600406038304.html [16926=3543-Controller_Gerber.zip|attachment](upload://wEicFYa58Fy1a7dq0RIMGbwK48.zip) (376 KB)
16926=3544-bom-und-cpl.zip|attachment (2.11 KB)
und der Chip für die CAT Schnittstelle, aber die ist ja auch Softwareseitig noch nicht da.
Was genau hast Du denn geändert?
U9 U12 U2
vorhin waren nur die 2 die gefehlt haben jetzt sind es 3 plus die kondensatoren
musst du täglich prüfen das ist so zur zeit heute ist es verfügbar morgen nicht übermorgen vielleicht wieder usw
evtl findest du den fehlenden chip auch bei dem verkäufer aus alibaba
das ist so nervig
vor nem jahr als ich meine sammelbestellung aufgegeben habe war noch alles in hülle und fülle lieferbar jetzt findest kaum noch was
Naja Stuart verwendet da aber auch teilweise Chips die sogar im datasheet stehen haben das die in Automotive verwendet werden :slightly_smiling_face:, meine ich beim Suchen nach Alternativen gesehen zu haben.
Wieso vertraust du dem Verkäufer?
alibaba ist ja nicht aliexpress wo jeder müll verramscht wird und wenn der laden da schon ne weile besteht dann könnte das was gutes sein aber 100% kann man natürlich nie sicher sein
man kann auch warten bis die chips bei ti mouse oder lcsc lieferbar sind aber wann wird das sein...
ich habs ja nicht eilig kann also warten bei mir läuft ja schon ein controller
2023
so siet es aus
Du hast bereits bestellt oder planst eine größere Bestellung?
Ich bestelle heute, aber plane keine grössere Bestellung. Da der ein oder andere Chip ersetzt werden muss, ist mir das zu heikel das ich am Ende drauf sitzen bleibe.
Allerdings bestelle ich 5 Controller, und brauche selber nur einen.
TJA1057GT/3J ist gerade verfügbar für 8 EUR / Stück
TCA6408APWR ist gerade verfügbar für 7 EUR / Stück
TCA9534APWR ist nicht verfügbar, ich habe mir das Vorgängermodell PCA9534APWR als Ersatz bei farnell bestellt
SN65HVD75DR ist nicht verfügbar, ich habe mir das Vorgängermodell SN65HVD75DR als Ersatz bei TI bestellt
Viel Spass beim Auflöten
TCA9534APWR ist ein TSSOP (16) 5.00 mm × 4.40 mm PCA9534APWR ist ein SSOP (16) 6.20 mm × 5.30 mm
