Was für uns DIYer sehr interessant werden könnte und in der Zukunft, je nachdem was sich im Endeffekt durchsetzt auch extrem wichtig, zu Unterscheiden gilt:
Ein 16s Pack LiFePo4 mit 3,6V = 57,6 V
Ein 18s Pack NFPP mit 3,2V = 57,6 V
Nur die unteren 10% könnte man mit Hardware abgestimmt auf die 2.5V LiFePo4 untere Grenze nicht direkt nutzen.
CATLs Naxtra verwendet Schichtoxid (NFM), d.h. die B-Grade Zellen die man ähnlich wie beim Hochlauf von LiFePo4 dann theoretisch bekommen könnte, wären erstmal nicht so gut integrierbar.
Es bleibt also spannend und auch wenn Natrium Batterien immer greifbarer werden, wird der Hochlauf und die praktische Verwendbarkeit, insbesondere auch "günstig" vermutlich noch etwas dauern.
Im Anderen Thread was ja ganz gut zu sehen, dass die aktuellen "fertig" China Natrium Akkus noch von Hand zusammengelötet sind und die Zellen mehr als fragwürdig.
ich vermute, daß die einzelnen BMS die in Serie verschaltet werden auch übergeordnet gesteuert werden müssen. Diese dürften dann nicht einfach abschalten sondern mit dem übergeordneten Hauptgerät kommunizeren, damit das Hauptgerät dem Abschaltprozess einleitet, und das mit entsprechender Hardware, aufgrund der etwaigen "minimalmaximalen" Sperrspannung der einzelnen BMS Mosfets.
Im Automotive Bereich wird die HV Leitungen über einen passiven Widerstand vorgeladen, um Kontaktschonend zu schalten, (hoher Einschaltstrom, auch wenn noch keine Energie entnommen wird) Die HV Leitungen und die nachgeschalteten Geräte verhalten sich wie ein Kondensator und eine Induktivität und das wird bei hohen Gleichspannungswerten beträchtlich. Zum Beispiel wird beim Freischalten einer HV Batterie die Spannung an den freigeschalten HV Leitungen nochmal nach einer längeren Wartezeit nachgemessen. Auch im Ausschaltvorgang ist es so, wenn bis dahin noch Laststrom fließen sollte, daß dieser Strom durch die Induktivität auch noch weiterfließen möchte, das bedeutet bei einem abruptem Schaltvorgang schnellt die Höhe des Spannungsimpuls nochmal deutlich über die normalen Betriebswerte. Das Hauptgerät benötigt dann vermutlich wenigstens diese 1200V Mosfets, wenn es nicht mit DC Schützen bewerkstelligt wird.
Selbst im kleinen Bereich (Hobby) habe ich mir bei ca 24V durch Ein und Ausschaltvorgänge bei einem sogar nicht aktiven 24V 300W Wechselrichter mehrere IRF4905 zerschossen, wollte eigentlich das Kleinrelais ersetzen, desen Kontakte bereits zusammenklebten. Die IRF4905 besitzen als Angabe bis zu 55V, sollen intern auch eine Bodydiode besitzen, reicht aber nicht, habe jetzt ersteinmal mit einer 33V TVS Diode ein neues Kleinrelais gebrückt, Kontakt hat bis jetzt auch noch nicht geklebt, wollte das dann irgendwann nochmal angehen und das Kleinrelais durch den Mosfet ersetzen, wenn das überhaupt funktioniert, Mosfets können je nach Ansteuerung angeblich sehr hart ausschalten und zerschießen sich so ihre eigene Sperrschicht.
