Nein, aber aufschrauben und nachsehen würde ich trotzdem. Es ist definitiv der Kompressor. Am Gehäuse rumdrücken/verwinden/handauflegen hat nichts gebracht. Also muss ich wohl innen nachschauen, ob der Kompressor richtig gelagert ist. Es ist nicht nur der Körperschall, direkt am Gerät ist es auch relativ laut.
@matsches Soo... erledigt. Ich hab den Deckel abgeschraubt und in die Innenkanten des Deckels jeweils auf den Längsseiten 3x eine 5-6 cm lange Wurst (5-6mm) des Placticenes eingedrückt und auf den kurzen Seiten jeweils 2x.
Die Strebe vom Ventilator ist vorne am langen Blech mit einer Schraube befestigt. Da habe ich an der Verbindung zum Blech auch noch etwas reingeschmiert, aber ohne die Schraube zu lösen. Bei deinen Geräuschen würde ich auf alle Fälle die Schraube lösen und dann etwas dazwischen machen.
Bei mir schnurrt das Außengerät jetzt wie ein Kätzchen. Von irgendwelchen Vibrationen ist nichts mehr zu hören. Die ganze Sache hat vielleicht 10-15 Minuten gedauert. ![]()
Warum so eng, dass du nicht mal den Deckel vom unteren Gerät für die Wartung abnehmen kannst? Wenn du nach oben kein Platzproblem hast, würde ich ordentlich Abstand lassen, z.B. 15-20cm.
Wenn du damit heizt, denke auch an das Tauwasser, was unter der Anlage gleich wieder frieren kann. Da sind deine Holzbretter ganz schnell völlig vereist und das Wasser kann nicht mehr ablaufen. Überhaupt musst du dir Gedanken machen, wie du das Kondensat sinnvoll ableitest. Mitunter wird das mit einer Plastikdachrinne darunter gelöst, um es seitlich wegzuleiten.
Willst du die Bretter miteinander zu einer Platte verbinden? Das mittlere Brett wäre sonst überflüssig.
Wenn man Konsolen an die Wand schraubt frage ich mich, weshalb man dann überhaupt so eine Konstruktion bastelt. So teuer sind doch geeignete Konsolen nicht?
für die Wartung, das untere AG kann ich nach vorne schieben, dafür habe ich extra eine Kältemittelleitung-Schleife hinter dem AG gelassen und bereits getestet, funktioniert prima.
Daran hab ich schon gedacht und gemessen, zwischen AG Unterboden und unteren Gerät hab ich insgesamt 35mm Luft (25mm Balken + 10mm Abstand) genug Platz für den Abfluss und Kondenswasserschlauch Anschluss.
Die Frage hab ich mir mehrmals gestellt habe, ich werde entscheiden, wenn alles zusammen gebaut ist.
Platz mangel, deswegen die neue Konstruktion.
Ist aber nicht anders als normale Konsole + 3 Balken, und ich habe bereits das Material da gehabt.
Das ist nicht ganz so trivial. Muss man schauen, wie es Vorort funktioniert. Kondensatschläuche am AG können schnell zufrieren, dann brauchts eine Schlauchheizung. Was etwas hilft, ist Wärmedämmung um den Schlauch. Am besten lässt man direkt ohne Schlauch nach unten abtropfen, aber da müsstest du bei der oberen Anlagen zumindest irgendeine Umlenkung des Wassers bauen.
Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.
Ich habe am Sonntag mal das Innengerät der Hantech HPro wegen des schleifenden Lüfters und dem brummenden Netzteil auseinandergenommen.
Der Korpus in dem das Netzteil verbaut ist hat die Verschalung über dem Lüfter berührt und dadurch zu Resonanzen geführt.
Ein kleines Stück Mossgummi hat das Problem beseitigt.
Dann habe ich in die Aufhängungen des Lüfters einen Tropfen Feinmechanikeröl getropft. Seitdem läuft der Lüfter rund.
Gibt es Vorteile, das Loch für die Durchführung doch nach links (standardmäßig müsste der Anschluss rechts sein, Leitung am IG wird dann 90° tordiert und geht senkrecht nach hinten) zu legen, auch wenn die Leitung mit der Verschraubung durch die Wand passt?
Muss man das IG später für Wartungszwecke nochmal von der Wand wenigstens abkippen oder kann das für alle Ewigkeiten da bleiben? Bei direkter Montage rechts dürfte sehr wenig Spiel fürs Abrücken übrig bleiben, speziell weil es meist an der Aussenwand mit einem 90° Bogen weitergeht.
Ich bin immer rechts raus - 1x Wandgerät, 2x Truhe.
Beim Wandgerät bin ich (36er Wandstärke) gerade noch mit der Bördelverbindung außerhalb der Wand gelandet - es wurde dann etwas fummelig mit Verschraubung und Biegung an der Stelle. Nicht unbedingt empfehlenswert.
Das Wandgerät sollte sich aber an Ort und Stelle nahezu komplett demontieren lassen, ebenso wie die Truhen. Bei letzteren liegt die Bördelverbindung innen, rechts vor Wandausgang, d.h. diese sind auch unverrückbar fest, sobald fertig montiert.
Wollte ich also eines meiner IG von der Wand abrücken, müsste ich außen die Leitungen aus den Kanälen nehmen den Schaum aus der Wanddurchführung auskratzen, die Kältemittelleitungen zurückbiegen und durch die Wand zurückdrücken - alles nicht schön.
Andererseits sind die Dinger (IGs & AG) eben so konzipiert, dass man sie nach Montage und Inbetriebnahme eben nicht mehr bewegt.
Bin mal gespannt, ob die jetzt tatsächlich bis zu 20 Jahre dauerhaft dort hängen werden, wo so montiert wurden.
ok, also kann für übliche Wartungszwecke das Gerät an der Position verbleiben.
Muss man für evtl. exotischere Wartung wie Lüfterwalze das Gerät mehr zerlegen?
Ja. Aber mach’s nicht. Die Arbeit lohnt nicht. Lieber Schutzhülle (gibt so Tüten zum überstülpen [1]) und Dampfreiniger. Geht viel schneller.
[1] sowas: Schutzfolie/Abdeckung zur Reinigung von Split-Klimageräten Größe L (f, 29,90 €
Normal geht wohl fast alles bei hängendem Gerät, auch der Ausbau der Lüfterwalze.
Allerdings würde ich immer versuchen, links rauszuführen. Erscheint mir die bessere Abwägung unter den zahlreichen Aspekten.
Hallo, meine 4. Bördelverbindung hat letztendlich funktioniert...nachdem die ersten Versuche katastrophal ausgesehen haben....Naja, aller Anfang ist halt schwer.
Derzeit habe ich 15bar mit einer Federgabelpumpe auf meiner Probebördelung, Nach 10 Tagen habe ich ein bar verloren, jetzt bleibt der Druck bei 14bar stehen (Laut pumpenmanometer, was bestimmt nicht allzu genau ist)
Wann kann man denn bitte sagen, das der Druck "stabil genug" ist damit eine solche Verbindung letztendlich für meine Klima herstellen kann?
VG
Das 1 Bar Druck verloren gegangen sind ist gar nicht so sicher, warum, hast du vor 10 Tagen die exakt gleichen Außenbedingungen gehabt, also gleiche Temperatur?
Wenn du sicher gehen willst das es dicht ist, mit Stickstoff abdrücken und mit nem Schnüffler dran, oder halt abdrücken und mit Lecksuchspray auf die Suche gehen.
Olli
Ja, das Rohr liegt sein 2 Wochen im Schatten. Mit Spüli habe ich nichts gefunden, aber Lecksuchspray benötige ich eh noch. Damit versuche ich das Leck zu finden. Mich irritiert die Konstante gerade ein bisschen...
Hast du alles mit den empfohlenen Anzugsmomenten verschraubt, wenn ja und die Bördelungen waren sauber und Gratfrei, sollte diesbzgl. alles dicht sein. Es besteht ja auch die Möglichkeit, wenn auch nur gering, das am Innengerät etwas undicht ist.
Wenn das Pumpenmanometer da noch dran hängt, hast du einiges im Messkreis, was undicht sein kann. Der Pumpenschlauch oder die Verschraubung zum Schrader. Kurzum, das ist wenig aussagekräftig.
Was hingegen viel aussagt, wenn du sehr penibel mal einen Test mit einem guten Lecksuchmittel machst. BigBlu oder Spüli 1:1 verdünnt. Möglichst blasenfrei auftragen und nach 15min mit Lupe schauen, ob irgendwo kleinste Blasen sichtbar sind. Nach 30min nochmal prüfen. Wenn du da nichts siehst, ist es sehr wahrscheinlich dicht.
Detailinfos hier:
Danke für die Tips erstmal.
Zunächst hängt die Bördelung noch an meiner Federgabelpumpe. Um Fehlerquellen auszuschließen, muss ich mir vielleicht einen Absperrhahn dazwischen basteln. Die Pumpe ist ggf. auch nicht dafür gebaut worden um konstant 12,13,14,15 bar auszuhalten. Eher für den kurzfristigen Bedarf.
Ich werde weiter berichten:-)
