gegen erdgas ist ja auch nichts einzuwenden besser als kohle oder öl zur verstromung oder zur heizung
hin zu kommt das man irgendwann in 1000 jahren dann auch erdgas über pv selbst herstellen kann und in das leitungsnetz einspeist
Seht mal hier: Power-to-Erdgas,
das gibt es schon in der Größe einer einer normalen Zentralheizungsanlage als Pilotprojekt in Mannheim:
https://www.energieatlas.bayern.de/energieatlas/praxisbeispiele/details,969in einer Reihenhaussiedlung mehrfach, der Gas-Speichertank befindet sich neben dem Keller der Gebäude im Erdreich.
ciao Radarecho
genauer (Zitat der Homepage)
Der innovative AnsatzAuf dem Dach der Wohnanlage wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die die Bewohner/innen und die Haustechnik mit Strom versorgt. Überschüssiger Strom wird entweder kurzfristig in einer Batterie gespeichert oder es wird damit Erdgas in einer Power-to-Gas-Anlage erzeugt. Die Power-to-Gas-Anlage funktioniert folgendermaßen: Mit dem Strom wird durch Elektrolyse Wasserstoff hergestellt. Der Wasserstoff wird mit Kohlendioxid versetzt und so in synthetisches Erdgas umgewandelt (Methanisierung). Dieses Gas kann nun längerfristig gespeichert werden. Je nach Bedarf wird es im Blockheizkraftwerk (BHKW) und in den Brennwertthermen der Mieter/innen in Wärme und Strom umgewandelt.
Eine Besonderheit der Anlage ist die innovative Smart Energy Technology (SET) der Firma EXYTRON. Durch den Einsatz dieser Technologie entstehen bei der Herstellung von Strom und Wärme keine Emissionen, da es sich um einen geschlossenen Systemkreislauf handelt:
Das CO₂, das bei der Verbrennung im BHKW und in den Brennwertthermen frei wird, kann vollständig bei der Methanisierung eingesetzt werden. Da die Verbrennung in einer geschlossenen künstlichen CO₂-O2-Atmosphäre erfolgt, werden keine Stickoxide und kein Feinstaub freigesetzt.
Die Abwärme, die bei den Prozessen (Elektrolyse und Methanisierung) entsteht, wird als Wärme bereitgestellt bzw. als Wärmequelle genutzt.
Sowohl der Strom aus der PV-Anlage und dem BHKW als auch das synthetische Gas werden direkt vor Ort verbraucht bzw. gespeichert und nicht in das öffentliche Netz eingespeist. Eine Selbstversorgung ist derzeit noch nicht möglich. Daher müssen Strom und Gas zugekauft werden.
Die SWA Energie GmbH tritt nicht nur als Dienstleister für das Wärmecontracting der Wohnanlage auf, sondern beliefert zudem etwa ein Drittel der Mietparteien über ein sogenanntes Mieterstrommodell mit dem eigenerzeugten Strom.
Vorteile für die Mieter/innenFür die Mieter/innen ist besonders attraktiv, dass der Energiepreis pro kWh stabil blieb. Gleichzeitig ist der Wärmebedarf nach der energetischen Sanierung des Gebäudes wesentlich geringer als vorher. Die Energieeinsparung bei der Heizung beläuft sich auf rund 50 %.
Die Mietparteien, die über das Mieterstrommodell mit Strom versorgt werden, profitieren zusätzlich: Der Strompreis ist gegenüber dem Grundtarif der Stadtwerke um 2 ct/kWh günstiger.
Vorteile für Betreiber und Hauseigentümer
Die innovativen Anlagenteile ließen sich ohne großen Aufwand in die bestehende Technik einbauen. Der Großteil der eingesetzten Technik besteht aus bewährten, handelsüblichen Anlagen. Dadurch bleiben die Wartungskosten und das Ausfallrisiko überschaubar.
AusblickFür die Zukunft ist angedacht, die Wohnanlage komplett mit selbst erzeugtem Strom und Gas zu versorgen. Dafür sind größere Speicherkapazitäten und eine größere PV-Anlage notwendig.
Technische Details, Systembestandteile
105 kWp PV-Aufdachanlage, 67 kW Stromspeicher; 24 kW Wärmeauskoppelung (je 50 % Heizenergie und Warmwasserbereitung)
BHKW, Pufferspeicher, Wärmepumpe, Elektrolyseur (handelsübliche Modelle)
Reaktor für die Methanisierung (Eigenentwicklung)
Eingesetzte Energie gesamt: 537.953 kWh (davon PV-Anlage 150.000 kWh, Stromzukauf 246.953 kWh, Gaszukauf 141.000 kWh).
Nutzenergie gesamt: 470.000 kWh ( davon Wärme 320.000 kWh, Strom 150.000 kWh).
Tipps
Setzen Sie für die Heiztechnik Standardprodukte ein. Dadurch gibt es (fast) keine Probleme im Betrieb.
Wählen Sie eine PV-Anlage mit hoher Leistung. Dadurch ist die Technik in der Gesamtbetrachtung wirtschaftlicher.
Die enge Zusammenarbeit zwischen zwei städtischen Betrieben war zum großen Teil für den Erfolg verantwortlich.
Stolpersteine
Aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Lage mit mehrfacher Beaufschlagung der EEG-Umlage ist das Konzept aktuell noch nicht wirtschaftlich (Stand 2019).Mieterstromprojekte sind anspruchsvoll. Mit Erfahrung und rechtssicherem Geschäftsmodell können sie jedoch für alle Seiten (Wohnungsunternehmen, Contractor, Mieter/innen) große Vorteile bieten.
Auszeichnungen
11/2018: Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft 2018, Kategorie Effiziente Energiekonzepte
verliehen von: ASUE, BDEW, DVGW und Zukunft ERDGAS
B
eispiel gemeldet: 11/2019LINKS UND DOWNLOADS
Internetseite "Power-to-Gas-Anlage: wegweisendes Projekt zur Energiewende"
und hier auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Rl7V25AOw-U&t=7s
