Lade deinen Akku Spannungs geführt ohne Komunikation das ist der einfahste weg gerade wenn man nur einen Akku hat ansonsten steigt dein kmplettes System nach einer Fehlermeldung vom BMS wieder aus und schaltet sich ab.
Alles klar, danke, dann werde ich mal schauen welche Ladespannung und Fließende Ladespannung ich am Besten einstelle. In der Beschreibung steht am besten beide gleich...
Maximale Ladespannung 55,2 V das reicht vollkommen da können die Zellen in Ruhe sich ausbalancieren, float würde ich auch 53,4-53,6 V stellen, Ampere ruhig das was maximal der WR hergibt die Zellen bzw das BMS sollte den Rest machen.
Ja,, genau so habe ich es schon eingestellt, denke das passt. Leider bekomme ich keine Verbindung über RS485 hin, kann im BMS kein passemdes Protokoll auswählen. Werde den Akku jetzt erstmal durchladen und dann mal die Spannungen checken. Bin erstmal froh dass er wieder läuft. Beim nächsten Mal würde ich ein anderes BMS verbauen.
Danke Chefo
Naja das JK BMS gilt als recht problemlos klar die SOC berechnung könnte besser sein aber ansonsten funktioniert das schon gut
Im Normalfall brauchst du kein Protokoll weil es eine normale Serielle Verbindung über RX/TX ist.... wie das beim Growatt läuft weiß ich allerdings leider nicht.
How To - Verbindung JK BMS - Steckertypen - Adapter - Einschalten
Ich behaupte die JK-BMS sind die besten China BMS welche du kaufen kannst. Wenn du mehr möchtest must du viel tiefer in die Tasche greifen. Ich habe selbst zwei JK-B2A24S20P am laufen. Eins davon läuft schon dauerhaft über 3 Jahre, das andere 1 Jahr völlig problemlos vor sich hin. Wenn was mit den JK Dingern nicht funktioniert sind das meist Verkabelungsfehler, falsche Einstellungen etc...
Dann werde ich das mit der RS485 Verbindung nochmals probieren. Habe den Growatt einfach als Ladegerät verwendet, da ich keines zur Hand hatte. Hoffe finde mal Zeit den Akku auch irgemdwo mal einzubauen. Schau mer mal.
Thx
Hast Du ein Labornetzteil oder kannst Dir eines ausleihen, dass bis 50 V geht - dann kannst Du damit direkt laden - in der Zeit den Growatt abklemmen - damit sollte das gehen. Beobachte das aber alle paar Stunden mal über das BMS und versuch, das Labornetzteil auf max. 54 V zu begrenzen. Dann wieder an den Growatt hängen.
wenn nur eines bis 30 V hast, Zellen entsprechend unterbrechen, dass Du auf Zielspannung 30 V kommst, und die dann laden, anschließend dann die restlichen mit der entsprechenden Spannung
Hi, wie schon geschrieben ging mit dem Growatt. Nur die RS485 Verbindung habe ich nicht hinbekommen, aber egal 95℅ geladen, das passt.
