ich hoffe ihr könnt mir bei der korrekten Dimensionierung meiner geplanten Klimageräte helfen.
Hatte bereits Kontakt zu mehreren Klimafirmen, diese dimensionieren die Geräte für die Räume sehr unterschiedlich (einzelne Räume zwischen 2 - 3,5 KW!) ohne wirklich auf die echten Hausgegebenheiten einzugehen (Dämmung, etc.).
Leider finde ich keine Software um dies mit echten Werten berechnen zu können.
Aufgrund der großen PV, sollen die Klimaanlagen sowohl zum kühlen als auch zum Zuheizen bei PV Überschuss in den Übergangszeiten verwendet werden. Hauptheizung bleibt die Gas-FBH.
Es soll eine Daikin Perfera Anlage werden.
Hier mal ein paar allgemeine Infos zum Haus.
- 1,5 Geschossig, somit Schräge mit 40 Grad ab der ersten Etage
- Baujahr 2006
- 2 schaliges Mauerwerk - 175mm KSS / 100mm Dämmung / 120mm Klinker (0,293 W/m2K)
- Sparren 180 mm mit WLG 035 Zwischensparrendämmung (0,226 W/m2K)
- Fenster Doppelverglast (1,1 Ug-Wert)
- Dachausrichtung SW (komplett mit PV belegt) und NO
- Braune Tondachziegel
Die Außengeräte sollten Optimalerweise alle auf die Garage kommen, wobei davon abgewichen werden kann wenn es sinnvoll ist.
In den Plänen ist jeweils die netto Quadratmeterzahlen angegeben, also bereinigt um die Dachschrägen. Es handelt sich für die oberen Etagen also nicht um die echte Bodenfläche.
Zusätzlich sind an den Fenstern die Glasflächen angegeben.
Die Dachfenster haben keine Außenrollos.
Erdgeschoss (5 KW?):
Im Erdgeschoss ist das Wohnzimmer und die Küche komplett offen und somit hatte ich hier an ein einziges Innengerät mit 5 KW gedacht. In grün die die Stelle markiert, den ich für den Einbau am sinnvollsten halte.
Die Leitungen müssten dann um das Haus zur Garage geführt werden.
Alternativ bestünde die Möglichkeit, das Außengerät direkt hinter der Wand auf dem Boden zu stellen und ggf. mit dem rechten Kinderzimmer im Dachgeschoss zusammen zu legen.
Dachgeschoss:
Im Dachgeschoss sollen die Innengeräte in zwei Kinderzimmer und in das Schlafzimmer.
Bei dem oben links im Plan mit "Arbeiten" bezeichnete Zimmer, handelt es sich real um ein Kinderzimmer.
Das Schlafzimmer und die Ankleide ist mit einer, meist offenen Schiebetür getrennt.
Sowohl bei dem Kinderzimmer oben links als beim Schlafzimmer soll das Innengerät an die Treppenhauswand und die Leitungen anschließend ein kurzes Stück über das Treppenhaus zur Garage geführt werden.
Für das Kinderzimmer oben rechts wird die Leitung rechts rausgeführt und müsste zum Außengerät auf der Garage um das Haus geführt werden.
Hier ist die Überlegung, ob man dieses Kinderzimmer mit dem Erdgeschoss über ein Außengerät zusammenführt und direkt hinter der Wohnzimmerwand auf dem Boden platziert.
Spitzboden:
Dies ist mein Büro und soll später mal als drittes Kinderzimmer genutzt werden.
Dieses Zimmer liegt komplett unter Dachschrägen, wobei links und rechts Schiebetüren montiert sind um den Drempel künstlich auf 1m anzuheben.
Die Raumhöhe beträgt 2,41m und auch hier ist eine FBH eingebaut.
Dies ist im Sommer auch der problematischste Raum, da er vollständig unter dem Dach liegt.
Im Bad ist ein kleines Dachfenster mit 0,25 qm Glasfläche und Richtung SW ein Bodentiefes Fenster mit 2,34 qm Glasfläche.
Auch hier soll die Leitung des Innengeräts durch das Treppenhaus auf die Garagenseite geführt werden.
An der Garage werden somit die Leitungen von drei Innengeräten direkt austreten.
Für die Räume hatte ich nun an folgende Kombinationen gedacht:
Außengerät 1 2MXM50A9:
- Erdgeschoss, 5 KW (eventuell kleiner?)
- Kinderzimmer rechts - 2 KW
Außengerät 2 3MXM52A9 oder 3MXM40A9:
- kleiner Kinderzimmer links - 1,5 - 2 KW
- Schlafzimmer inkl. Ankleide - 1,5 - 2 KW
- Spitzboden 2 - 2,5 KW
Welche Leistungen und Kombinationen würdet ihr bevorzugen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Die Montage werde ich sehr wahrscheinlich selbst übernehmen, den Anschluss wird ein Bekannter mit Kälteschein erledigen.
Gruß Nu
