Ganz oben im ersten Post ist ein Bild des EG Plans.
Hier ist in grün die gewünschte Position des Innengerät markiert.
Der gesamte Bereich ist komplett offen.
Wenn das komplett offen ist, spielt Wurfweite nicht so die Rolle. Beim Kühlen sehe ich da wenig Probleme, beim Heizen hat man aber immer Temperaturfälle, die stark davon abhängen, wie gut gedämmt und ob nur bedarfsweise oder durchgeheizt wird. Die bekommt man aber auch weniger durch Wurfweite in den Griff. Gute Luftumwälzung ist wichtig, aber auch da muss man seinen Kompromiss finden, weil es sonst zu laut wird. Man kann auch noch irgendwie einen Standlüfter hinstellen. Oder wir haben oft auch einen Luftreiniger laufen, der ja auch zusätzlich gut Luft umwälzt.
Am komfortabelsten wird es natürlich, wenn man mehrere IGs hat.
Dir gehts aber hauptsächlich ums Kühlen, da sehe ich keine Probleme mit einem IG. Und zuheizen, wenn es noch nicht knackig kalt ist, wird auch funktionieren.
Ja es soll hauptsächlich gekühlt und in der Übergangszeit bei PV Überschuss zugeheizt werden.
Also spielt es für die Wurfweite, keine Rolle ob 3,5 KW oder 4,2 KW Innengerät, richtig?
mal ein paar praxiswerte von mir:
efh bj 2020 ca100qm ks wände gedämmt mit 140mm steinwolle, hinterlüftete fassade.
klima 2,5kw AP25VGK hängt im eg, das eg hat ca 60m².
im wohnzimmer im süden ist 4qm unverschattete glasfläche die im sommer massiv einheizt.
die klima hängt im wohnzimmer und kühlt problemlos das ganze eg mit 60m² im hochsommer auf 22-23°C runter.
das og wird logischerweise nicht gekühlt weil kalte luft nicht nach oben steigt.
die klima wurde zentral im haus angebracht damit man im winter damit heizen kann.
das funktioniert auch wunderbar, die macht ohne probleme die ganzen 100m² im winter auf 21°C warm.
Ist kaum relevant. Kommt noch was dazu: Wenn du kühlst, willst du eh keine so hohen Lüftergeschwindigkeiten, weil dadurch die Auswurftemperatur steigt und die Anlage dann nicht mehr entfeuchtet. Fürs Wohlfühlklima ist aber Entfeuchtung oft wichtiger, als Kühlung.
Leider sind keine der von mir in engere Betrachtung genommene Kombinationen in der Eurovent Datenbank vorhanden. ![]()
2MXM40A9 mit FTXM20 + FTXM35
2MXM50A9 mit FTXM20 + FTXM42
3MXM40A9 mit FTXM20 + FTXM20 + FTXM25
3MXM52A9 mit FTXM20 + FTXM20 + FTXM25
Spielt kaum eine Rolle, welches IG da dran hängt. Kannst also irgendeine andere Kombi nehmen. Meist wird nur eine Kombi getestet und ist dann in der Eurovent-Datenbank.
