Die Streetscooter HV-Batterie V5 (Version 5) - 252V 20kWh
Könntest du mal den Widerstand des Temperatursensors am Stecker der hvPrint-Platine messen (am besten im nicht-eingesteckten Zustand)? Bei mir messe ich 12.66kOhm, ca. bei Raumtemperatur. Claude hält das für einen 10kOhm-NTC, das klingt erstmal plausibel.
sollte ich die HV Batterie erneut ausbauen, steht das auf meiner To Do Liste. Als Quick and Dirty Messung, wenn du die Gelegenheit hast ein Multimeter mit externem Thermosensor oder eine IR Temperatur Messpistole zu organisieren, würde ich den Sensor erhitzen und mit Temperaturwert und Widerstandswert Kennlinienpunkte einzeichnen, aus der Kurve kann man auch viel ableiten.
Wollte ich jetzt nicht schreiben, aber ich hatte keine Lust, auf meine schicke HV-Box einen Heißluftföhn zu halten :wink: Aber vielleicht kann ich mir ja noch was anderes ausdenken, z.B. mit einer Tüte Eis oder so
vielleicht Lötkolben? muss ja kein direkter Kontakt sein.
Eigentlich wollte ich diesen Post öffnen, aber dann war ich über den anderen gestolpert :smiley:
Zum NTC: aus der Firmware meiner HV-Box schließt Klodwig folgendes:
"The sensor: 10 kΩ NTC, B25/85 ≈ 3977 K (the "K164" material)"
Es sollte mich schon sehr wundern, wenn zwischen V5 und V6-SDA unterschiedliche NTCs verbaut wurden
