ja, so wie holz derzeit im normalfall zum heizen genutzt wird, nämlich im ofen.
wenn wir jetz mal schauen wie es bei ölfeuerungen zb ausschaut, was es da an verbesserungen gab (gefühlt 70% effiziensverbesserungen), dann kann man bei loz noch ne menge rausholen und somit holz sparen.
ich glaube aber nicht soweit, das ganz D mit holz heizen könnte.
aber zb PV/windkraft und dann mit strom heizen, über WP's, das kann sinn machen und kostet garkein brennmaterial.
ja, im winter kommt nicht viel PV aber bis in die übergangszeit, je anlagengrösse auch bis auf 2 wintermonate hin, da könnte es schon reichen, und dann kann man im strengsten winter ja noch ein bischen mit gas/öl etwas strom zu produzieren.
ganz dumpf gerechnet, wenn man mit wp-heizung in einem gut gedämmten haus (nein nicht sonne 70er jahre ungedämmte hütte)
bei 100m² um die 3-5kw wärme braucht, also grob 10-15kw am tag, könnte man zur not auch mal 3-5std am tag einen generator laufen lassen, um den akku voll zu machen und von da die heizung zu betreiben, wenn es ganz schlimm kommt und blackout ist.
rest macht ganzjährig die PV und zwar heizen und kühlen im sommer.
Seit ein paar Jahren heizen hier in der Umgebung immer mehr Leute mit Holz. Seither ist die Luftqualität sehr viel schlechter geworden. Überall der Gestank und auch die Feinstaubwerte sind stark angestiegen. Bisher brauchten die Öfen ja nichtmal einen Filter.Der Wind fehlt der die schlechte Luft wegweht. ;)
Die Luftqualität ist auch hier in der Hinsicht schlechter geworden. :|
Mfg
einfach mit holz heizen ist überhaupt das rückständigste(von der effezienz) was es gibt, dann kann man gleich wieder in hölen hausen.
ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen high tech holzvergaserkesseln sondern von dem normalen kaminfeuer.
ich habe mir noch anfang des jahres auch so einen notfall zeltofen geholt dachte eigentlich ich brauche den nicht... aber zeiten ändern sich
hab nen geringen energiebedarf und haben ist besser als brauchen
Normaler Kamin ist wirklich total von gestern. Um Holz sauber zu verbrennen, braucht es schon etwas mehr. Und auf jeden Fall braucht es einen Filter, der den ganzen Feinstaub (und Grobstaub) auffängt.
Hab gerade gelesen, dass 16% des gesamten Feinstaubes von Holzheizungen stammen.
https://www.heitzmann.ch/de/gut-zu-wissen/fragen-und-antworten/brauche-ich-fuer-meine-neue-holzheizung-einen-feinstaubfilter/
ich habe in der ansaugung meiner lüftung einen taschenfilter g4 vorfilter und f9 feinfilter der filtert eigentlich den ruß und damit den gestank von umliegenden holzheizungen heraus
wenn das nicht reicht kann ich noch einen hepafilter nachschalten(was aber extrem den luftstrom bremst)
wenn das nicht reicht kann ich noch einen hepafilter nachschalten(was aber extrem den luftstrom bremst)Musst dann einen doppelt so großen nehmen. ;)
In Asien,und da vorallem Indien und China haben ja auch ihre Probleme was Luftverschmutzung betrifft.
Da heizen sie noch mit Kohle,was doch um einiges übler ist als Holz.
Da wird inzwischen in Gebäuden die gesamte Luft gefiltert,da kann man das Fenster nicht mal eben auf Kipp machen.
Total abgekapselt von der Außenluft,da du in der inzwischen recht schnell krank wirst.
einfach mit holz heizen ist überhaupt das rückständigste(von der effezienz) was es gibt, dann kann man gleich wieder in höhlen hausen.Na,hätten die Neandertaler das damals in ihren Höhlen nicht getan,
würden wir heute wahrscheinlich garnicht existieren.
Und sie sind auch nicht wegen den Holzgasen ausgestorben,
okay einige schon die sich so richtig blöd angestellt haben. :lol:
Und es gibt keine wohligere Wärme als das vom Kaminfeuer.
Fußbodenheizung soll auch gut sein,kann man bei uns aber nicht wirklich einbauen. :|
Mfg
Eigentlich ging es hier ja um eine Notfallheizung und da gibt es nunmal nichts besseres als einen Kaminofen der völlig ohne Technik läuft. ![]()
Holz steht im absoluten Notfall überall genug rum und kaputt gehen kann auch fast nichts. Alles andere kann in so einem Fall schnell problematisch werden.
Man muss sich diese ganzen "neuen" Techniken wie Solar, Wärmepumpen usw. auch leisten können. Wo soll das ganz Geld her kommen? Wenn ich alleine gucke das eine Gastherme für 5.000 € an der Wand hängt und eine Wärmepumpe mit Installation kaum mehr unter 30.000 € zu bekommen ist wird mir schlecht. Es kann ja nicht sein, dass man sich mit einem durchschnittlichen Verdienst nicht mal mehr Eigentum leisten kann.
Das mit der schlechten Luftqualität ist doch ein hausgemachtes Problem. Man möchte Splittersiedlungen verhindern und fercht die Menschen dann auf 500m2 großen Grundstücken zusammen. Massentierhaltung 2.0...
Natürlich bleibt der Abgasausstoß auch bei mehr Abstand gleich, aber es zentralisiert sich halt nicht so.
Achja,sie haben Nordstream I und II kaputtgemacht...
https://www.focus.de/finanzen/news/es-muss-irgendwo-ein-loch-sein-nord-stream-2-druckabfall-in-gaspipeline-ursache-bisher-unklar_id_154070029.html
Ein Loch ist in Nord Stream, oh Olaf, oh Olaf, ein Loch ist in Nord Stream, in Nord Stream, ein Loch.
Dann stopf’ es, oh Robert, oh Robert, oh Robert, dann stopf’ es, oh Robert, mach’ es dicht!
Womit denn, oh Olaf, oh Olaf, oh Olaf, womit denn, oh Olaf, ich hab’ nix.
Mit Annalena, oh Robert, oh Robert, oh Robert, mit Annalena, oh Robert, Annalena, die verstopft.
Annalena ist zu dünn, oh Olaf, oh Olaf, oh Olaf, Annalena ist zu dünn.
Nimm Ricarda, oh Robert, oh Robert, oh Robert, nimm Ricarda, oh Robert, Ricarda die passt.
Ricarda ist nicht dihicht, nicht dihicht, nicht dihicht…
und so weiter.
https://www.danisch.de/blog/2022/09/26/ein-loch-ist-im-eimer-karl-otto-karl-otto/
Weg vom Gas denn das wird unbezahlbar bleiben..
Wisst ja was LNG Gas kost. :shock:
Mein Internet spinnt seit ner Woche. :?
Mfg
Man muss sich diese ganzen "neuen" Techniken wie Solar, Wärmepumpen usw. auch leisten können. Wo soll das ganz Geld her kommen?Ich investier momentan die Hälfte des Geldes was reinkommt (Hartz V und Nebenverdienst aus Sozialkaufhaus) für eben diese Technik.
Mein Arzt würd meine Ernährung momentan als Mangelhaft bezeichnen. :shock:
EDIT Nick: Youtube-Link entfernt
Ist polemisch,aber der Typ hat sich vom Saulus zum Paulus gewandelt.
Der war bei Bild. :wtf:
Jetzt muss ich aber zur Arbeit und werde da mitm Verbrennerauto hingefahren.
Hab 1 Raummeter Gratisholz bekommen,und das wird dann gleich eingeladen.
Gratis Holz macht am meissten Spass. :clap:
Zurückfahren tu ich mit dem Zug da es regnet.
Mfg
Puh, Julian Reichelt hat sich kein Stück geändert und ist immer noch der alte Demagoge, Hetzer und Populist, welcher er bereits als Chefredakteur bei der Bild war. Muss man sich auch ganz generell die Frage stellen, ob man sich Videos von nem Typen reinziehen möchte, der aufgrund expliziter Vorwürfe (sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch etc.) selbst vom Axel Springer Verlag nicht gehalten werden wollte.Man muss sich diese ganzen "neuen" Techniken wie Solar, Wärmepumpen usw. auch leisten können. Wo soll das ganz Geld her kommen?Ich investier momentan die Hälfte des Geldes was reinkommt (Hartz V und Nebenverdienst aus Sozialkaufhaus) für eben diese Technik.
Mfg
Lass dich bitte nicht von so einem Mist beeinflussen und lass uns solchen Populismus auch bitte hier raushalten.
Wie könnt ihr nur so einen Dreck hier teilen? Sorry, das geht ja gar nicht. Ich schmeiße das Video raus. Bitte unterlasst so etwas.
Achja,sie haben Nordstream I und II kaputtgemacht...hab ich auch schon am rande mitbekommen mal sehen wann die großen medienhäuser darauf anspringen.
wenns wirklich wahr ist, gute nacht marie.
darwin lässt grüßen ;)
Na,hätten die Neandertaler das damals in ihren Höhlen nicht getan,Schau mal, was die Neandertaler für eine Lebenserwartung hatten. :(
Wer bei den Neandertalern über 30Jahre alt wurde, galt bereits als weiser alter Mensch.
Ich glaube nicht, dass ich dahin zurück will... :roll:
Man kann einen Heizlüfter auch an einer Batterie mit einem Offgrid WR betreiben.
Eine 24V 200Ah Batterie sollte dann schonmal eine zeitlang 1-2 Räume warmhalten können.
Laden dann wieder bis zum nächsten Black- oder Brownout mit der Balkonsolar mit Laderegler.
Herzliche Grüße
Erstmal Tschuldigung des Videos wegen. :silent:
Na,wenns hierzulande so weitergeht,
Schau mal, was die Neandertaler für eine Lebenserwartung hatten.![]()
sind wir da wieder schneller als uns lieb ist. :shock:
Mit Heizlüftern heizen kannste im Winter und nur Solar,vergessen.
Ich werd mich da aber mal in die Sandofengeschichte reinfuchsen.
Mfg
Ich werd mich da aber mal in die Sandofengeschichte reinfuchsen.Das ist nur Magie ohne Substanz.
@Win
Wie kannst Du das sagen?
Die ganzen Benzinspargeräte und -zusätze. Die wirken doch auch. ![]()
Der Typ ist echt lustig.
Er erzeugt mit elektrischem Strom Wasserstoff, welchen er anschließend verbrennt?
Ich bring mal die Wirkungsgradgeschichte ein.
So ein elektrischer Heizofen wandelt die eingesetzte elektrische Energie zu ca. 100% in Wärme um, die den Raum heizt.
Mehr als das kann bei der Elektrolyse aus physikalischen Gründen auch nicht rausspringen, ansonsten hätte er eine Maschine erfunden, die Energie erzeugt.
Was nebenbei bemerkt physikalisch ebenfalls unmöglich ist.
Der Preisvorteil mag aus den unterschiedlichen Kosten für die verschiedenen Energieträger herrühren.
Aber vielleicht transmutiert seine Wasserstoffflamme ja noch Popel zu Gold. :mrgreen:
Mit Heizlüftern heizen kannste im Winter und nur Solar,vergessen.Ich will ja nicht nur mit den Lüftern heizen, mir geht es um den Fall, ich wache morgens auf und kein Strom da.
Dann brauche ich was, was mich im Bad nicht frieren lässt und hoffentlich ist noch genug warmes Wasser im Speicher.
Wenn dann später wieder Saft auf der Leitung ist, werden die Akkus wieder an die PV gehängt und geladen, bis zum nächsten "kalten" Morgen.
Ist sicherlich nicht die effizienteste Nutzung von PV im Winter, aber dafür die wärmste. 8-)
Herzliche Grüße
.Warum fangen wir das Methan der pfurzenden Kühe eigentlich nicht ein. :D
Aber Spaß beiseite.
Ich wollte schon immer mal selbst Lava herstellen. :thumbup:
Soll ja heiss sein die Flamme.
Mfg
wenn sowas öfter passiert wird luxus wie die morgentliche dusche wohl eher der vergangeheit angehören ;)
kretschman in bawü empfiehlt den waschlappen für den pöbel
marktlücke! :lol:
wird luxus wie die morgentliche dusche wohl eher der vergangeheit angehören ;)Ich dusche immer abends... 8-)
Aber warum eigentlich morgens duschen. :eh:
Wenn ich arbeite,dusche ich abends.
Ich leg mich doch nicht dreckig ins Bett. :shock:
Und den Waschlappen nutze ich tatsächlich häufig.
Das hab ich aber schon getan,bevor Kretschmann dazu aufgerufen hat.
Einfach,weils tatsächlich billiger ist. :thumbup:
Supi,heut kann ich wieder mitm E Bike zur Arbeit.
Frisch betankt mit Sonnenstrom,weil mein Akku unerwartet gefüllt war,
obwohl es irgendwie nur geregnet hat.
Mfg
