Die Heizlüftergeschichte...
Heizlüfter gehen ja immernoch wie warme Semmeln,
und es steht halt die Befürchtung im Raum,das wenn kein Gas mehr da ist,
oder die Leute glauben mit Strom heizen wär dann billiger (was es nicht ist)
das dann die Stromnetze schlapp machen und es zum Blackout kommt.
Da bringt dir dann die beste Wärmepumpe nix mehr,ausser du bist Autark.
Seit circa einer Woche füllen sich die Gasspeicher nun nicht weiter,
und der Gasverbrauch ist stark angestiegen.
So stark das er das Niveau von 2017-21 erreicht hat.
https://www.zeit.de/wirtschaft/energiemonitor-deutschland-gaspreis-spritpreis-energieversorgung
Ich schau mir das täglich an,und jeden Tag gruselt es mich mehr.
Wo ist denn das ganze eingesparte Gas geblieben.
Das verheizen wir grad in unseren Gaskraftwerken,damit in Frankreich nicht die Lichter ausgehen.
Aber das ist eine andere Geschichte....
Mir gehts nur darum,Wärme zu haben wenn der Strom weg ist.
Und da gäbs eine sehr sparsame "fossile" Alternative.
Jaaa,wenn Strom weg musste was verbrennen damits warm wird.
Wussten die Höhlenmenschen schon,zu denen wir uns ja grad zurückentwickeln. :?
Aber zur Beruhigung.
Mit Modifikationen lässt sich das auch mit Pflanzenöl betreiben. :thumbup:
Ich mein die Standheizung.
Mich hat der übberaschend geringe Verbrauch überzeugt.
Kraftstoffverbrauch (L / H): 0,1 - 0,24 L / 0,026 - 0,063 Gal
https://www.ebay.de/itm/254786646071
Ich hab mir so ein Teil bestellt,ist sparsamer als ein Heizlüfter und belastet die Stromnetze halt nicht.
Und wenn man die Möglichkeit hat die Abgase nach außen zu leiten,
auch in Innenräumen nutzbar.
Allemal besser als sich ein Feuer in der Wohnung zu machen,Teelichtöfen können dir die Bude abfackeln.
Ich halt das Teil für sicherer als Teelichtöfen.
Eure Meinung :?:
Mfg
Sehr schöne Übersicht...danke für den Link !
1 Liter Heizöl hat einen Heizwert von ca. 10 kWh und der Wirkungsgrad einer Ölheizung ist deutlich über 90%.
Rechnen wir mal mit 100%, dann müsste eine 5kW Heizung in 1h 0,5 Liter verbrennen.
Der angegebene Kraftstoffverbrauch von 0,1 - 0,24 Liter in der Stunde kann sich also unmöglich auf die 5kW Maximalleistung beziehen.
Das ist richtig.
Ich würde das Teil innen nicht aufstellen. Lebensgefahr !! Stichwort CO-Vergiftung.
Wenn dann aussen aufstellen und die Ab- und Zuluft nach Innen führen.
Wobei das verlinkte Gerät keinen Anschluss für Zuluft hat, da gibt es aber andere Standheizungen wo man 2 Schläuche anschliessen kann.
Also beim verlinkten Gerät würde ich kalte Aussenluft draussen ansaugen und nur die warme Luft nach Innen führen, auch wenn du dann mehr Öl brauchst.
Dein Leben sollte es dir wert sein. Ist ja nicht für Dauerbetrieb sondern als Notlösung für den unwahrscheinlichen Worst-Case
Ein Teelichtofen ist da schlimmer.
Wobei das verlinkte Gerät keinen Anschluss für <Zuluft hat.
Schau dir das Gerät nochmal genau an.
https://i.ebayimg.com/images/g/0rAAAOSwM9BhYTTt/s-l400.jpg
Das Teil hat getrennte Zu und Abluft.
Die Frischluft für den Brenner würd ich frisch von draussen ziehen,und Abgas kommt eben auch raus.
Der Heizkreislauf ist ja vom Verbrennerkreislauf entkoppelt,
Sprich. Hinten geht Luft rein,vorn kommt warme Luft raus.
Ich werd das Teil Indoor testen,
und da ich ein Messgerät für Verbrennungsgase hab( sollte man als Besitzer einer Holzfeuerungsanlage haben)
mach ich mir keine Sorgen.
Wenn man es Indoor betreibt,sollte man aber penibelst darauf achten das der Abgasschlauch dicht ist.
Mit der Wärme aus dem Abgas könnte man auch noch eine Menge interessanter Dinge machen.
2 Fliegen mit einer Klappe,ich find das Teil genial. :thumbup:
Und der Verkäufer wird sich nu über eine Erhöhte Nachfrage wundern. :lol:
Aber ich werd das Teil auch eher draussen betreiben,weil ist nicht wirklich leise. :?
Mfg
Warum gibts sowas nicht im Baumarkt zu kaufen. :?:
Benzingetriebene Generatoren gibts doch auch.
Mfg
notiz Avatarbild...
Ja sicher aber an der Zuluft kann man keinen Schlauch anschliessen meinte ich.
Dann stells doch gleich draussen auf !
Ja ich kenn die Dinger, hatte ich vor Jahren mal als Notlösung im Wohnwagen eingebaut....
Man sollte es nicht innen betreiben.
Die Dinger sind ziemlich laut. Das war neben dem Gestank der Grund, warum die Heizung bei mir nur ein paar Wochen unterm Wohnwagen montiert war :=)
Doch,ist n Schlauch dabei.
https://i.ebayimg.com/images/g/LJoAAOSw ... s-l400.jpg
Für Indoor testen tu ich es nur um zu schauen ob es geht.
Die Menschen werden sich Feuer in der Wohnung machen wenn nix mehr geht,
und da ist es mir lieber wenn sie das mit so einem Gerät machen.
Mfg
https://i.ebayimg.com/images/g/LJoAAOSwG4xhYTTt/s-l400.jpg
Nö. Die beiden Schläuche sind
1x Ansaugluft für die Verbrennung (der dünnere, da kommt der Filter/Schalldämpfer dran)
1x Luftausslass, also da wo die erwärmte Luft rausgeblasen wird.
Angesaugt wird die kalte Luft hinten am Gerät durch Schlitze im Blechgehäuse
Ich hab mir grad meinen ganzen Beitrag zerschossen,ist grad n bisschen wirr. :?
Der Schalldämpfer kommt an den silbernen Abgasschlauch.
exhaust pipe
Die beiden schwarzen Schläuche sind einmal (der dünnere) für die Zuluft des Verbrenners und den dicken kannst du vorne an den Warmluftauslass anschliessen um die Wärme zielgerichtet irgendwohin zu blasen.
Die Lüftungsschlitze hinten am Gerät saugen nur die Raumluft ein,und vorne wieder raus.
Aber da kann man auch durcheinanderkommen.
So viele ein und Auslässe. :lol:
Aber es gibt dazu sooo viele Videos auf Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=P2yLdCmZqVs
Mfg
exhaust pipe
Klar. Der metallische "Auspuff" == "Endschalldämpfer"
Das Filterplastikteil kommt an den dünnen Schlauch und da wird die Verbrennungsluft angesaugt.
Dies ist nicht nur ein Filter, sondern auch Schalldämpfer.
Über diesen Filter (vorhanden/nicht vorhanden/anderer Filter) kannst du schön an der Lautstärke rumexperimentieren.
Im Endeffekt ist das alles aus der Not geboren.
Sogar wenn man ein Haus hat;
und sagen wir mal man kommt mit 2 Litern Diesel/Tag in der niedrigsten Heizstufe (wird alles getestet)aus,
wär das im Vergleich mit den Kosten die man momentan mit Gas hat,Peanuts.
Wir heizen und machen Warmwasser mit Gas (Warmwasser wird näxxtes Jahr mit Solar gemacht),
und für einen normalen Menschen ist das nicht bezahlbar.
Aber das ganze Elend braucht man sich ja nur hier anzusehen.
Der Ofen ist aus,und ich will so schnell wie geht weg vom Gas.
Mfg
das funktioniert schon indoor gibts auch bei youtube einige beiträge dazu
hatte auch mal einer in seinem elektroauto drin für den winter udn der lebt auch noch
die frage ist ob man genug öl oder diesel zum verheizen hat
Und zu welchem Preis...
Das ist ja das geile an dem Gerät.
Es verbraucht Sprit in überschaubaren Mengen.
Was ballert ein Mensch mit Ölheizung durch die Düsen. :shock:
Ich googl mal eben ´Ölheizung Verbrauch´
Eine Ölheizung mit Brennwerttechnik verbraucht rund 15 Liter pro Quadratmeter und Jahr.
Dieser Wert umfasst sowohl das Heizen als auch die Versorgung mit warmem Trinkwasser.
Wenn Sie Ihre Ölheizung nur zum Heizen nutzen, kommen Sie mit ungefähr 13 Litern Öl pro Quadratmeter und Jahr aus.
Kann man sich ja umrechnen und wird wahrscheinlich billiger mit diesem Gerät.
Und Heizöl müsste man eigentlich auch in dem Gerät nutzen können.
Die haben auf Youtube 50% Altöl/50% Diesel getestet.
Da werd ich doch mal zum Nachbarn mit 2/10 Liter Kanistern gehen und mir n bisschen Öl einkaufen. :D
Wenn er fragt,für meine Heizung. :D
Momentan machen meine Vermieterin und ich eine Gassparchallenge,
ab wieviel Grad Raumtemperatur beginnt man zu frieren.
Ab 17 Grad braucht man warme Haussschuhe und unter 15 Grad werd ich nicht gehen da Schimmelgefahr.
Noch ein Vorteil von diesem Gerät.
Es trocknet Räume sehr gut aus. :thumbup:
Heizölpreise.
https://heizoel.totalenergies.de/heizoelpreise/hamburg/
Mfg
In den E-Fahrzeugen, die in Frankreich (Peugeot, Citroen, Renault) vor/um der/die Jahrtausendwende serienmässig gebaut wurden, waren standardmässig Benzinheizungen verbaut, weil man die damals grossen+schweren+teuren NiCd-Akkus nicht mit Heizstrom belasten wollte.
Wenn man die (wirklich übelst - der Brennraum ist ja wirklich klein) stinkenden Abgase nach draussen leitet, funktioniert das auch einwandfrei.
Ich habe auch noch so ein Teil in der Garage liegen ... und hatte auch schon überlegt, es zweckzuentfremden.
Aber ehrlich:
Eigentlich hatte ich mich in diesem Forum angemeldet, um eben von dieser schädlichen Verbrennung weg zu kommen.
Das Ding wird also wohl in der Garage liegen bleiben ... vermutl. bauen wir ja eh bald neue Atomkraftwerke ... :twisted:
:lol: der war gut
Die Chinesen werden so spitzfindig sein,
und das Teil für Pflanzenöl verfügbar machen.
Oder das Pflanzenöl halt so modifizieren (erhitzen) das es in dem Gerät sauber verbrannt werden kann.
Mfg
Wenn er das ordentlich eingebaut hat, dann ist ja auch alles draussen ausser genau einer Warmluftleitung in den Innenraum. Genau so ist das Ding auch gedacht.
ich denke, die leute machen sich verückt, vor alle macht die presse mit ihrem sensations-gehabe uns aller verrückt.
ja, preise sind hoch
ja, putin dreht am hahn
ja, der winter kommt
ABER, die presie werden an der börse gemacht und wenn dort (und das passiert das letzte jahr auffällig häufig) irgend ein gespenst durch den saal spukt, also ängste und unsicherheiten verbreitet werden, steigen die preise.
alle machen damit schön fette gewinne und wenn alle nur angst verbreiten fallen die preise erst später -wieder gut weiter hohe preise und gewinne.
jetzt kann man sich überlegen ob so einige medien nicht nur sensationsgeil sind und deswegen so schag auf schlag horror-meldungen verbreiten, oder ob da mehr hinter steht.
aber ich will mich nicht in verschwörungstheorien verlieren.
die gas-mengen sind derzeit begrenzt und daher sind die preise hoch.
bis ungefähr nächstes jahr, um diese zeit wird es andere beschaffungskanäle geben und bis dahin sind die preise hoch. danach erwarte ich eine relative normalisierung, also ungefähr einen 50-80% höheren gaspreis als vor dem krieg(der ehrlichgesagt viel zu niedrig war) und bei öl wird es sich auch wieder normaliszieren.
ebenso wird sich der strompeis im nächsten jahr wieder normalisieren - vor allem wenn mindesten in D nun EEG-anlagen verstärkt wieder gebaut werden.
wenn D das allerdings, so wie dank der ach so christlichen parteien die letzten 10 jahre, es weiterhin verka**t, wird der strompreis so hoch bleiben, dann aber selber schuld!
wohl dem der kann; das heisst, wer hat, sollte sich dringenst PV hinstellen was und wo er kann und auch beim speicher nicht sparen, um soviel strom wie möglich sich selbst erstellen und überschuss einspeisen.
mindestens tagsüber einsammeln was über nacht gebraucht wird und eine reserve von 1-2tagen (wenn man dann sparsamer lebt), für wenn es zu dunkel ist, zb wegen schwarzen wolken am himmel, was allerdings selten sein dürfte.
ziel sollte sein soviel PV zu haben, das man selber auch bei schwachlicht, also bewölktem himmel, selber tag und nacht hinkommt.
hat mal wer bei seiner anlage gemessen, wei welcher helligkeit die anlage noch wieviel lestung hat?
also helligkeit nicht 'es war diesig' sondern in maßeinheit wie zb xy LUX macht die anlage xy kw.
dann könnte man danach bemessen, wie gross die anlage für wieviel strom sein sollte, so das es auch bei schlechtwetter(wieviel lux sind das?) reicht.
die datenlage dürfte hier noch dünn sein, wie ändert man das? jemand ne idee wie man das aufzeichnet?
Ob du das Öl in dem Ding oder der Heizung verbrennst ist ja wurscht. Pro Liter ca. 10 Kwh Heizwert ohne Verluste. Glaube nicht das da irgendwas gespart wird. Richtig Energie für Lau gibt es nur mit einer Bohrung zum Erdkern :smiley:
Nein das wurde im Kofferraum eingebaut
Vielleicht in dem einen Fall. Die französischen Autohersteller haben die Benzinheizung komplett vorne unter der Motorhaube (also im Freien) verbaut.
