Die Heizlüftergeschichte...
Man müsste die Luft die erwärmt wird,aus dem zu wärmenden Raum nehmen.
Was bringts wenn ich diese Luft von draussen nehme (die eventuell -10 Grad hat) und die in den zu wärmenden Raum blase.
Und so eine Heizung ist sicherlich effizienter wenn sie 15 Grad warme Luft erwärmen muss,anstatt -10 Grad kalte Luft.
Gibt auch Überdruck,
und ob das dann bestimmte Heizungsanlagen mögen ist auch so eine Sache.
Badabluft ist nicht wenn du eine Gastherme hast,
der Unterdruck würde Probleme machen.
Kommt nicht von mir,sondern von dem Menschen der vor 2 Jahren bei uns eine neue Gastherme eingebaut hat.
Und meine Badabluft per PC Lüfter gesehen hat. :?
Ich seh mich schon 2 Löcher in die Wand bohren. :smiley:
Mfg
hat mal wer bei seiner anlage gemessen, wei welcher helligkeit die anlage noch wieviel lestung hat?
also helligkeit nicht 'es war diesig' sondern in maßeinheit wie zb xy LUX macht die anlage xy kw.
dann könnte man danach bemessen, wie gross die anlage für wieviel strom sein sollte, so das es auch bei schlechtwetter(wieviel lux sind das?) reicht.
die datenlage dürfte hier noch dünn sein, wie ändert man das? jemand ne idee wie man das aufzeichnet?
Bei mir kamen heute bei 0,8Kwp circa 45 Watt raus .
Bei Bewölkung und Nieselregen.
Kann man sich ja dann ausrechnen,aber 10x mehr PV im Winter müssten es schon sein. ;)
Mfg
Mfg
ja, so in der richtung schätze ich auch.
um das genauer zu beziffern sollte man ein luxmeter nehmen und schauen wie hell ist 'bewölkt und nieselregen' ?
ja, das ist kein standartwerkzeug und man kann nicht erwarten das jeder sich sowas anschafft(tu ich auch nicht).
einfache luxmeter, ohne datenlogger, kosten ca 20€, und mit um 50 wenn nicht aus china, sofern ich bisher gesehen hab.
google sagt übrigens:
Natürliches Tageslicht erreicht an wolkenfreien Sommertagen bis zu 100.000 Lux, ein bewölkter Himmel 20.000 Lux. Im Winter erreicht ein bedeckter Himmel etwa 3.500 Lux. Bei Dämmerung herrschen ca. 750 Lux.
Ich seh mich schon 2 Löcher in die Wand bohren. :D
Mfg
Was sich mir bei der Standheizung noch nicht ganz erschließt:
Ich betreibe sie mit Heizöl zu 1,58€/L und spare damit gegenüber meiner Ölheizung mit Heizöl zu 1,58€/L jetzt warum und wieviel?
1kWh Wärme aus der Standheizung benötigt genauso viel Öl wie aus einer Öl-ZH mit vergleichbarem Wirkungsgrad.
Um preislich besser zu sein als mit Heizöl müsste die Standheizung also einen höheren Wirkungsgrad haben.
Wenn ich das Teil außerhalb des zu beheizenden Raums montieren, wg. der Abgase, dann dürfte das schwierig werden.
Montiere ich es im zu beheizenden Raum habe ich fast die gesamte entstehende Wärme innen, bis auf die Abgasverluste über den Auspuff.
Gleichzeitig aber auch die Betriebsgeräusche. Wer schon mal gehört hat, wie so eine Webasto fauchen kann, wenn sie heizt, der wird sich spätestens beim TV-Abend schnell was anderes überlegen.
Pflanzenöl ist auch nicht so richtig günstig und eher in Form von altem Frittenöl, möglichst für lau zu schnappen, eine Option.
Freuen sich die Nachbarn, alles stinkt nach Pommesbude aber keiner bekommt ne Currywurst :D
Das hab ich ja schon vorgerechnet dass der Verbrauch pro Stunde unmöglich mit 5kW Dauerleistung sein kann.
Gleichzeitig aber auch die Betriebsgeräusche. Wer schon mal gehört hat, wie so eine Webasto fauchen kann, wenn sie heizt, der wird sich spätestens beim TV-Abend schnell was anderes überlegen. Pflanzenöl ist auch nicht so richtig günstig und eher in Form von altem Frittenöl, möglichst für lau zu schnappen, eine Option.
Das Ding soll doch für den Notfall sein und nicht für den Standard Dauerbetrieb.
Bei Gasstop oder gar Blackout ist nix mit gemütlichen TV-Abend, dann hat man bzw. die Nachbarn andere Sorgen....
Für welchen Notfall?
Ich bekomme weder Gas noch Strom? Also ein flächendeckender länger dauernder Blackout?
Dann ist die kalte Bude mein kleinstes Problem. Im Gegenteil, wenn auf meinem Dach dann nicht meterhoch der Schneemann feiert und die Eisblumen die Fenster zieren, wird meine größte Sorge sein, wo ich ne größere Knarre mit genügend Munition herbekomme. :mrgreen:
Alle mit einer Ölheizung kaufen sich besser einen Dieselstromgenerator und klemmen die Heizung an den Generator. Die Gaskunden sind gearscht.
Für solche Katastrophenfälle haben wir Hilfsorganisationen, DRK, THW.....
Das Münsterland ist 2005 im Schneechaos auch nicht flächendeckend erfroren.
Ich leg mich gemütlich unter die dicke Daunen-Bettdecke und lese in ein paar netten Büchern. Für die Stirnlampe sind genügend Akkus da. Schlafe auch viel und etwas Bewegung zwischendurch. Nach 14 Tagen bin ich wunderbar ausgeruht und der Strom ist wieder da. Dann freue ich mich, wie viel Gas- und Stromkosten ich gespart habe. Und wenn ich doch mal Wärme haben will, setze ich mich ins Auto, ein wenig Sprit wird schon noch im Tank sein.
... wird meine größte Sorge sein, wo ich ne größere Knarre mit genügend Munition herbekomme. :mrgreen:
Auch ne Idee. :thumbsup:
Schiessen hat vermutl. noch einen wesentlich bescheideneren Wirkungsgrad als so ein alter Verbrennungsmotor.
Da gibt es jede Menge Abwärme.
Ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem M16 und ausreichend Munition die Bude mollig warm bekommt ... nur Löcher in die Ausswände würde ich vermeiden.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Also wenn Ihr schon unter Einsatz von Diesel heizen wollt, dann hätte ich mal einen Alternativvorschlag, um mehr Wärme pro Liter Treibstoff herauszuholen:
Ihr installiert Euch eine Split-Klimaanlage mit Heizfunktion, baut aus der Außeneinheit den elektrischen Kompressor aus und ersetzt ihn gegen einen Klimakompressor aus dem Auto. Diesen treibt Ihr dann über einen Keilriemen mit einem kleinen, luftgekühlten 1-Zylinder-Dieselmotor an, den Ihr aus einem Diesel-Stromerzeuger gewinnt. Und die Abwärme des Motors blast Ihr durch eine zweite Kernbohrung in der Außenwand nach innen.
Energiebilanz: Nehmen wir mal 30% Wirkungsgrad des Dieselmotors an:
- 70% Wärme - heizen den Raum
- 30 % mechanische Arbeit - werden um den SCOP von etwa 4 vervielfacht.
Macht einen Faktor 1,9 mehr Wärme als bei direkter Verbrennung des Dieseltreibstoffs.
P.S.: Die Idee ist übrigens nicht neu, sondern wurde schon vor 40 Jahren entwickelt (und wieder verworfen):
https://www.spiegel.de/wirtschaft/grosser-schlag-a-49f3ebcd-0002-0001-0000-000014022951
Nota bene: Der Artikel ist von 1983! Die Aussage "Elektrische Wärmepumpen fürs Eigenheim - teuer und störanfällig - werden kaum noch gekauft." ist daher heute nicht mehr ganz aktuell...
Ein Notstromaggregat, was eine Split-Klima versorgt und wo die Abwärme optimal ins Außengerät gebracht wird, wäre ja auch schon ganz nett.
Die alten Zeitungsartikel sind interessant, manches kommt durch veränderte Situationen dann doch wieder neu. Hatte auch woanders gelesen, dass man die ganze Wärmepumpen-Technologie wg. der billigen fossilen Energie kaum noch weiterentwickelt hat. War lange Zeit ein totes Pferd. Zur Energiekrise in den 70er kamen viele Ideen, die dann wieder starben und jetzt wieder interessant sind.
Naja,Notstromgeschichten mit Generator sind aber lauter. :?
Naürlich hat das Ding wahrscheinlich keine 5 kw Heizleistung (Chinaangaben halt )
aber halt einen überschaubaren Verbrauch,und nach dem Konsum diverser Youtube Videos.
Das wird funktionieren,und wenns kein Blackout gibt kann man das Ding im Schuppen bei der Arbeit nutzen.
Hab diesen Winter ne Menge zu tun.
Achja,geht schon los der Wahnsinn.
https://www.n-tv.de/panorama/Mann-heizt-mit-Kohlegrill-und-vergiftet-Familie-article23610732.html :roll:
Und warum steht bei dem Artikel "In geschlossenen Räumen können Kohlegrills zur Lebensgefahr werden."
Warum können :roll:
Sie sind Lebensgefährlich.
Mfg
Verbrennung von fossilen Energieträgern ist immer schlecht. :crazy:
Aber es gibt besseres.
Wasser statt Sprit.
https://www.youtube.com/watch?v=phOLfhiEpdU
Den Sandofen bau ich mir nächstes Jahr.
https://www.youtube.com/watch?v=1zZKWx3usT8
Die Schweizer,ein geniales Völkchen. :thumbup:
Mfg
Die Polizei ermittelt nun gegen den Wohnungsinhaber wegen fahrlässiger Körperverletzung
und auch noch die leute bestrafen die nichts mehr haben
typisch
typisch
stell dir kurz vor der bewußtlose neffe wäre deine bewußtlose ehefrau und die wäre anschließend im krankenhaus gestorben. die staatsanwaltschaft hätte das von der polizei einzuleitende ermittlungsverfahren sang- und klanglos eingestellt, weil der verursacher ja nix hat. nicht mal genug hirn zum nachdenken. blödzeitungsmäßig rumplappern zeugt nicht von großem denkvermögen.
kurz noch zur erläuterung meines widerspruchs:
die polizei bestraft niemanden wegen einer straftat. die ermittelt in dem verfahren und leitet die ermittlungsergebnisse an die staatsanwaltschaft weiter. die wiederum entscheidet über den weiteren fortgang des verfahrens. warum die polizei ermittelt? google mal strafverfolgungszwang / legalitätsprinzip.
Ich heize mit so einer Standheizung meine Garage. Meine ist mit 8kw angegeben. Ob die 8kw da auch raus kommen weis ich natürlich nicht. Der Verbrauch ist erstaunlich niedrig. Meine Heizung steht einfach drin und ich habe ein Abgasrohr raus gelegt. Man könnte das Abgas auch noch durch einen alten Gussheizkörper führen um da auch noch etwas Energie zu nutzen.
Man darf halt nicht vergessen, dass auch diese Heizung Strom benötigt.
Ich habe mir jetzt einfach einen Kamin eingebaut, wenn es wirklich zum katastrophenfall in der Energieversorgung kommen würde, brennt der trotzdem immer und macht das ganze Haus warm. Holz gibt es im Notfall mehr als genug.
Das es mit Heizlüftern teurer ist als mit Gas zu heizen würde ich bei manchen Konstellationen nicht mehr unterschreiben.
Die Standheizung kann man sich schnell installieren wenn Not am Mann (oder im Geldbeutel) ist.
Viele wollen ihre alte Ölheizung reaktivieren,da heizen mit Öl plötzlich um einiges billiger ist als mit Gas.
Für jemanden der keine Ölheizung,aber eine Gasheizung hat ist das Teil eine Alternative.
Ich würd die Luft im zu beheizenden Raum unten absaugen und oben reinblasen.
Ich hatte ja oben schon geschrieben,das man das Teil draussen betreiben kann,ohne die Luft von draussen zu nehmen.
Muss man halt 2 Löcher bohren.
Ich hab bis vor einer Woche noch nichteinmal gewusst,das es sowas gibt.
Im Baumarkt hab ich´s auch noch nie gesehen. :?
Nochmal was anderes zum heizen.
Es gibt Leute die wollen das heizen mit Holz verbieten,weils inzwischen Teufelszeug ist.
Lest den Artikel,euch werden die Ohren schlackern.
https://www.n-tv.de/wissen/Nichts-verbrennt-dreckiger-und-klimaschaedlicher-als-Holz-article23611200.html
Klimaschädlich... Holz :?
Krebserregend...
Die 100.000 die jährlich am rauchen krepieren,kümmert euch erstmal darum.
Von den Autoabgasen fang ich erst garnicht an.
Wer setzt so eine Scheisse wie diesen Artikel in die Welt.
Ich könnt mal wieder kotzen.
Aber Pelletz sind echt Mist,da zu ihrer Herstellung so viel Energie aufgewendet wird.
Scheitholz ist das gescheiteste. :thumbup:
Ausserdem mag ich den Geruch von brennendem Holz.
Mfg
Das stimmt wohl... :shock:
Ich will nurnoch weg vom Gas.
Bin ich froh einen Kaminofen zu haben.
Und mit einem Holzsammelschein kann man Holz für Lau sammeln.
https://www.heizsparer.de/energie/brennholz/brennholz-sammeln-eine-alternative-zum-brennholzkauf
Was ich in diesem Sommer getan hab. :thumbup:
Mfg
Seit ein paar Jahren heizen hier in der Umgebung immer mehr Leute mit Holz. Seither ist die Luftqualität sehr viel schlechter geworden. Überall der Gestank und auch die Feinstaubwerte sind stark angestiegen. Bisher brauchten die Öfen ja nichtmal einen Filter.
Ich kann das also gut nachvollziehen, warum man diesen Kaminhype jetzt auch verteufelt.
Problem ist auch: Wir haben ein paar Nachbarn, die verbrennen feuchtes Holz und vermutlich auch Spanplatten oder alles, was irgendwie brennt. Man sieht es am blauen Rauch und riecht es auch. Alles sehr unschön.
ist halt immer eine sache wie und womit man heizt.
also mit holz natürlich, aber wasfür ein ofen? so ein alter wie ein offener kamin der im und um's haus ordentlich stinkt?
oder zb mit einem art raketenofen, wo die brenntemperatur sehr hoch ist und die rauchfrei laufen?
holzfeuerung wird seit viel zu langem kaum wirklich optimiert, auch weil öl- und gasfeuerung zu billig ist.
selbes galt lange auch für wärmepumpen.
ist wie die turbo-brenner bei gas/öl die heute eher üblich sind, sowas für holz, könnte noch einiges bringen.
natürlich auch die holzqualität.
Ich denke wenn wir alle mit Holz heizen würden, wäre das fatal und wir hätten in ein paar Jahren keine Wälder mehr, so schnell kann
der Wald gar nicht nachwachsen wie der verbrannt wird. :thumbdown:
