Deye Update über LSW-3
um meinen Deye Wechselrichter zu updaten habe ich mir die bin-Dateien beim support erbettelt.
Problem: Bei dem Stick Logger LSW-3 bricht regelmäßig die WIFI Verbindung ab, sodass es unmöglich ist die ein Update durch zu führen. Ich habe schon mit verschiedenen Geräten getestet (Handy, Laptop, Tablet), isr aber immer das gleiche Problem.
Frage1: Gibt es eine Möglichkeit direkt per RS232 Kabel zu updaten?
Frage2: Bei wem hat es über den LSW-3 funktioniert und welche Firmware war auf dem Stick (bei mir: LSW3_15_FFFF_1.0.92R)?
Mein Logger hat die gleiche Firmware und keine WIFI Probleme bei den letzten zwei Updates gehabt.
Er hat eine Signal Strength von 100, ist ja auch nur 1.5 m vom Mesh-Router entfernt. ?
Wenn ich mich mittels Hotspot anstatt AP mit dem LSW-3 verbinde ist die Verbindung stabil.
Trotzdem geht das Hochladen nicht. Immer wenn der Ladebalken kommt, erscheint die Meldung:
"The inverter software upgrade failed, please try again!"
Komischerweise heißen die Dateien, die mir der Deye Service geschickt hat auch nur:
c362.bin und
3384.bin
und nicht wie in manchen Threads beschrieben: MCU1....bin bzw MCU.....2.bin
Die Frage stell ich mir auch. Ich Dummkopf habe meinen Stick verkauft, da ich dachte ich benötige diesen nie, da ich die Daten mit Solar Assistent auslese.
Jetzt möchte ich aber updaten und möchte mir ungerne den Stick teuer kaufen.
EDIT: ich habe einen neuen Stick gekauft und konnte den Deye 12 updaten.
und wie kann man den Stick LSW-3 updaten?
muss man die updates (WR und Stick) immer erbetteln?
Gibt es keine Webseite auf der man die versionen (evtl. mit changelog) finden kann?
Viele Grüße,
Christian
Ich hatte auch massive Verbindungsprobleme mit dem Laptop und dem Stick.
Auslieferungszustand:
HMI = 1001-C031
Main = 2005-1124-1807
Wifi: LSW3_15_FFFF_1.0.92R
Nun nach update (files aus dem Link der updateanleitung - vielen dank schon mal...):
C04D + 1151.zip beinhaltet:
MCU1-3PLV-Ver1001-C04D-CK.bin
MCU2_SG12KLP3-V200x-1151-1220.bin
Die Dateien funktionieren mit meiner 10KW Anlage SG10KLP3... Batterie BMS wird auch erkannt.Allerdings alles in english.
Chronologie:
HMI-Update: Balken hörte bei 70% auf - scheinbar Verbindungsabriss -habe mir erst nichts dabei gedacht... Untersuchung des problems: Laptop nahe an den Stick gebracht, vorher *) beim Laptop eingestellt s.U. -dann MCU2 aufgespielt... aber ein nicht abstellbares Piep Piep ... wurde von der Kiste in den Raum gebrüllt ;-(. Der Inverter machte trotzdem ein reboot. - Piepen weiter da. Im Display wurde die neuen Versionen angezeigt... Sicherheitshalber habe ich die HMI (MC1) nochmal hochgeladen und als alles wieder ruhig war, ein manuelles reboot/factory reset initiiert. Man muss Geduld haben :wink:
*) Was man evtl. als Abbrech-Grund mit einem Windows 10 Laptop anführen könnte: Auf den Accesspoint greift er per Voreinstellung als 'Öffentliches Netzwerk' zu. Das habe ich dann in 'privates' geändert und bin mit dem Laptop in die Nähe des Sticks gegangen - danach gings besser.
Den Wifi- LSW-3 sollte man evtl. updaten? Gibt es ein neueres - besseres File?
