Ein frohes neues Jahr wünsche ich allerseits!
Nachdem mein Elektriker noch vor Weihnachten zweimal einigermaßen erfolglos versucht den DEYE 12k WR anzuschließen, brauche ich wohl Support von Experten;-)
Die Anschlussversuche haben zu den Log-Meldungen im angehängten Bild geführt, darunter einige, bei denen die 3 Phasen vom Netzbetreiber nicht in der passenden Drehrichtung auf GRID gelegt wurden. Das konnten wir beheben.
Aber nach dem letzten Versuch, die PV Panel-Stränge anzuschliessen, startet der DEYE überhaupt nicht mehr über die normale Stromversorgung.
Allerdings konnte ich ihn mit dem Reststrom aus den angeschlossenen, fast leeren 3 DEYE Batterien starten, um die Log-Einträge zu fotografieren.
Damit bin ich leider mit meinem Latein am Ende, und dem Elektriker traue ich keine Lösung zu, weil er sich mit DEYE Geräten nicht auskennt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps gibt, Hilfe anbietet oder mir einen DEYE Solateur im Raum Bonn/Westerwald nennt, der bereit wäre, nach meinem WR zu schauen - bin einigermassen verzweifelt.
Ich bin kein Experte und beantworte Rückfragen gerne nach bestem Wissen...
Hi Auric, danke für die schnelle Antwort.
Das Problem ist, dass ich Spannung anlegen kann, aber ich den WR mit dem EIN/AUS-Knopf (der mit der blauen LED) an der linken Seite nicht einschalten kann... ;-(
Ich hab zwei Strings a 13 Module von JaSolar und einen String mit 14 Modulen an die drei PV Eingänge angeschlossen, jeweils mit 435 Wp, und nach Spezifikation sollte das passen.
Sollte ich damit den WR "gegrillt" haben? Was bedeutet das und wie kann ich das prüfen und ggf. reparieren?
Hallo @dylanaut hier ist die Einleitung für die Inbetriebnahme, sie ist nicht von mir, ich habe sie einem anderen Forum entnommen. Vielleicht hilft sie dir weiter. Der Wechselrichter verbraucht ca. 100 Watt, mit deinen 3 Akkus sollte das für ein paar Stunden reichen.
Inbetriebnahme
alles Aus!
Akku dran, Akku einschalten
Wechselrichter starten
Dann Einstellungen vornehmen, bms, grid settings usw Kommunikation einstellen, alles wieder aus.
5 min warten (wichtig)
Neustart
Akku ON
WR auf ON
warten bis normal LED leuchtet (manchmal muss man dazu die % oder V im time of use runtersetzen)
Pv dazu -warten was kommt-
Grid dazu -phasenlage checken-
Last auslassen!
PV wieder aus
CTs checken (fön o.ä.)
Wenn negative Werte Stromwandler umdrehen oder am WR Polarität ändern
Wenn alles OK, Lasten dazu
Im Moment hab ich die Strings alle runtergenommen.
Das Hauptproblem ist, dass ich den WR mit der "normalen" Stromversorgung 5x16mm2 (aus dem Verteilerkasten) überhaupt nicht anschalten kann ;-(
da kann ich Dir nix zu sagen, da ich meinen nicht am Netz habe. Aber der hat im Klemmkasten unten noch einen Sicherungsautomat am Grid Anschluß,
ist der vielleicht aus ?
Bei meinem startet sogar das Display wenn nur PV Spannung anliegt, auch wenn er ausgeschaltet ist.
Der Automat ist eingeschaltet, danke für Deinen Hinweis!
Ich bräuchte einen Schaltplan oder weitere Hinweise, warum die Stromversorgung von außen (= Netzbetreiber) nicht im (Inneren des) WR ankommt. Und das scheint ein anderer Weg zu sein als der aus der Batterie...
Ich hab meinen Deye bekommen, an eine CEE5-16 Steckdose angeschlossen und in der Garage an die Drehstromsteckdose angestöpselt links angeschaltet,
er bootete und lief, ohne irgend welche Konfiguration.
Also was kann so Experte der Elektrobranche den falsch machen??
Grid in rechtsdrehenem Feld an den GRID Anschluss, der ganz zufällig auch ein Leitungsschutzschalter ist... der halt einschaltet sein sollte... und die Büchse bootet wenn man den Druckknopf betätigt.
Diese Meldung mit dem "Grid Mode changed" ist eher eine Warnung. Ich habe diese immer nur dann bekommen wenn der WR seinen Arbeitsmodus verändert, also zb. mit/ohne Akku usw.
Ich denke nicht das es mit dem "Grid Code" zu tun hat. Ich vermute einfach mal das der Netzanschluß des WR nicht korrekt ist, Phasen vertauscht oder ähnliches.
